Federbein von 2015er S1000RR?
Beitragvon J.K. » 18.10.2016, 13:41
mein Ausgleichsbehälter vom hinteren Federbein ist leider undicht und verliert Öl. Das scheint ja kein Einzelfall zu sein.
Meine Frage ist jetzt, ob das DDC Federbein der 2015er s1000rr plug and play passen würde. Vertragen sich Steuergerät und Federbein? Die Aufnahmepunkte sind ja gleich. Würde man damit eventuell sogar eine Verbesserung erzielen oder sollte man lieber das originale Federbein wieder einbauen.
Danke und Grüße
J.K.
Motorrad: HP4 2013
Re: Federbein von 2015er S1000RR?
Beitragvon Maries Papa » 08.12.2016, 11:09
Las dein Federbein bei Wilbers Umbauen ist Billiger wie ein neues. scratch plemplem
Maries Papa
Motorrad: M1000RR Competition
Beitragvon Freerider » 08.12.2016, 19:28
Maries Papa hat geschrieben:Las dein Federbein bei Wilbers Umbauen ist Billiger wie ein neues. scratch plemplem
Definitiv, laß das orginale Federbein machen, besser nicht auf DDC "upgraden".
Wenn du was neues brauchst dann lieber Öhlins oder vergleichbares.
Ich mußte das DDC überarbeiten lassen um damit vernünftig klar zu kommen.
Erst anhalten, dann absteigen !
Freerider
Motorrad: M1000RR 23 Comp.
Beitragvon mapa812 » 08.12.2016, 20:04
So unterschiedlich können die Meinungen sein. Ich hatte vor der RR eine Fireblade SP mit Öhlins und finde das DDC der RR in jeder hinsicht mindestens gleichwertig. Wiege mit Klamotten um die 85 Kg.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Maries Papa » 09.12.2016, 14:15
Wilbers bietet disen umbau an DDC für Federbeine gehe auf http://www.tripletuning.de http://www.tripletuning-shop.de da sind infos. ThumbUP
Maries Papa
