Raddistanzhülse Hehl passt nicht
Beitragvon Nikko » 17.03.2015, 23:09
Hat von euch schon jemand die Raddistanzhülsen an der HP4 von Hehl verbaut?
Wollte das heute machen.
Leider ist die in Fahrtrichtung Linke gut 2,4 mm zu lang. Die Originale ist 11,8 die Hehl 14,2.
Kennt jemand von euch das Problem? Und wenn ja, was könnte die Lösung sein?
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Raddistanzhülse Hehl passt nicht
Beitragvon mehrschbass » 17.03.2015, 23:20
Hast du das mit Hehl abgeklaert vor der Bestellung? Die bieten doch extra verschiedene Versionen an.
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Nikko » 18.03.2015, 10:11
Nein. Sollte doch reichen, wenn er weiss (war übrigens ATC und nicht direkt Hehl)
ist ne HP4 und Bj. oder?
Aber damit ist ja mein Frage noch nicht beantwortet...
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon mehrschbass » 18.03.2015, 12:37
Hast recht, das war keine Antwort. Umtauschen lassen.
Text von der Hehl Seite:
http://hehl-racing.de/shop/special-Parts_47
'ACHTUNG:
Bei dem 2012er Modell werden hinten links 2 verschiedene Hülsen verbaut.
Entweder 19,2mm oder 24,2mm.
Bitte vor der Bestellung prüfen was in Ihrem fall benötigt wird.'
Die mm Angaben stimmen nicht mit deinen ueberein, aber das wird sich sicher klaeren lassen.
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon schrader999 » 18.03.2015, 13:08
mehrschbass hat geschrieben:Hast recht, das war keine Antwort. Umtauschen lassen.
'ACHTUNG:
Hat die HP4 den gleichen Kettenradträger wie die RR?
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon road-runner » 18.03.2015, 13:19
nein!
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Nikko » 18.03.2015, 20:34
So geklärt.
Die Hülse links in Fahrtrichtung passt definitiv nicht.
Das Problem ist bisher noch nicht bei Hehl aufgetreten, weil wohl keiner für ne HP4
bestellt hat.
Die in der HP4 verbaute "kürzere Variante" ist wohl nun auch in der RR 2015.
Somit haben sie diese Ausführung ab heute auch im Programm.
Sollte also "jetzt" klappen, wenn man bei Hehl bestellt.
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon mehrschbass » 18.03.2015, 20:35
ThumbUP danke fuer die Aufklaerung !
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon schrader999 » 18.03.2015, 21:36
Nikko hat geschrieben:....
bestellt hat.
scratch
Ernsthaft? Das haben sie gesagt?
Irgendwie schwer zu glauben, so weit verbreitet wie die Hülsen auf der RS sind...
Aber irgendwie hab ich das schon mal gehört. "Nein das ist uns nicht bekannt. Da sind sie der erste, der das hat."
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon mehrschbass » 18.03.2015, 21:41
schrader999 hat geschrieben:
Berufsbild 'Kaufmaennische(r) Angestellte(r)' erstes Ausbildungsjahr. Wenn du den Satz nicht fuenf mal fehlerfrei hintereinander aufsagen kannst gibt's Haue.
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Duke S1RR » 02.02.2018, 09:47
Ich nutze diesen Beitrag einfach mal für meine Frage.
Ich wollte mir auch Raddistanzhuelse für meine BMW S1000RR 2016 ohne Schmiederäder holen.
Hat einer ne Ahnung welche ich dann bei Hehl holen muss?
Oder hat sonst noch einer welche rumliegen? Egal ob Racefoxx oder Hehl
Nürburgring GP 30.04.18
Zolder 31.05.18
Hockenheim 02-03.07.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Motorrad: BMW S1000RR (2016)
Beitragvon Meister Lampe » 02.02.2018, 16:32
Duke S1RR hat geschrieben:Ich nutze diesen Beitrag einfach mal für meine Frage.
Du solltest genau prüfen welche Version von Kettenradträger du hast , das geht leider nur , wenn man ihn in der Hand hat , die neueste Version passt auf allen ÄRÄR ab 2009 und ist verstärkt und dazu die passenden Hülsen , gibt hier irgendwo ein Fred dazu und ein Bild von mir mit Masse vom Kettenradträger ... ;-)
Beitragvon AndyHP4 » 03.02.2018, 11:57
bestellt hat.
scratch
Schon seltsam, habe auch nen Satz von Hehl, 2014 HP4 Competition, links 19,2mm, rechts 11.7mm und passt scratch
AndyHP4
