BMW S1000RR HP4
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Tead » 31.01.2013, 11:11
meier72 hat geschrieben:
Tead hat geschrieben:Hab ihn auch von da bestellt, richtig guter Sitz
Hat mal jemand geguckt ob der Höher ist als der originale?
Der Hobel ist noch nicht da, sonst würd ich selbst gucken ;)
Warum eigentlich Suzuki? Und nicht die KTM? Mit der warst doch gut Unterwegs!
Nichts mehr mit R6 in der IDM?
Nie mehr 600er :lol:
Mit der RC8R fahr ich Langstrecke, Klasse 4 mit meinem Bruder zusammen :)
Für Sprintrennen braucht man aber dank BMW etwas mehr Leistung als man standfest in die KTM bekommt - daher Suzuki ;)
Tead
Motorrad: S1000RR '13
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Steini__22 » 01.02.2013, 00:04
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Die Entlüftungsschläuche gehören natürlich in die Gummidurchführungen, hat sich aber wohl noch nicht bei den Fachkräften der BMW-Werkstätten rumgesprochen!!!!
Es sind zwei Schläuche -und beide sind zu kurz :?: :? :?: :? :?:
Was nun? Verlängern? Neu? Wofür sind die beiden?
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Steini__22 » 01.02.2013, 00:07
Wie werden die Bremsbeläge an den Mono`s gewechselt? Bei S1000RR wars ja einfach, Stiftraus-Belege wechseln-fertig. Müssen die Bremssättel demontiert werden? Wie halten sich die Beläge? Für derartige Themen wird doch nicht ein neuer Tread aufgemacht oder?
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Ecotec » 01.02.2013, 00:11
Geht 10X schneller als bei den vier einzelnen Belägen ;)
Einfach rausdrücken, und neue Klötze reindrücken, nix mehr mit Stift.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon jackmeier » 01.02.2013, 00:14
Ecotec hat geschrieben:Geht 10X schneller als bei den vier einzelnen Belägen ;)
MFG
Ecotec
Hat die HP4 die M4 Monoblocks? Oder andere?
Gas ist Rechts!
jackmeier
Motorrad: S1000RR 2010
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Steini__22 » 01.02.2013, 00:19
MFG
Ecotec
? -Wie halten sich die Klötze? Bremssattel nicht demontieren?
Bei der S1000RR werden sie ja von oben reingeschoben -das geht hier aber nicht!?!
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Ecotec » 01.02.2013, 00:23
Die HP4 hat die M4 Monos.
Wie die halten? Keine Ahnung, ich hab ja bisher nur 500KM,
kommt dann auch auf die Klötze an die man fährt.
MFG
Ecotec
PS... ich bau die Sättel immer aus und mach sie dann auch sauber.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon jackmeier » 01.02.2013, 00:28
Ecotec hat geschrieben:Die HP4 hat die M4 Monos.
MFG
Ecotec
Danke dann könnten wir ja mal beim Händler fragen was die Zangen so kosten....Bremsbeläge sind ja wesentlich günstiger
Gas ist Rechts!
jackmeier
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Ecotec » 01.02.2013, 00:35
Sag ich ja schon seit mehreren Jahren das die Beläge deutlich billiger sind ;)
Die Sättel der DUC 1198 oder 1098 passen auch, die gibts gebraucht wie Sand am Meer,
man muss halt nur die Bohrung anpassen da die BMW ja die Passhülsen in der Gabel hat.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Steini__22 » 01.02.2013, 00:49
Steini hat geschrieben:
Ich hatte mal im Sommer kalten Sprit getankt, durch die Ausdehnung ist dieser dann unten aus dem Schlauch übergelaufen. Kann ja zur reinen Rutschpatie werden. In sofern ist es ja eigentlich garnicht verkehrt, wenn der Spritt im Carbonspoiler landet und dort verdunstet, -könnte sich BMW ja echt was dabei gedacht haben. Aber wozu sind denn die beiden Öffnungen mit Gummitüllen?
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.02.2013, 01:00
Wofür die Schläuche sind, kann ich dir (noch) nicht sagen, werde aber morgen oder Samstag mal selbst nachschauen! Meistens einer für Spritüberlauf vom Tank u. einer für Kühlwasser, beides bei Ausdehnung durch Wärme, wenn man im Hochsommer bis zum Stehkragen vollgetankt hat bzw. man Kühlwasserprobleme hat ?!
Gucksdu Motorrad Nr.24: Test HP RR Pani S und Pani, dort siehst du die Schläuche aus dem Bug rauskommen!
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.02.2013, 01:06
Nein, auf keinen Fall in den Bugspoiler laufen lassen! Dort könnte es durch den heißen Krümmer/Kat zur Verpuffung kommen!
Das der Sprit überläuft, passiert nur beim Tanken oder wenn der Bock steht, normalerweise nicht mehr wenn du ein paar Meter gefahren bist!
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.02.2013, 01:17
jackmeier hat geschrieben:
MFG
Ecotec
Bei Brembo (Telges oder andere Brembodealer) Kit rechts u. links inkl. Belägen 663,03 Netto Euronen, Brutto 789,00 :D klar mit Tüv
Nein, auch ich habe nichts mit denen zu tun u. auch keine M4 zu verkaufen, nur normale P2 34 Zangen mit 320 Scheiben u. 19er Radialpumpe usw. :mrgreen:
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon M-Power » 01.02.2013, 08:17
So sieht sie auch gut aus aber blauweiß ist noch schöner finde ich
greets Marc
879
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon mehrschbass » 01.02.2013, 09:42
[quote="M-Power"]So sieht sie auch gut aus aber blauweiß ist noch schöner finde ich
wo hast Du die denn gefunden? Wuerde gerne mehr erfahren
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
