Linear Sensor HP4
Re: Linear Sensor HP4
Beitragvon krulli#10 » 11.01.2013, 14:19
Der Starlane-Laptimer plus Expansionsmodul: 650€ -> http://www.starlane-shop.de/GPS-Laptimer--GPS-Laptiming--Zeitnahme/Stealt-GPS-Laptimer/Loggerset-Stealth-GPS-3-inkl--Expansionsmodul---Kabel-zum-loggen-Z-B--Tracktionskontrolle.html?XTCsid=unfklek8v0ecnivl7d8fu4dic2
Die beiden Linearsensoren: zusammen 550€ -> http://www.starlane-shop.de/Sensoren--Datarecording--Laptiming/Sensoren-Expansionsmodul/
Die Software gibts zum Download und wird ständig aktualisiert. Mittlerweile kann man da auch selbst aufgenommene Videos mit reinladen und so ein Video mit Telemetriedateneinblendung erstellen lassen... -> etwa so:
Man könnte auch die Federwege mit einblenden, also man kann prinzipiell jeden Kanal einblenden (Gasgriffstellung, Bremsdruck usw...)
Ich find das Starlane-System ganz gut...und dadurch, dass der Stealth-GPS 3 (auch 2) recht verbreitet in der Hobby-Racer-Gemeinde ist, kann man so auch seine Runden mit nem Kumpel vergleichen und feststellen, warum der ne Sekunde schneller ist 8)
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Nikko » 11.01.2013, 17:26
Wie cool ist das denn?? :shock:
Echt irre mit dem Video!!!
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon MSHPU » 11.01.2013, 20:22
Das ist eine richtig coole Sache! Muss man da die Loggerdaten manuell in das Video einpassen oder geht das automatisch(nicht dass die Daten erscheinen, sondern dass die Daten auch synchron zum Bild sind)? Also ähnlich wie beim Videoschnitt, wo man z.B. auf einer Zeitachse zwei Videos manuell für einen Bild-im-Bild Effekt schieben muss, damit das synchron wird?
Beitragvon krulli#10 » 11.01.2013, 20:51
Brauchst du nicht manuell machen... man muss nur den Startzeitpunkt syncronisieren (Ich habe den Zeitpunkt gewählt, wo ich aus der Box raus das erste Mal geschaltet habe - Das schalten hört man im Video und in der Datenaufzeichnung des Starlane's sehe ich es ja, wenn der Gang gewechselt wurde...)
Dann muss man quasi beide Sachen (Datenaufzeichnung und Video) an dieser Stelle anhalten und miteinander verlinken... und schon läufts...
krulli#10
Beitragvon Benjamin » 11.01.2013, 21:56
http://www.starlane-shop.de/GPS-Laptime ... 7d8fu4dic2
Die BMW kenne ich doch die da auf dem Bild ist :lol: :lol:
Geiles Video
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Langer » 12.01.2013, 21:18
Ja sehr geile Technik, würde ich mit gerne mal in Natura ansehen, ich hoffe du hast nichts dagegen das ich dich einfach mal anquatsche wenn wir uns irgendwo mal sehen
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Remo » 12.01.2013, 22:10
Langer hat geschrieben:Ja sehr geile Technik, würde ich mit gerne mal in Natura ansehen, ich hoffe du hast nichts dagegen das ich dich einfach mal anquatsche wenn wir uns irgendwo mal sehen
Vielleicht ist er auch wieder in Aragon dabei? Wenn ja zeig ich dir die Box :wink:
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon krulli#10 » 17.01.2013, 15:29
Ja... er ist in Aragon dabei... wie auch letztes Jahr...und vorletztes... :D
Können wir uns gerne mal anschauen. Vermutlich bin ich wieder mit in der Box 1 (Anmeldebox vom Futz).
krulli#10
Beitragvon Langer » 17.01.2013, 16:23
krulli#10 hat geschrieben:Ja... er ist in Aragon dabei... wie auch letztes Jahr...und vorletztes... :D
Alles klar, werde dann mal vorbei kommen und dich nerven... wir :wink: sind in BOX 10
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Steini__22 » 30.01.2013, 20:23
Weiss schon jemand etwas über die Verfügbarkeit des Linearsensors?
Beitragvon Ecotec » 30.01.2013, 20:41
Bor Steine... Ab Februar ;) Ich Krieg dann ne Mail .
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Langer » 31.01.2013, 10:12
Ecotec hat geschrieben:Bor Steine... Ab Februar ;) Ich Krieg dann ne Mail .
Willster verbauen Eco??? Wie hasten Du aktuell die Grundabstimmung vom DDC?
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Ecotec » 31.01.2013, 10:14
Alles Serie derzeit, also Slickmodus nicht verändert, man muss ja erstmal wissen WAS man verändern muss ;)
MFG
Ecotec
PS.. den Sensor werde ich mir holen.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Benjamin » 06.02.2013, 22:12
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... &sort=20a&
grad gefunden. Sieht doch mal schick aus
Benjamin
Beitragvon Ecotec » 07.02.2013, 10:16
Sehr geehrte HP4-Kunden,
vielen Dank für ihre Geduld, die Auslieferung der Federwegskits steht unmittelbar bevor. Im Augenblick führt die BMW HP-Race Support Abteilung den finalen Test auf der Rennstrecke von Almeria durch, sobald wir hier die Freigabe erhalten, können wir innerhalb von zwei Wochen mit der Auslieferung beginnen.
Das Kit SY-KIT_Suspension_HP4-000 enthält neben einem 150mm Federwegspoti mit dem entsprechenden Stecker zum einfachen Anstecken an den Fahrzeugkabelbaum auch die obere und untere Halterung, in schwarz eloxiert mit HP4 Schriftzug; zusätzliche Lenkanschläge mit Befestigung und eine ausführliche Montage-Anleitung liegen ebenfalls bei.
Der Einzelpreis für das Kit SY-KIT_Suspension_HP4-000 liegt bei €399,- zzgl. MwSt. und Versand.
Bei Abnahme von mehreren Kits oder bei Sammelbestellungen gewähren wir zusätzliche Rabatte:
5 Kits 15% Rabatt
10 Kits 20% Rabatt
Für weitere Infos und verbindliche Bestellungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
