Getriebeproblem
Re: Getriebeproblem
Beitragvon MehrPower » 26.02.2013, 16:12
Hast du denn eine Bezugsquelle für die Feder?
Das Problem mit dem 5 in 6. Gang habe ich auch ständig und es fühlt sich gar nicht gut an. Zumalvom 5. in den 6. Gang eigentlich für das Getriebe der am einfachsten zu schaltende Gang sein SOLLTE.
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Meister Lampe » 26.02.2013, 16:50
MehrPower hat geschrieben:Hast du denn eine Bezugsquelle für die Feder?
Ja ... :wink: , kannste bei mir bestellen und sogar einbauen lassen ... :wink:
Re: Getriebeproblem
Beitragvon MehrPower » 26.02.2013, 16:59
Und preis :D
Einbau sollte man selbst hinbekommen oder? Du wohnst ein wenig zu weit weg :wink:
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Getriebeproblem
Beitragvon der_svenn0r » 26.02.2013, 17:17
Würde mich auch interessieren was du für ein Set aufrufst :wink:
1x Feder
1x Deckeldichtung
9x die M6X35 Alu Schrauben
Original sind Dichtung und Schrauben für ca. 30Geld + zubekommen.
Einbau sollte klar sein.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Meister Lampe » 26.02.2013, 17:29
Preis per PN versendet , ganz unauffällig ... :wink:
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Nikko » 26.02.2013, 17:49
Seven hat geschrieben:Das ließt sich entwas beunruhigend... was passiert denn da im worst case genau?
Es wurden schon Getriebe getauscht und wer kennt es nicht , bei hohen Geschwindigkeiten schalten vom 5. in den 6. und der Gang ist nicht drin ... :? Das mag ein Zahnrad nicht so gerne , wenn es öfters vorkommt ... :( , hier hat die stärkere Feder auch ihre Arbeit gut verrichtet ... :wink: , ich fahre sie selber jetzt 2 Jahre auf dem Kreisel und das Getriebe ist für mich jetzt Top ... :wink:
Das nette metallische Geräusch ist das eine..... :lol: Aber wenn Du, in Oschersleben auf die Hasseröder zuschieeesst und ruterschalten willst doch ups häh, wieso bremst der Motor jetzt nicht? Oooohh und ankern bis der Arzt kommt.
Nett!! Richtig nett!!
Das war kurz vor Warst Case :wink: :mrgreen:
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Seven » 26.02.2013, 20:40
Nikko hat geschrieben:
Nikko
Ich dachte die Feder bezieht sich auf den Schaltautomaten dann hab ich das wohl falsch verstanden? es geht also um das gänge einlegen im allgemeinen?
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: Getriebeproblem
Beitragvon schorsch » 27.02.2013, 18:06
Genau :!:
Vor allem der Leerlauf war schwer reinzukriegen.
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Re: Getriebeproblem
Beitragvon drehzahl » 27.02.2013, 20:46
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Hänger zwischen zwei Gängen und dem rein bekommen des Leerlaufes. Über den Winter wurden Schaltwelle und Klauen getauscht ,bin mal auf die erste Ausfahrt gespannt wie es jetzt funzt. Von einer anderen (verstärkten ) Feder hat mein freundlicher nichts gesagt(außer das er auch davon gelesen hat). Ist demnach die selbe wieder drin.
drehzahl
Motorrad: S1000RR Bj.06/2011
Re: Getriebeproblem
Beitragvon MehrPower » 28.02.2013, 19:54
Brauch man die Schrauben (Dichtung) denn jedesmal neu, kann mich nicht vorstellen das es Dehnschrauben sind. Weiß das jemand?
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Getriebeproblem
Beitragvon der_svenn0r » 28.02.2013, 20:29
Die ISA Alu Schrauben würde ich stets neu nehmen... Die alten sind bestimmt nach einmaliger Verwendung noch halbwegs brauchbar, jedoch würde ich auf Nummer sicher gehen :wink:
Dichtung ebenso... Weils besser ist :wink:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Re: Getriebeproblem
Beitragvon krulli#10 » 01.03.2013, 00:13
MehrPower hat geschrieben:Brauch man die Schrauben (Dichtung) denn jedesmal neu, kann mich nicht vorstellen das es Dehnschrauben sind. Weiß das jemand?
Es sind definitiv Alu-Dehnschrauben!
Ich hab sie durch Titan-Adäquate getauscht.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Ecotec » 01.03.2013, 00:18
Man merkt das schon deutlich dass die Schrauben beim zweiten Mal nicht mehr so schön reingehen.
Besser immer tauschen oder eben Titan
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Getriebeproblem
Beitragvon MehrPower » 01.03.2013, 01:01
Warum denn Titan schrauben? Gerade Titanschrauben sind doch als Dehnschaftsschrauben eigentlich nicht geeignet oder stehe ich jetzt aufm Schlauch?
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Dan0111 » 01.03.2013, 15:43
Wo gibts denn die Feder noch? Am besten mit Dichtung und neuen Schrauben. Den Uwe habe ich zwar mal per PN angehaufen, der rührt sich aber nicht. :)
Daniel
Dan0111
