Bremsscheiben Empfehlung
Beitragvon markus.nmr » 15.02.2026, 16:06
Servus,
Welche Bremsscheiben und Beläge würdet ihr für die HP4 k10 empfehlen bei sportlicher Fahrweise ?
markus.nmr
Motorrad: S1000rr hp4
Re: Bremsscheiben Empfehlung
Beitragvon jtek » 15.02.2026, 19:39
Brembo ORO + SR-Beläge sollte für die Straße eine sichere Bank sein.
Wenn es ein wenig besser sein soll, die Brembo SuperSport ebenfalls mit den SR-Belägen.
Wenn das nicht reicht, gehört deine Fahrweise definitiv auf die Renne und eine Anmeldung in einer Rennserie ist eigentlich Pflicht.
Falls der Druck etwas weich wird, hilft oft neue Bremsflüssigkeit. Mach ich auf der Rennsemmel vor jedem Trackday neu rein.
Geht schnell, ist billig und hilft. Zumindest bei mir.
Jörg
Mehr Leistung erhöht meist nur den Grad der Überforderung.
jtek
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Meister Lampe » 16.02.2026, 15:52
Top Bremsscheiben von MotoMasters , Flame (unten Bild links) oder Halo mit Floater (wie Originalscheiben) mit TRW Sinterbeläge auf der Straße oder aufm Kreisel die TRW Carbonbeläge , einfach Top , sind wir im Langstreckencup gefahren ... 8)
Die Halo gibt es auch als Racing 5,5mm Dicke mit Zulassung
