Bordelektrik dreht durch HP4
Beitragvon HP4enthusiast » 21.05.2015, 20:42
Hallo Gemeinde.
Nach nur 6 Monaten beginnt die Elektrik meiner HP4 zu spinnen.
zuerst begann es bei hohen Drehzahlen, dass auf einmal ABS,DTC und Schaltblitz leuchteten und die Geschwindigkeitsanzeige weg war.
Dann passierte es sogar schon im Stand, wenn ich die Zündung kurze Zeit anmachte, ohne den Motor zu starten.
Ab und zu wird der Fehler VDC angezeigt.
Der Fehlerspeicher war voll mit ABS, DTC und mehrmals CAN BUS!
Mein freundlicher hat keine Ahnung was es sein könnte. Deshalb dachte ich vielleicht könnt ihr mir Helfen!!
Grüsse Thorsten
HP4enthusiast
Motorrad: HP4 competition 2014
Re: Bordelektrik dreht durch HP4
Beitragvon Supermic » 21.05.2015, 20:48
HP4enthusiast hat geschrieben:Hallo Gemeinde.
Grüsse Thorsten
Dumme Frage: beide Batteriepole mal auf festen Sitz überprüft? scratch
Beitragvon bumpoo » 21.05.2015, 21:25
Supermic hat geschrieben:
Grüsse Thorsten
Immer wenn ich sowas lese muss ich an meinen Kabelbaum denken. Da half damals nur komplett neu machen. http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=3838&hilit=+kabelbaum
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon der Mark » 21.05.2015, 21:40
...lockere Klemme am Pluspol ;-))
LG Mark
der Mark
Beitragvon Langer » 22.05.2015, 09:02
mach mal neue batterie rein und überprüfe auf richten sitz der pole, aber nimm gleich ne neue!!!!
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
