Kühler Schlauchanschluss zum Überlaufgefäß abgebrochen
Beitragvon holder30 » 21.01.2021, 00:42
Hi
Mir ist am original Kühler, da wo man den Kühlerdeckel drauf dreht der kleine Stutzen zum Ausgleichsgefäß abgebrochen.
Kann man sowas irgendwie reparieren?
holder30
Motorrad: 2011
Re: Kühler Schlauchanschluss zum Überlaufgefäß abgebrochen
Beitragvon holder30 » 21.01.2021, 02:59
Anbei noch ein Bild....
holder30
Motorrad: 2011
Beitragvon Lurchi_089 » 21.01.2021, 08:48
würde versuchen die Teile an der Bruchstelle mit Sekundenkleber wieder genau zu kleben.
Wenn es trocken ist an der Bruchstelle mit Gewebe und Epoxidharz laminieren.
Anhang des Fotos ist der Bruch leider nicht genau zu erkennen
MfG Maxi
Lurchi_089
Motorrad: S1000r
Beitragvon Svenssons » 21.01.2021, 09:05
Vielleicht kannst Du eine Metallhülse reinschrauben und dort den Schlauch befestigen? scratch
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon RRwolli » 21.01.2021, 10:08
ich würde es mit dem Power Glue probieren.
Beitragvon Kajo » 21.01.2021, 10:17
Bevor ich mit Reparaturversuchen anfange wollte ich erst einmal wissen was der Behälter beim Freundlichen kostet.
Beitragvon Cbrjui » 21.01.2021, 10:20
Brauchst Du nicht nur einen neuen Schlauch?
Cbrjui
Motorrad: S1000XR , cbr1100XX
Beitragvon Cbrjui » 21.01.2021, 10:22
Ups, übersehen, dass der Stutzen ab ist.
Cbrjui
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.01.2021, 10:40
Was der Ausgleichsbehälter kostet, weiß ich nicht, aber der Kühler kostet an die 600 Euro.
Ein Ausgleichsbehälter in Carbon (neu und unbenutzt) von Alpha hätte ich noch über.
Beitragvon driver001 » 21.01.2021, 11:36
... oder sich halt nach einen gebrauchten Kühler umschauen. Ist bei ebay-Kleinanzeigen ab etwa 300 Euro zu bekommen. Aufgrund der hohen Temperaturschwankungen und Vibrationen würde ich da eher nicht kleben.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon s1000rr69 » 22.01.2021, 12:58
Der Überlaufstutzen steht ja nicht so unter Druck. Deshalb würde ich auch versuchen es zu kleben. Würde aber eher der grüne Uhu Plus benutzen dabei handelt es sich um ein 2-Komponenten Epoxiharz ist Benzin und Glykol beständig. Wenn das nicht hebt ein Metallanschluß per Gewinde einbringen und zusätzlich verkleben.
Mit dem oben genannten Kleber habe ich schonmal ein Loch im Kühler repariert.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon holder30 » 22.01.2021, 21:13
Hi
Jo der Bereich bekommt ja nur Flüssigkeit wenn der Verschluss des Kühlers bei 1.4-1.6 bar öffnet...
Was eindrehen wäre vielleicht ne gute Idee...
holder30
Motorrad: 2011
Beitragvon Lurchi_089 » 22.01.2021, 21:28
Mit etwas reindrehen wäre ich vorsichtig
Es könnte noch weiter aufplatzen wenn der Kunststoff spröde ist
Lurchi_089
Motorrad: S1000r
