Ölfüllmenge Gabel
Ölfüllmenge Gabel
Beitragvon speedfreak » 30.12.2017, 20:09
Hallo ,
kann mir jemand die genau Ölfüllmenge der Gabel sagen,
den BMW gibt für den Linken Gabelholm nur ca. Angaben raus.
Links 230 ml.
Rechts 565ml .
Hat doch sicher schon jemand genau ausgemessen wie viel ml. bei Neubefüllung
danke Alen
-Wir rasen nicht, wir fliegen tief.
speedfreak
Motorrad: HP4 Competition
Re: Ölfüllmenge Gabel
Beitragvon Michl » 30.12.2017, 20:34
Eine genaue Ölmenge ist doch völlig uninteressant und eigentlich nur dafür da, das man weiß, wie viel Öl man besorgen muß.
Der Ölstand wird einzig durch das korrekte Luftpolster eingestellt, alles andere ist viel zu ungenau.
Wenn ich richtig nachgeschaut habe ist das bei der HP4:
Links: 85 mm
Rechts: 90 mm
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon speedfreak » 30.12.2017, 20:49
Ist Richtig , aber ich wollte mir dass zerlegen des cartridge ersparen. Den nur dann kann man den Ölstand vom Gabelholm oben messen wie du sicher weist.
daher wird doch sicherlich schon jemand die genau Ölmenge ermittelt haben.
speedfreak
Beitragvon BAD:TG:22 » 30.12.2017, 21:42
BAD:TG:22
Motorrad: BMW SXR Sport 04/21
Beitragvon speedfreak » 30.12.2017, 21:46
Beantwortet immer noch nicht meine Frage.
Genaue Angabe der Füllmenge keine ca. Wert ....
speedfreak
Beitragvon BAD:TG:22 » 30.12.2017, 21:51
speedfreak hat geschrieben:Beantwortet immer noch nicht meine Frage.
Vielleicht weiß dein freundlicher des Vertrauens etwas genaueres popcorn
BAD:TG:22
Beitragvon speedfreak » 30.12.2017, 22:07
Ich bitte nur um Konstruktive Antworten !
Der Thread soll nicht zugemüllt werden.
speedfreak
Beitragvon herbyei » 30.12.2017, 23:19
bmw gibt in der rsd eine genaue vorgehensweise zum gabelölwechsel an, bzw. wie die gabel befüllt wird und was hierzu gemacht werden muss, um dann die vorgegebene luftkammerhöhe einzustellen. aus diesem grunde ist faktorenbedingt nur eine ca. angabe der gabelölmenge möglich. an diese vorgabe ist auch der freundliche gebunden.
Beitragvon BAD:TG:22 » 31.12.2017, 00:12
herbyei hat geschrieben:.
popcorn
BAD:TG:22
Beitragvon speedfreak » 04.01.2018, 18:58
Wäre schön wenn sich mal die Profis zu Wort melden könnten,
Die Theoretiker die nur in ihrem Werkstattbuch lesen können, langweilen mich. LOL
speedfreak
Beitragvon Michl » 04.01.2018, 19:44
Der Theoretiker scheinst wohl eher du zu sein.
Schrauber aus der Praxis wissen, egal wie genau die Angabe der Öl-Menge ist, das Ergebnis bei deiner Methode wird immer ungenau
sein.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon speedfreak » 04.01.2018, 20:53
Die genau Ölfüllmenge wird immer die selbe sein da alle Komponenten die selben sind Herr Theoretiker
Kannst mir ja mal erklären wie die Toleranzen sind an der Gabel, damit alle Ölfüllmengen unterschiedlich plemplem
speedfreak
Beitragvon dommuc » 04.01.2018, 21:08
Beratungsresistenz pur.....
dommuc
Beitragvon speedfreak » 04.01.2018, 21:16
Was für eine Beratung soll des bitte sein ?
Lüfte doch mal des Geheimnis und bring mal Fachwissen ein ;-)
speedfreak
Beitragvon BAD:TG:22 » 04.01.2018, 21:22
popcorn
Holm links 210ml mit DDC
Holm rechts 565ml mit DDC
popcorn
BAD:TG:22
