Kennzeichenleuchte blinkt
Beitragvon sascha321 » 10.04.2016, 16:20
Nun fahre ich schon 2 Jahr mit der HP4 durch die Gegend und heute ist mir aufgefallen das die Kennzeichenleuchte
bei mir blinkt. Ich muss dazu sagen das es nicht mehr der Original Halter ist, wurde aber vom BMW Händler umgebaut auf LED.
Als ich nach gut einer Stunde die Zündung eingeschaltet habe hat die Kennzeichenleuchte wieder normal geleuchtet,
doch sobald ich die HP4 gestartet habe hat die Kennzeichenleuchte wieder geblinkt.
Kennt das jemand von euch? ist das normal?
Gruss Sascha
sascha321
Motorrad: HP4
Re: Kennzeichenleuchte blinkt
Beitragvon FC-RR » 10.04.2016, 22:50
Nee eigentlich nicht. Hab zwar keine HP4 habe aber einige schon vor mir gehabt und da hat nichts geblinkt. Habe mal ein Video aus Spanien oder Portugal gesehen. Die Jungs fuhren dort den Akra ohne alles und bei diesen Teilen blinkte es ständig am Heck. Vielleicht liegt ja nur ein Montagefehler bei deiner HP4 vor. Würde nochmals alle Kabel kontrollieren. scratch
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Motorrad: RR Bj. 2013
Beitragvon Mase » 11.04.2016, 07:04
Moin, hatte ich auch nach nem Jahr an meinem Schnitzer-Halter. Wurde auf Kulanz ausgetauscht mit den Worten: bei dem Rizoma hatten wir das öfters - beim Schnitzer eigentlich nicht. Mal sehen wie lange der neue hält...
Marc
Mase
Beitragvon SchlichemRider » 11.04.2016, 08:20
Servus!
Hatte kürzlich dasselbe Problem an meinem AC-Schnitzer Halter. Spannung kam sauber aus der Bordelektronik aber das
Teil hat komplett arythmisch geblinkt das ich da dann auch keine Sonderfunktion hineininterpretieren konnte.
Daraufhin den Halter demonitert die Leuchteinheit aus dem Aluklotz herausgehebelt und gesehen dass es 1:1 dem folgenden Artikel
entspricht:
https://www.louis.de/artikel/led-nummerschild-leuchte/10033880?list=163501930&filter_article_number=10033880
Das Teil bei der Tante Louise gekauft eingebaut und gut ist. ThumbUP
Gott zum Gruße
SchlichemRider
Es grünt so grün der Frühling...
SchlichemRider
Motorrad: S1000R (09/2014)
Beitragvon sascha321 » 11.04.2016, 09:40
Muss erst mal schauen was ich für einen Kennzeichnhalter habe.
Habe nun den Händler mal angeschrieben, ist ca.150km weg, deswegen ist nicht mal eben hinfahren :(
sascha321
Motorrad: HP4
Beitragvon SchlichemRider » 11.04.2016, 10:12
Beim Schnitzer ist es in der Beleuchtungseinheit eingraviert...
SchlichemRider
Beitragvon sascha321 » 11.04.2016, 13:30
Da hat der gute BMW Händler wohl Billigware genommen :shock: :? .
Habe den kompletten Kennzeichenhalter bisher nicht gefunden, dafür aber
die LED Leuchte.
So sieht meine Kennzeichen-LED aus: http://up.picr.de/25171823tb.jpg
http://www.mofa-shop.de/Mofa/Mopedteile ... -Volt.html
Hast Du also nur das Innenleben getauscht ?
Der Led-Leuchte bei Louis sieht doch ganz anders aus, zu mindest das Gehäuse.
sascha321
Motorrad: HP4
Beitragvon SchlichemRider » 11.04.2016, 17:11
Ja, hast Recht. Was ich getauscht hatte war nur das Innenleben.
Getreu dem Motto "Keine Gewalt ist auch keine Lösung!" hatte es etwas mechanischer Überredungskunst bedurft, so dass am Schluss das Plasteteil mit den LEDs doch raus ging...
Aber Deine ist mir unbekannt - ich glaube LighTech in Italien hat ähnliche Teile am Start... Die Funzeln sind so oder so aus dem Land des ewigen Reises.
Meist irgendein Li oder Yo - schießmichtot... :)G
Wie gesagt - meine Dissen-Funzel hatte ich nach Tausch wieder im Griff... Ist aber normal dass die Kollegas im Zubehörbereich auf günstige Materialien setzen - iwie wollen die auch etwas verdienen. winkG
SchlichemRider
Beitragvon sascha321 » 12.04.2016, 07:27
Naja schauen wir mal was der Händler dazu sagt.
Ist schon komisch, in der CH haben die beiden BMW Händler
die ich kenne Montags zu :shock:
sascha321
Motorrad: HP4
Beitragvon SchlichemRider » 12.04.2016, 08:34
Friseure?!? arbroller
SchlichemRider
Beitragvon sascha321 » 12.04.2016, 11:58
Friseure :clap: genau das war auch mein erster Gedanke winkG
Also die kennen das Problem, aber nur wenn man den Motor nicht laufen lässt, bei mir ist es auch wenn der Motor läuft.
Ob es an der Batterie liegt? Die war über Winter an geklemmt, aber das Töff stand immer bei min 15° in der Garage.
Naja ich warte nun mal ab.
@SchlichemRider
Gibt es deine LED leuchte auch einzeln? kannst Du mal ein Bild davon schicken?
Danke
sascha321
Motorrad: HP4
Beitragvon SchlichemRider » 12.04.2016, 20:06
sascha321 hat geschrieben:
@SchlichemRider
Wie meinst Du das? Die LED Baugruppe, welche im AC-Schnitzer verbaut ist, hatte ich weiter oben gepostet. Ob es diese bei Schnitzer inkl. dem Aluhalter auch einzeln gibt, kann ich DIr leider nicht sagen.
Ich weiß das es im LighTech Sortiment ähnliche Formen an Lichtern gibt, wie die, welche Du gepostet hattest. Ob diese aber an Deinen aktuellen Kennzeichenhalter passen kann ich Dir nicht sagen.
Ansonsten gibt es bei Tante Louise genügend Lampen für Kennzeichenhalter. Ggf. müsstest halt zwei neue Löcher reinhobeln um diese dann festzuschrauben. Oder kauf Dir gleich einen komplett neuen, hochwertigen KZHalter. ThumbUP
SchlichemRider
Beitragvon sascha321 » 13.04.2016, 13:58
Fehler gefunden, musste das ding nicht mal auseinander nehmen :shock: :shock:
Der Widerstand(blaue Ding) ist kaputt :( :cry:
Man sieht es sogar auf den Bildern :-) auf der linken Seite, nun mal sehen wie man das Gehäuse mit vorsichtiger Gewalt aufbekommt :lol:
http://up.picr.de/25191417oi.jpg
http://up.picr.de/25191418zr.jpg
sascha321
Motorrad: HP4
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
