Getriebeproblem
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.06.2013, 12:25
Erst vorstellen, dann fragen :!:
Den ganzen Fred lesen hilft auch, Suchfunktion gibts auch noch :!:
Gruss Jörg achja, herzlich Willkommen :!:
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Flo6 » 03.06.2013, 18:30
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Erst vorstellen, dann fragen :!:
Okay, beides erledigt.
Dann liegen meine Probleme also an der zu schwachen Feder wenn ich das richtig verstanden habe.
Gibt es irgend wo ein komplett Set, mit der Feder, Dichtung und Schrauben?
Kann man das selbst tauschen ohne viel Ahnung zu haben?
Flo6
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Pinocchio » 04.06.2013, 00:08
Hallo Flo,
Satz bekommst Du bei Meister Lampe ( hier im Forum )
ohne Erfahrung würde ich die Finger davon lassen. Du bekommst zwar eine Anleitung mit dazu, aber da kann man noch so einiges falsch machen.
Ich habe mir die Feder eingebaut und das Schalten ist kein Vergleich zu vorher. Verbesserung um min. 50%
Gruß Dirk
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Steine » 08.06.2013, 10:55
..habe gestern die härtere Feder verbauen lassen - ist schon erheblich besser und präziser zu schalten, reicht aber nicht an Getriebe eines Japaners oder Ducati heran - wundere mich das BMW da keine konstruktive Verbesserung ansetzt! :shock:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Re: Getriebeproblem
Beitragvon scaltbrok » 08.06.2013, 21:39
Suche jemanden im raum stuttgart der mir das umbauen kann, wenn gewünscht kann ich auch helfen ;)
Brauche die feder auch noch dazu, bitte ein angebot per pn an mich ;)
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Getriebeproblem
Beitragvon FirefoxR1 » 05.07.2013, 23:17
Oli hat meine gestern umgebaut, komme morgen zum testen :-)
Neue Pelle ist drauf..
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Re: Getriebeproblem
Beitragvon FirefoxR1 » 07.07.2013, 01:21
Heute mit umgebauter SchaltFeder ca.400km getestet. Ca 140km autobahn und rest zuegiges, schnelles und langsames fahren duch die eifel.Was soll ich sagen ?...
Flup flup flup :-) die Gänge gehen knackig rein, bei erhöhter temp. Kein Gummizug Gefühl mehr. Außer 2mal ! Was ich aber auf nicht 100% konsequentes schalten zurückführe. Man muss schon wie bei jedem schaltautomat konsequent durchziehen.
Ich muss die rastenanlage noch ein wenig anpassen das es mit weniger Hebelkraft funktioniert.
Fazit: der Umbau lohnt zu 100% , leerlaufindung ist Top, Gänge gehen gut rein unter vollast.
Kleiner tip nach Umbau ( vorsichtshalber ) ca. 20-30km langsam angehen lassen und viel schalten, auch mit Kupplungshebel arbeiten. Denn die Lamellen müssen durch umbau einmal raus und wieder rein. D.h gefühlsmäßig das sich alles ein wenig wieder setzt und schön mit Öl wieder benetzt ist. Nicht direkt durchladen um das Risiko zu umgehen das die Kupplung durchrutscht und Schaden nimmt.
Danke Oli
Gruß markus
FirefoxR1
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Oli69 » 25.07.2013, 23:42
Hat noch jemand Interesse an der Feder und Set ??
Hab noch welche.
Gruß Oli
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Oli69 » 14.08.2013, 20:34
Oli69 hat geschrieben:Hat noch jemand Interesse an der Feder und Set ??
Hab noch welche.
Gruß Oli
Oli69
Re: AW: Getriebeproblem
Beitragvon Hoirkman » 14.08.2013, 20:48
Hab noch welche.
Gruß Oli
Ja, ich evtl. zweimal.
Kostet?
Hoirkman
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Rainman » 30.08.2013, 19:11
Ja ; ich auch Kostet ??
Rainman
