Perforiere Lederjacke vs Normal
Beitragvon JBe » 14.01.2025, 17:34
Ich bin auf der Suche nach Erfahrungswerten ab welchen Temperaturen perforierte Lederjacken funktionieren?
Ich bin eigentlich ab ca 10* Grad Außentemperatur unterwegs.
Bisher mit normaler Lederjacke und entsprechender Zwiebeltaktik je nach Temp.
Lässt sich eine perforierte Jacke mit entsprechenden Windstopper- Shirts untendrunter ebenfalls so nutzen oder taugt das nix?
Jan
JBe
Re: Perforiere Lederjacke vs Normal
Beitragvon RRwolli » 14.01.2025, 17:54
ich werde das demnächst mal mit der Airbagweste ausprobieren. Kombi sollte ich so gegen Ende Februar wieder haben.
Bis jetzt bin ich so bei 15° mit einem etwas dickeren Funktionshirt gefahren. Das ging, wenn man nicht gerade eine 300 Kilometer Tour gemacht hat.
Beitragvon JBe » 14.01.2025, 18:54
…. Bis 15grad mit Perforiertem?
JBe
Beitragvon Meister Lampe » 14.01.2025, 19:10
Wenn es kälter wird einfach das Oberteil vom Wetrace Regenkombi drüber und es wird mollig warm , selbst bei Null Grad ... ;-)
Beitragvon Hänk » 14.01.2025, 19:37
Ich fand die Perforierung immer lästig. Fast egal welche Temperatur. cofus
Auch mit Windstopper darunter. Die Kälte kommt eben trotzdem rein.
Mit Neoprenweste darüber ging es dann meist.
Bin dann nur noch Kombis ohne Perforierung gefahren. Hat mir immer besser getaugt.
Mittlerweile Textil, Goretex. Regenkombis finde ich auf Tour lästig.
Ich glaube ich werde alt. :roll:
Hänk
Motorrad: S1000XR 2023
