Getriebeproblem
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Nikko » 25.02.2013, 10:43
RR Klaus hat geschrieben:jetzt fahre das Teil doch erst mal, lass sie entschnullern und dann siehst Du was Sache ist. :mrgreen:
Ok.. dann sag mal wie das gehen soll? Aufmerksam gelesen.... "Wenn der erste Gang eingelegt ist, kann ich nicht mehr hoch schalten!!!"
Könnte natürlich die ersten 500 km im Ersten abreißen. Hmm?? :?
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Nikko » 25.02.2013, 10:47
Langer hat geschrieben:was bewirkt die Feder eigentlich genau und was kostet sie
Die Feder drückt auf den Microschalter um bei eineglegtem Gang "und" gezogener Kupplung, den Motor starten zu können.
Die Feder kostet 55 Cent.
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Nikko » 25.02.2013, 10:51
seb68 hat geschrieben:Ich habe ein ähnliches Problem mit den Titax Hebeln
während der Fahrt geht die Schaltung manuell kaum wenn sie warm ist und der qs funtzt auch nicht wie er soll.....
Mit original Hebeln alles ohne Probleme
Gibt es hier für ne Lösung ???
Hmmm ok :( :?: Dann werde ich nochmal den originalen Hebel wieder dran basteln :oops:
Mal sehen, was dann passiert.
Wenn es dann fuktioniert, kann es nur der Microschalter sein oder nich?
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Langer » 25.02.2013, 11:46
Warum überbrückt ihr dann den schalter nicht einfach wenn der so Probleme macht
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Markus2802 » 25.02.2013, 12:22
Weil Du dann nicht mehr ohne oder mit QS fahren kannst, jenachdem wie du den "brückst".
Ganz weg lassen: geht der QS nicht, Brücken: dann ist der immer in "Betrieb".... auch beim Kuppeln... :mrgreen:
Markus2802
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Langer » 25.02.2013, 12:58
Achso, hmm muss ich mal drauf achten!!! Wie mekre ich das wenn es nur die Feder ist???
Gruß Langer #55
Langer
Re: Getriebeproblem
Beitragvon krulli#10 » 25.02.2013, 13:12
@Markus: Weißt du, ob der gebrückte Kupplungsschalter (Kupplung immer gezogen) sich auf die TC auswirkt? QS ist mir egal, da fahre ich nen anderen...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Markus2802 » 25.02.2013, 13:27
Uff....das kann ich Dir nicht sagen. Ich weiss nur, dass bei gezogener Kupplung (also "gelösten" Druckschalter am Hebel) der QS deaktiviert wird.
Markus2802
Re: Getriebeproblem
Beitragvon RR Klaus » 25.02.2013, 13:36
Nikko hat geschrieben:
Nikko
Genau, reiß die ersten 1000 im Ersten ab :mrgreen: , Du hast doch die HP Hebel selbst montiert!, hat es denn mit den Originalhebeln funktioniert? Wie wolltest Du hochschalten? Mit QS oder klassisch?
RR Klaus
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Meister Lampe » 25.02.2013, 14:50
Ich glaube hier sprechen einige von einer anderen Feder und nicht die am Mikroschalter , dass ist nur ein Federblech ... :lol: , ich habe nachher mal was Zeit und erkläre nochmal die Neue Getriebeschaltfeder aus dem Motorsport , die sitzt unauffällig an der Kupplung ... :wink:
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Nikko » 25.02.2013, 15:57
Meister Lampe hat geschrieben:Ich glaube hier sprechen einige von einer anderen Feder und nicht die am Mikroschalter , dass ist nur ein Federblech ... :lol: , ich habe nachher mal was Zeit und erkläre nochmal die Neue Getriebeschaltfeder aus dem Motorsport , die sitzt unauffällig an der Kupplung ... :wink:
Da hast Du vollkommen Recht. Sollte man mal klären!!
Also, in der Kupplung ist tatsächlich eine Feder!! Das ist die Schaltfeder.
Am Kupplungshebel ist eigentlich keine Feder!! Das kleine Teil heisst richtig: Schalterfahne
So siehts aus :roll:
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Getriebeproblem
Beitragvon schorsch » 25.02.2013, 17:46
Stratos-Schorsch hat geschrieben:@Schorsch
bei der Schaltfeder kam aber KEIN abgrade
Woher weiste das so genau? Haste schon einen 2013er Motor geöffnet?
abgrade---Rückruf :arrow: :idea:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Re: Getriebeproblem
Beitragvon MSHPU » 25.02.2013, 18:34
Upgrade? Rückruf?
Sprecht ihr von der Schaltwalzenfeder?
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Langer » 25.02.2013, 18:51
So was liebe ich, irgendwas von Rückruf labern und nichts mehr erzählen
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Re: Getriebeproblem
Beitragvon S1kÄrär » 25.02.2013, 18:57
Er meinte wohl:
Es gab kein Upgrade, WEIL es KEINEN Rückruf gab.
ist schon mal was kryptisch hier ;)
S1kÄrär
Motorrad: 2013
