HP4 Soziusrasten Auspuffbefestigung
Re: HP4 Soziusrasten Auspuffbefestigung
Beitragvon HDC » 13.03.2015, 17:51
RRwolli hat geschrieben:so ganz verstanden habe ich die Frage nicht, wenn es um die Nr. 10 geht dann ist die doch gleich, es wird doch nur die Halterung am Rahmen getauscht und die ist genauso lang wie der Akrapovic Halter ( falsche Auskunft von Jamparts, die Halter sind unterschiedlich lang ). Bei KFM kostet das Halteband 103 €, bei Jamparts 56 €. Kleiner Unterschied.
Moin Wolli, die Auskunft von Jamparts ist richtig winkG
Der Akra/BMW Carbonausleger ist länger als der Soziusrastenhalter!
Soziusrastenhalter gibt es 2 verschiedene: bis Bj. 2011 und ab Bj. 2012!!
Bei Auslieferung der HP inkl. Soziuspaket sind 2 verschiedene Carbondämpferschellen dabei!
Mark, du brauchst die Soziuspaketschelle mit der Nr. 77118520019!
Da ich beide Schellen plus den Ausleger vor mir liegen hab, kann ich sagen das die Soziusschelle ca. 55mm höher ist bis zur Befestigungsschraube des Rastenhalters!
Ich schick dir die Bilder per WhatsApp!
Gruss Jörg
Was Du alles so vor Dir liegen hast.....zzz :mrgreen:
PS. Bist Du morgen in Voerde?
Hans-Jörg
HDC
Motorrad: 21er RR/25er SFV4S
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.03.2015, 17:57
Ja, denke bin erst in Voerde u. dann vielleicht auch bei R. B.
Gruss Jörg
