Hp4 ab 210Km/h - Lenkrad flattert
Re: Hp4 ab 210Km/h - Lenkrad flattert
Beitragvon Meister Lampe » 27.04.2014, 14:53
2 Stck. hatten wir mal entschärft , die hatten 80 g unwucht am Vorderrad , zuviel Gewichte ... :? wenn es mehr als 50 g sind sollte man matchen und es passt besser , aber dazu muß man sich Zeit nehmen ... ;-)
Re: AW: Hp4 ab 210Km/h - Lenkrad flattert
Beitragvon CharlyB » 27.04.2014, 15:57
scaltbrok hat geschrieben:...Letzte kurve in most auf start ziel ist sone stelle an der ich quasi jede runde lenkerschlagen hatte. Hockenheim auf start ziel auch zwischendurch mal.
Fahre aber auch das 11er modell mit dem etwas schlechterem lenkungsdämpfer.
Die Stellen die Du ansprichst sind typisch dafür, dass da beim Rausbeschleunigen das Vorderrad abhebt.
Das kenne ich auch exakt an den gleichen stellen plus Most nach Schikane nach S/Z aber ein Lenkerschlagen hab ich nicht.
Nur weil das Vorderrad abhebt, darfst Du kein Lenkerschlagen bekommen.
Entweder pumpt Dein Fahrwerk beim Rausbeschleunigen, was das Lenkerschlagen begünstig kann oder Du hältst Dich evtl. zu sehr am Lenker fest.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Greekhp4 » 27.04.2014, 16:05
Hey Jungs ich danke Euch allen für Eurer Feedback.
Ich werde mal sehen was der BMW Mechaniker sagen wird wenn er die HP4 Probe gefahren ist.
Minas
3223
CUP 2016 (Hafeneger)
1.5 Hockenheimring
Greekhp4
Motorrad: HP4race
Beitragvon scaltbrok » 27.04.2014, 16:15
CharlyB hat geschrieben:
Stimmt.. nach der schikane war auch noch so ne bodenwelle.. da hats auch öfters mal unruhe...
Hmm das mit dem pumpen ist nen tip, daran hab ich noch nicht gedacht. Was könnte ich dagegen tun?
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon CharlyB » 27.04.2014, 16:30
Das Pumpen ist meiner Meinung nach Hauptsächlich eine Fahrwerkseinstellungssache.
Bin bisher immer mit Werkssetup für LS gefahren.
2:13 in Brünn, 1:48 in Most und 1:55 in HH.
Ohne Pumpen.
Dann hab ich in Brünn von einem Fahrwerkprofi mein Fahrwerk auf RS einstellen lassen und auch die Gabel vorne durchstecken lassen.
Danach hatte ich auch ein Pumpen :(
Hab ihn dann das Moped nochmal gegeben worauf er hinten was verändert hat. Konnte das aber leider in Brünn nicht mehr testen.
Am Pann hatte ich keine Probleme mehr mit Pumpen und da steigt der Hobel fast aus jeder Kurve. Auch kein Lenkerschlagen. Zeiten lagen bei 2:08.
Bestimmt kann Dir da jemand in SPA helfen das sichtige Setup zu finden. Ich weiß auch nicht welche Einstellung was bewirkt.
CharlyB
Beitragvon scaltbrok » 27.04.2014, 18:56
Ohne Pumpen.
Bin in spa leider nicht dabei. Aber bei meinem nächsten termin hab ich den coach dabei. Der hatte mir in most auch schon geholfen und die einstellungen verbessert.
Wenn ich aber recht zurück denke kams schon vom vorderrad. Wenns hinten pumpt merkt man das doch im hintern? Und eher weniger am lenker?
scaltbrok
Beitragvon Markus2802 » 28.04.2014, 10:25
Michaels1000rr hat geschrieben:Hatte das bei meiner RR ziemlich genau so, und es war tatsächlich am Lenkungsdämpfer gelegen!
Bin zum Händler gefahren und er hat ihn auf Werkseinstellung eingestellt und alles war super danach. Die Einstellung ( in der Anleitung beschrieben) hat bei mir anscheinend von Anfang an nicht gepasst! :o
Das würde ja bedeuten das fahrwerk der RR ist dermaßen instabil ausgelegt dass es ohne lenkungsdämpfer unfahrbar ist. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Normalerweise ist es so das ein lenkerschlagen abgestellt werden kann wenn man vom gas geht oder etwas weniger gas gibt.
Ist ja auch so...also ohne LKD kann ich die S1000RR nicht fahren... ein klein wenig Impuls gibt der Fahrer immer über die Hände ans Motorrad, und logischer Weise hast du beim Beschleunigen dann diesen Effekt. Das Rad hat sehr wenig Bodenkontakt bzw. die Gabel federt komplett aus (ja, auch im 4. Gang) und verliert somit Stabilität.
Ich denke hier liegt es auch am Fahrer. Eine so massive Reifenunwucht würdest du auch spüren wenn du das Gas wieder weg nimmst, ebenso ein Problem mit Lenkkopf/Lager.
Markus2802
Beitragvon CharlyB » 28.04.2014, 10:37
Klar merkst Du es hinten wenn es hinten pumpt :D
Aber überleg mal, wenn beim rausbeschleunigen das Vorderrad leicht wird und minimal abhebt und Dein Fahrwerk hinten pumpt überträgt sich die Schlingerbewegung auf das Vorderrad bzw. über Deinen Körper und die Arme auf den Lenker. Ist ja auch nicht angenehm wenn es hinten zum Schlingern anfängt, dann hält man sich automatisch mehr am Lenker fest.
Wie gesagt, ich kenn das Lenkerschlagen zum Glück nicht, obwohl ich Seriensetup fahre, bzw. gefahren bin. Gehöre zwar nicht zu den schnellsten Jungs aber bestimmt auch nicht zu den langsamen winkG
CharlyB
Beitragvon scaltbrok » 28.04.2014, 12:55
Dann kams aber definitiv vom lenker. Hat mich aber jetzt auch nicht gestört da es vorhersehbar war..
Nö langsam bist nicht. Ich bin langsamer wie du und hab die "probleme". Mal schauen vllt hilfts ja hinten härter zu machen damit das rad vorne nicht abhebt..
scaltbrok
Beitragvon Serpel » 28.04.2014, 12:58
Hebt trotzdem ab.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon CharlyB » 28.04.2014, 13:13
scaltbrok hat geschrieben:...Nö langsam bist nicht. Ich bin langsamer wie du und hab die "probleme". Mal schauen vllt hilfts ja hinten härter zu machen damit das rad vorne nicht abhebt..
Das Vorderrad hebt bei mir auch ab. Das Flattern hab ich aber nicht. Zumindest ist es mir noch nicht negativ aufgefallen.
Der Couch kann Dir bestimmt helfen es zu verbessern.
Oder vielleicht liegt es auch an Deinem persönlichem Fahrstil. Evtl. mal filmen lassen.
CharlyB
Beitragvon Markus2802 » 28.04.2014, 13:40
Weil Du nen anderen Fahrstil hast oder der LKD anders abgestimmt ist oder das Fahrwerk in Gänze anders oder oder oder....
Glaub das kann so viele Gründe haben, dass eine Ferndiagnose da ehr schwierig wird winkG
Markus2802
Beitragvon CharlyB » 28.04.2014, 13:58
Markus2802 hat geschrieben:
Ja, stimmt schon. So etwas ist nie leicht zu diagnostizieren.
Am besten wäre es man könnte es selbst ausprobieren :D
CharlyB
Beitragvon Greekhp4 » 29.04.2014, 22:56
So mein lieben: Heute bekam ich einen Anruf von meinem Händler.
HP4 abholbereit.
Was war dran? Wie viele schon richtig diagnostiziert haben. Es fehlten 20gr gewicht an der vorderen Felge. Die Felge war vom Werk nicht richtig ausgewuchtet.
Bin nun nächste Woch auf dem Weg nach Brünn! Wer ist dabei?
Gruss
Minas
3223
1.5 Hockenheimring
Greekhp4
Motorrad: HP4race
