Bremsscheiben verzogen / heftiges Bremsrubbeln
Re: Bremsscheiben verzogen / heftiges Bremsrubbeln
Beitragvon Dan0111 » 10.10.2014, 11:52
Na ja, eher schwierig, da die ja auch schwimmend gelagert sind und erst unter Hitze stramm sitzen.
Daniel
Dan0111
Beitragvon Nikko » 10.10.2014, 12:33
Also die sind nicht so schwimmend, wie z.B. ne PVM Scheibe.
Also ich denke, dass müsset schon im kalten Zustand gehen.
Wie sollte es denn sonst der :D machen?
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Dan0111 » 10.10.2014, 12:48
Na ja, evtl. einfach warm fahren und dann mit der Messuhr messen?!
Daniel
Dan0111
Beitragvon Nikko » 10.10.2014, 13:00
Kann mir nicht vorstellen, dass die das im eingebauten Zustand messen?
Wie soll das gehen?
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Dan0111 » 10.10.2014, 13:09
Na wie denn sonst? Vorne aufbocken, messuhr dran und messen...
Daniel
Dan0111
Beitragvon celta » 10.10.2014, 13:18
Brembo will die kaputten Scheiben jetzt zugeschickt haben... dann messen die offensichtlich kalt mit irgendeiner Vorrichtung oder so. :?:
celta
Motorrad: HP4, KTM 350Freeride
Beitragvon Dan0111 » 10.10.2014, 13:22
Brembo hat auch sicherlich Vorrichtungen um die Scheiben auf zu spannen! ;-)
Daniel
Dan0111
Beitragvon Nikko » 10.10.2014, 14:05
Dan0111 hat geschrieben:Brembo hat auch sicherlich Vorrichtungen um die Scheiben auf zu spannen! ;-)
Dann sind die auch nicht warm!
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Dan0111 » 10.10.2014, 14:23
Nikko hat geschrieben:
Woher weist du das?
Daniel
Dan0111
Beitragvon celta » 10.10.2014, 16:01
Naja, die Wahrscheinlichkeit ist ja eher gering, dass warm getestet wird - obendrein bringt das vielleicht auch gar nicht viel, weil ja das Gesamtsystem - wenn warmtesten was bringen soll - nachgebildet werden müsste. Also meine Zangen, Beläge, etc.
Was mich irritiert ist dass das Bremsrubbeln echt
a) erst wieder langsam gekommen ist und jetzt massiv schnell zunimmt
b) aber wie beim ersten Mal nur auftritt, wenn von WIRKLICH höheren Geschwindigkeiten massiv gebremst wird
Irgendwie würde das ja heissen, dass die "krumme Scheibe" erst auftritt, wenn es so richtig heiss wird. Eine krumme Scheibe ist aber immer krumm...
celta
Beitragvon Nikko » 10.10.2014, 16:03
Woher weist du das?
Wissen tue ich es nicht, aber wie soll das denn aussehen? Einspannen, Erwärmen mit nem Brenner und dann messen (?).
Hm, eher unwahrscheinlich.
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon HP2´le » 10.10.2014, 18:36
Seit ihr euch 100% sicher das es die Scheiben sind?
Als ich meine S1000rr gebraucht gekauft habe hatte ich aus hohen Geschwindigkeiten auch ein starkes rubbeln.
Einfach unfahrbar. Habe als erstes die Bremsbeläge getauscht. Und man sollte es nicht glauben aber das
rubbeln war weg.
Gruß Gerhard ThumbUP
HP2´le
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon mema79!! » 10.10.2014, 18:55
Ja in meinen beiden Fällen bin ich mir sehr sicher. Mein:-D hat das so gesagt und mit den neuen scheiben war das rubbeln weg...
mema79!!
Beitragvon Steffen 2.0 » 10.10.2014, 18:56
Woher weist du das?
Na ja, man kann ja so auch schon ordentlich was messe. Rauhigkeitsprofil, Oberflächenzusammensetzung, Oberflächengefüge dazu noch die Makro Sachen (Rundlauf).
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon celta » 11.10.2014, 07:27
Das sind die 3. oder 4. Beläge auf den Scheiben... Glaub der 3. Satz.
Und: anfangs war da kein rubbeln. Das kam ja erst mit der zeit wieder.
celta
