HP4 Soziusrasten Auspuffbefestigung
Beitragvon der Mark » 11.03.2015, 21:45
hat jemand von euch evtl. ein Bild (Teilenummer?) von der Auspuffbefestigung der HP4 mit montierten Soziusrasten? Ich habe an meiner HP4 kein Soziuspaket, habe aber Rasten und Sitz einer RR und meine bessere Hälfte will nicht mehr nur mit dem Boxer mitfahren.....Duo Lever passt Gott sei Dank bei beiden Maschinen.
Danke für eure Hilfe!
Mark
der Mark
Re: HP4 Soziusrasten Auspuffbefestigung
Beitragvon Peti » 12.03.2015, 12:59
Was soll an der denn anders aussehen als an der normalen RR?
Da gibt es ja nun Millionen Bilder im Netz.
Beitragvon der Mark » 12.03.2015, 22:15
Peti hat geschrieben:Was soll an der denn anders aussehen als an der normalen RR?
dann zeig mir doch bitte eins :-) ich suche nur die spezielle Halterung/Schelle
LG Mark
der Mark
Beitragvon Supermic » 12.03.2015, 22:40
der Mark hat geschrieben:
LG Mark
Hier ein Foto:
Die Schelle, die Du brauchst müsste doch die Nr. 10 sein:
Beitragvon der Mark » 12.03.2015, 23:05
danke dir! Irgendwie war ich zu blöd das zu finden.
also nur ein anderes Halteband. Mal sehen wo ich das günstig bekomme.
LG Mark
der Mark
Beitragvon Supermic » 12.03.2015, 23:25
der Mark hat geschrieben:danke dir! Irgendwie war ich zu blöd das zu finden.
LG Mark
Dafür ist doch das Forum schließlich da! ThumbUP
Schau mal hier: http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... 7118520019
Dort haben ich schon öfter bestellt, kann ich empfehlen.
Beitragvon RRwolli » 12.03.2015, 23:43
Absolute Apotheke.
Beitragvon Supermic » 13.03.2015, 00:47
RRwolli hat geschrieben:Absolute Apotheke.
Dann gib ihm doch nen Tip, wo er dieses Teil günstiger bekommt! winkG
Beitragvon RRwolli » 13.03.2015, 10:33
so ganz verstanden habe ich die Frage nicht, wenn es um die Nr. 10 geht dann ist die doch gleich, es wird doch nur die Halterung am Rahmen getauscht und die ist genauso lang wie der Akrapovic Halter ( falsche Auskunft von Jamparts, die Halter sind unterschiedlich lang ). Bei KFM kostet das Halteband 103 €, bei Jamparts 56 €. Kleiner Unterschied.
Zuletzt geändert von RRwolli am 13.03.2015, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Cycho » 13.03.2015, 11:02
Meinst du dieses Band?
Oder nur das zwischenstück wie hier :
Cycho
Motorrad: Bmw S1000RR
Beitragvon der Mark » 13.03.2015, 11:11
Das Band habe ich, wenn es bei beiden Varianten identisch ist. Ich habe zur Zeit den Carbon Auspuffhalter montiert und benötige die Befestigung des Endtopfes an der rechten Soziusfussraste. Also scheint das Band identisch zu sein??
Dann bräuchte ich das "Zwischenstück".
Laut der realOEm Zeichnung ist das Band nicht identisch"?"
Es hat doch bestimmt schon einmal jemand die Soziusrasten demontiert und auf die Carbonhalterung gewechselt. Der oder diejenige müsste es genau wissen??
LG Mark
der Mark
Beitragvon RRwolli » 13.03.2015, 11:25
schau dir die Einbauanleitung bei Akrapovic an. Habe ich gerade gemacht. Wenn Du die Originalhalterung (Schellenband) hast brauchst Du meiner Meinung nach nichts um diese an der Soziusraste zu befestigen. Hast Du die Akrapovic Schelle brauchst Du ein Verbindungsstück.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.03.2015, 16:01
RRwolli hat geschrieben:so ganz verstanden habe ich die Frage nicht, wenn es um die Nr. 10 geht dann ist die doch gleich, es wird doch nur die Halterung am Rahmen getauscht und die ist genauso lang wie der Akrapovic Halter ( falsche Auskunft von Jamparts, die Halter sind unterschiedlich lang ). Bei KFM kostet das Halteband 103 €, bei Jamparts 56 €. Kleiner Unterschied.
Moin Wolli, die Auskunft von Jamparts ist richtig winkG
Der Akra/BMW Carbonausleger ist länger als der Soziusrastenhalter!
Soziusrastenhalter gibt es 2 verschiedene: bis Bj. 2011 und ab Bj. 2012!!
Bei Auslieferung der HP inkl. Soziuspaket sind 2 verschiedene Carbondämpferschellen dabei!
Mark, du brauchst die Soziuspaketschelle mit der Nr. 77118520019!
Da ich beide Schellen plus den Ausleger vor mir liegen hab, kann ich sagen das die Soziusschelle ca. 55mm höher ist bis zur Befestigungsschraube des Rastenhalters!
Ich schick dir die Bilder per WhatsApp!
Gruss Jörg
Beitragvon RRwolli » 13.03.2015, 16:19
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Moin Wolli, die Auskunft von Jamparts ist richtig winkG
Gruss Jörg
eben nicht. Dort sagte man mir der Carbonausleger und der Soziusrastenhalter wären gleich lang, wenn das so wäre bräuchte man ja nicht das Verbindungsstück für die S-B10R1C-HRC
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.03.2015, 17:44
Der Akraausleger ist genau um die Zwischenstücklänge länger als der Soziusrastenausleger!
Aber ich glaube, wir reden aneinander vorbei :lol:
Zitat Wolli:(falsche Auskunft von Jamparts, die Halter sind unterschiedlich lang) Dieser Satz sorgte für die Verwirrung!!!
Wenn Jamparts zu dir sagt, die beiden Teile wären gleichlang, so stimmt das nicht!
Gruss Jörg
