kennt sich jemand mit sena srl2 aus ?
Beitragvon der-alex » 10.09.2025, 18:11
Ich verzweifele hier noch einmal. ich habe in der app des srl2 das mesh intercom symbol nicht.
app neu installiert, anderes handy probiert, alles auf werkseinstellungen gesetzt, nichts !
laut handbuch habe ich ein mesh intercom knopf am sena, den gibt es aber nicht !
wie bekomme ich das mesh aktiviert ? alles was im handbuch steht, gibts nicht.
in der app in den einstellungen soll ich das aktivieren, diesen punkt gibts aber nicht, ich kann auch keine verbindung zum PC herstellen, egal welches kabel ich nehme, keine verbindung. ich dachte sena wäre ein premium produkt ?!?!
hat jemand vielleicht eine lösung ?
danke !
ok hat sich erledigt, irgendwann findet man dann auch bei google dass das kein mesh hat, armseelig für die kohle :(
nun nur noch das problem das keine audioausgabe im helm erfolgt, weder maps, noch waze oder calimoto, vielleicht weiss das jemand :)
Zuletzt geändert von der-alex am 10.09.2025, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
Re: kennt sich jemand mit sena srl2 aus ?
Beitragvon driver001 » 10.09.2025, 18:17
Vom SRL2 gibt es 2 Versionen, 1x ohne Mesh und 1x mit Mesh. Bist du dir sicher, das du überhaupt die Mesh-Version hast?
https://www.shoei-europe.com/shop/de/kommunikation/
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon der-alex » 10.09.2025, 18:46
habe editiert bzw erweitert :)
handykopplung ging dann auch mal iwann, samsung s22+, aber bei der BT verbindung zeigt der nur für anrufe verbunden, nicht anrufe und audio.
der-alex
Beitragvon Uwe 20 » 11.09.2025, 10:15
der-alex hat geschrieben:habe editiert bzw erweitert :)
Musst Audio nach der Kopplung bei Bedarf aktivieren plemplem
Uwe 20
Beitragvon der-alex » 11.09.2025, 12:25
Uwe 20 hat geschrieben:
tja, wenn da denn iwas von stehen würde :(
der-alex
Beitragvon driver001 » 11.09.2025, 16:49
Also bei mir funktioniert das SRL2 mit meinem S22+ einwandfrei. Kann nicht meckern.
driver001
Beitragvon der-alex » 12.09.2025, 15:10
driver001 hat geschrieben:Also bei mir funktioniert das SRL2 mit meinem S22+ einwandfrei. Kann nicht meckern.
komik, die frage ist halt auch warum ich vom PC aus nicht drauf zugreifen kann, sena 30k kein problem, dann kanns ja nicht am kabel liegen denke ich.
der-alex
