Kupplung HP4
Kupplung HP4
Beitragvon markus.nmr » 06.04.2025, 21:03
Servus,
Gibt es eine Möglichkeit den wiederstand der kupplung zu reduzieren, da ich ab und zu schmerzen im handgelenk bekomme, durchs Kuppeln.
Hatte mal was vom alpha racing Seilzug gehört, aber was ist da dran anders ?
markus.nmr
Motorrad: S1000rr hp4
Re: Kupplung HP4
Beitragvon Dang3r » 07.04.2025, 10:36
Der Widerstand kommt ja über die Reibung des Seilzuges bis runter und dann durch die Federn im Kupplungskorb.
Wie man den mechanisch verringern kann, ohne zB auf eine hydraulische Kupplung zu wechseln, wüßte ich grad nicht; es sei denn, das was Du suchst verändert die Kraftübertragung. Würde man den Hebel unten am Zugende zB auch noch in der Länge verändern, dass das Hebelmoment kleiner würde, ginge das auch.
Aber um entsprechende Teile habe ich mich noch nie gekümmert, weil ich mit der aufzuwendenen Kraft sehr gut zurecht komme...
WSH HP4
Dang3r
Motorrad: HP4 Competition
Re: Kupplung HP4
Beitragvon markus.nmr » 07.04.2025, 12:46
Weist du ob hier ein anderer Seilzug was ändern würde ?
Wie gesagt, in einem anderen Thread war mal die Rede vom Alpha Racing Seilzug
markus.nmr
Re: Kupplung HP4
Beitragvon Dang3r » 07.04.2025, 14:27
Tante Gockel warf dieses https://www.alpharacing.com/kupplungszug-set-motorsport/2152b003a00?srsltid=AfmBOopA8azIvMtzSuam5gO-aVuZVFh0K_A_t0Sj3RSlveOmJvJ1_c70 Ergebnis bereits beim zweiten Eintrag aus...mal selbst gesucht?
Aber der Beschreibung nach sollte das ja der von Dir gesuchte Zug sein, wenns Dir das preislich wert ist.
Dang3r
Re: Kupplung HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 07.04.2025, 14:52
Der verlinkte Kupplungszug passt nicht, er ist für die K66 u. K67.
Wenn dann brauchst du diesen für die HP4:
https://www.alpharacing.com/racing-kupp ... 152a050b01
Re: Kupplung HP4
Beitragvon Dang3r » 07.04.2025, 15:47
Den hab ich natürlich auch gesehen, aber da fehlen die Umlenkstücke zur weiteren Untersetzung der Hebelkraft und genau darauf kams dem TE ja an.
Eventuell kann man das ja separat dazu kaufen.
Dang3r
Re: Kupplung HP4
Beitragvon markus.nmr » 08.04.2025, 20:20
Du meinst den Ausrückhebel oder ?
Den gibt's leider nicht länger..
markus.nmr
