Linear Sensor HP4
Re: Linear Sensor HP4
Beitragvon RR Klaus » 19.12.2012, 21:16
Der Halter gewinnt aber keinen Schönheitspreis, kann man oberhalb der Befestigung des Sensor gerade mal absägen :shock:
RR Klaus
Beitragvon JoWiCo » 19.12.2012, 21:58
der Halter sieht wie ein Universalhalter für verschiedene Gabeln aus - also eher Motorpresse Stuttgart, als "HP Parts" :roll:
JoWiCo
Beitragvon pRo » 20.12.2012, 01:45
Hi
also wenn das die finale Version von dem Halter ist, dann werd ich mir selber etwas Fräsen oder den Sensor an einer Verschraubung vom Schutzblech montieren.
Erstens finde ich den Halter total häßlich und zweitens ist der Sensor so bei einem Rutscher sofort hin.
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon Benjamin » 20.12.2012, 01:53
pRo hat geschrieben:Hi
Daran wirst du dich wohl gewöhnen müssen... spätestens wenn dir 1-2 mal so sein teil wegbricht lässt du das eh weg... kannte mal 2 leute die welche von Starlane hatten.. das wird irgendwann zu teuer^^
aber recht habt ihr, sieht schon arg hässlig aus
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon pRo » 20.12.2012, 02:14
Wenn man den Sensor anders positioniert, sprich ihn weiter hoch setzt und an der oberen Schutzblechverschraubung anschraubt, ist er fast nicht zu sehen.
pRo
Beitragvon Steini__22 » 20.12.2012, 10:12
Benjamin hat geschrieben:In der neun PS ist ein Bild zusehen von dem Teil an der HP4 sieht für mich nicht so aus als wenn da extra was gebort worden ist
Um das hier mal klar zustellen:
Dieser Sensor wurde so plump montiert um mit einer zusätzlichen Auswerteinheit von 2D den Federweg für diesen Test aufzuzeichnen. Dieser Sensor ist nicht an der S1000RR angeschlossen! Die Befestigung ist schnell einfach und provisorisch für die Messung montiert wurden! Der Sensor der dann lieferbar sein wird hat eine andere/bessere Befestigung und Position.
Beitragvon pRo » 20.12.2012, 10:23
das will ich hoffen...
pRo
Beitragvon Steini__22 » 30.12.2012, 11:04
Ich war am Freitag beim Händler, es gibt noch keine Info.
Der Sensor wird aber wohl über BMW erhältlich sein. Bis der Vertriebsweg eingerichtet ist kann einige Zeit dauern. Sie wusten aber nicht ob der Sensor über BMW als Exclusivzulieferer erhältlich ist.
Hat jemand schon andere Info?
Meine HP4 wird übrigens in der ersten KW auslieferbereit!
Beitragvon MSHPU » 30.12.2012, 11:54
Da muss man sich wohl gedulden, jede Woche die gleiche Frage nach Neuigkeiten ärgert dich nur irgendwann selber...
Als BMW auf den BMW Motorrad Days in Garmisch den HP Race Datenlogger angekündigt hat, bin ich in die Niederlassung, um mich danach zu erkundigen. Am Ende hat es 18 Monate gedauert, bis das Teil wirklich lieferbar war. Nur mal so als positiver Gedanke zu diesem Thema :wink:
Beitragvon Ecotec » 30.12.2012, 12:06
Ich habe doch weiter oben geschrieben dass der Sensor nicht vor Februar kommt.
Du kannst dich bei 2D im Verteiler anmelden.
Du bekommst dann eine Info per E-Mail wenn das Teil erhältlich ist.
Eco
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon krulli#10 » 10.01.2013, 17:44
Jetzt hab ich mal nachgeblättert um ein Foto von meiner Befestigung zu finden... ich hab eine Lösung von AlphaRacing am Gabelfuß (siehe Bild). Der Halter ist aus Carbon und wird an der unteren Schraube der Kotflügelbesfestigung montiert.
Oben ist der Halter an der unteren Schraube der unteren Gabelbrücke befestigt. (auch mittels Kugelkopf).
Sieht nicht ganz so gefriemt aus und hat die 5.000 Rennstrecken-Kilometer 2012 ohne Probleme funktioniert...
P.S.: so langsam könnte es März werden... :roll:
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon RR Klaus » 10.01.2013, 18:08
das ist sauber gelöst, so muss das aussehen. leider kommt erst noch der Winter, bis jetzt war ja fast nix.
RR Klaus
Beitragvon Langer » 10.01.2013, 20:15
Das sieht auf jedenfalls schonmal ganz gut aus, und sauber verarbeitet.
Krulli was hast du für eine Software dahinter um die Sensoren zu nutzen?
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon krulli#10 » 11.01.2013, 12:20
Hallo Langer,
das schrieb ich schon auf der vorhergehenden Seite:
krulli#10 hat geschrieben:So... ich hab zwar keine HP4, sondern nur die 'normale' RR...ich habe aber auch Federwegssensoren (v+h) verbaut um die Federwege aufzuzeichnen. Ich nutze dafür das Starlane-System (Stealth GPS-3 + Expansionsmodul). Die Federwegsensoren habe ich auch beim Andy (Starlane-Onkel) bestellt, da es sich dabei um die selben Sensoren handelt, wie sie auch beim 2D-System zum Einsatz kommen.
Anhand der Aufzeichnungen stelle ich dann mein 'analoges' Fahrwerk mit der Hand ein und gut. Ich sehe daran, ob das Verhältnis Druck-/Zugstufe passt, ob das Fahrwerk insgesamt zu hart bzw. zu weich ist und verändere das Setup entsprechend. (Ich bin quasi ein manuelles DDC mit einer Regelgeschwindigkeit von einmal nach jedem Turn :wink: )
krulli#10
Beitragvon scaltbrok » 11.01.2013, 13:54
krulli#10 hat geschrieben:Hallo Langer,
Coole sache.. Was kostet denn der spaß? Also material, so grob übern daumen?
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
