Getriebeproblem
Re: Getriebeproblem
Beitragvon guni » 01.03.2013, 17:16
when nothing goes right...go left!
guni
Motorrad: 2 x S1000RR Bj. 2010
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Dan0111 » 01.03.2013, 17:40
Dankeschön!
Daniel
Dan0111
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.03.2013, 02:59
Dan0111 hat geschrieben:Wo gibts denn die Feder noch? Am besten mit Dichtung und neuen Schrauben. Den Uwe habe ich zwar mal per PN angehaufen, der rührt sich aber nicht. :)
Bei Wilbers ohne Schrauben u. Dichtung, kostet 50 € (heute nachgefragt)!
Gruss Jörg
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Dan0111 » 06.03.2013, 23:30
Hat die Feder von Wilbers jemand verbaut? Funktioniert die genauso gut wie die von Factory Pro???
Daniel
Dan0111
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Ecotec » 07.03.2013, 00:24
Was soll denn an der Feder schlechter sein ?
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Getriebeproblem
Beitragvon MehrPower » 07.03.2013, 04:05
Ich sag mal wenn Wilbers was bauen können sollte dann wohl Federn,
hab sie aber nicht drin...
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Dan0111 » 07.03.2013, 07:50
Das würde ich ja gerne wissen. Vielleicht ist sie etwas weicher, oder.... oder.... oder.....
Daniel
Dan0111
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Nikko » 07.03.2013, 19:19
Nur mal so nebenbei:
Habe die HP4 nun 2 Tage ausgeführt. Schaltproblem total weg. Schaltet nun besser als meine S 1000RR.
Also, alles wird gut.
Wenn nur die Wetterprognose nihct so total beschi..... wäre :oops:
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Getriebeproblem
Beitragvon JoWiCo » 07.03.2013, 19:46
MehrPower hat geschrieben:Ich sag mal wenn Wilbers was bauen können sollte dann wohl Federn,
...und Ich dachte immer das Wilbers die Federn vom Eibach bezieht... :wink:
JoWiCo
Re: Getriebeproblem
Beitragvon JoWiCo » 07.03.2013, 19:47
Nikko hat geschrieben:Nur mal so nebenbei:
Nikko
Hi Nikko,
fahren ist die beste Medizin - das gilt auch für dein Moped :D
JoWiCo
Re: Getriebeproblem
Beitragvon RR Klaus » 07.03.2013, 19:55
habe ich doch gesagt, freut mich, Ende gut alles gut. :D
RR Klaus
Re: Getriebeproblem
Beitragvon MehrPower » 08.03.2013, 04:40
JoWiCo hat geschrieben:
Das mag sein, dann formuliere ich meine Aussage halt auf "verwenden" um :D
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Dan0111 » 09.03.2013, 09:10
Ich habe sie jetzt mal bestellt.
Verwendet ihr beim Federeinbau zwingend eine neue Dichtung + Schrauben, oder gehen die nochmal?
Daniel
Dan0111
Re: Getriebeproblem
Beitragvon MehrPower » 12.03.2013, 05:39
Es wurde glaub ich vorher schon geschrieben dass es Dehnschrauben sind und diese sollten getauscht werden. Warum BMW da Dehnschrauben verbaut weiß ich nicht aber wird schon einen Grund haben...
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Flo6 » 03.06.2013, 10:50
Servus Jungs,
hatte vor kurzem ein paar mal das Problem dass ich beim schalten vom 3. in den 2. Gang irgendwo zwischen den Gängen gelandet bin
und dass unter Volllast der 6. Gang nicht reinging.
Liegt das an der zu schwachen Feder der Schaltwaltze?
Flo6
Motorrad: S1000RR 2010
