Reinigung und Pflege einer Lederkombi
Beitragvon Masterdark » 14.02.2022, 11:31
wollte mal fragen womit ihr die Lederklamotten wie Kombi, Handschuhe, Stiefel, pflegt bzw. gegen Feuchtigkeit und Nässe schützt ?
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Reinigung und Pflege einer Lederkombi
Beitragvon herbyei » 14.02.2022, 11:59
Balistol
Beitragvon Alex87 » 14.02.2022, 16:52
Pflegemittel vom Lederzentrum.
Groben Schmutz mit einem leicht feuchten Tuch entfernen, danach den Schaumreiniger mit einem Tuch/Schwamm gründlich auftragen. Einen Tag trocknen lassen und dann mit der beiligenden Lederpflege wieder geschmeidig halten.
Vorsichtig am Hinterteil, dort nutze ich Motul Lederpflege, diese ist eher "matt" und nicht so rutschig.
Wer viel bei Nässe fährt kann auch noch zusätzlich imprägnieren, spare ich mir aber.
Hoffe konnte dir etwas weiterhelfen.
P.s. kannst natürlich auch noch Lederbürsten mit ins Spiel bringen, Rosshaar beim Vorreinigen oder Ziegenhaar als Finish.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Kajo » 14.02.2022, 19:58
Das mache ich mir ganz einfach.
Die anhaftenden Mücken werden unmittelbar nach der Fahrt mit einem nassen Schwamm entfernt und der Kombi dann zum Trocknen aufgehängt. 2 bis 3 x kommt dann in der Saison Babyöl von Bübchen zum Einsatz.
Zum Ende der Saison schicke ich dann den Kombi zur professionellen Reinigung Solbrig`s Lederreinigung : https://lederreiniger.de/
Top Arbeit - bin bestens zufrieden.
Beitragvon ChristianGAP » 14.02.2022, 20:22
Ich mache das seit Jahren so.
- Fliegen und grober Schmutz nach jeder fahrt mit weichem Schwamm und warmes Wasser entfernen
- zwei bis drei Mal im Jahr gehe ich mit dem Kombi duschen und mit ph-neutralem Duschgel einseifen...das hilft auch gegen den Geruch und solange er noch feucht ist mit Lederöl großzügig einreiben. So bleibt das Leder schön geschmeidig
Fuhrpark: S1000R; S1000RR Yamaha YZF R6 RJ09; Simson Schwalbe
https://www.instagram.com/christiangap32/
ChristianGAP
Motorrad: S1000R + G650X + R6
Beitragvon FrankenMichl » 15.02.2022, 14:40
Auch hier uneingeschränkte Empfehlung bzlg https://lederreiniger.de/.
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon Steff798R » 15.02.2022, 15:19
Ich kann den neuen Lederreiniger von S100 nur empfehlen, danach sah mein Leder fast aus wie neu. Ich war von dem Zeug jedenfalls absolut fasziniert und werde nichts anderes mehr verwenden. Nach einer Reinigung der ganzen Kombi sowie Handschuhen war auch nur circa 1/3 der Flasche verbraucht. Danach muss das Leder natürlich wieder gewachst bzw. imprägniert werden.
(https://www.amazon.de/100-2145-Lederreiniger-Gel-wei%C3%9F/dp/B07LC616PM/ref=sr_1_3_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=KM33PPHOKQK0&keywords=s100+gel+reiniger&qid=1644930929&sprefix=s100+gelreinige%2Caps%2C130&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyWkxYMktaQ1c2VFJXJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTY2ODA1MUI2R1JHUk9IN0pFMCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDM5MzA5T1dUWkRJQUhONk5YJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==)
Zur Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=AvVcajcBvpI&t=542s
Steff798R
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Masterdark » 15.02.2022, 17:36
Danke für all die Infos.
Habe bisher mit warmem Wasser gereinigt und die Kombi hin und wieder mit farblosem Lederfett eingerieben.
Nach ein paar Stunden dann das überschüssige Fett mit einem Lappen entfernt. Funktioniert ganz gut, ist aber zeitaufwendig.
Der S100 Reiniger scheint ja wirklich gut zu sein. Hat jemand evtl. schon die S100 Lederpflege getestet ?
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Nico07 » 16.02.2022, 09:57
Die S100 Lederpflege ist super. Leicht abzuwenden und hält was sie verspricht.
Nico07
Motorrad: BMW S1000r 2021
Beitragvon Steff798R » 16.02.2022, 12:12
Nutze auch die S100-Lederpflege "matt" und kann mich dem Vorredner nur anschließen, sehr einfach in der Anwendung und top Ergebnis.
Wie oben schon geschrieben, kann ich die Kombination aus S100-Leder Gel Reiniger und S100 Lederpflege nur empfehlen und nutze diese selber mittlerweile ausschließlich.
Steff798R
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Masterdark » 18.02.2022, 13:33
Steff798R hat geschrieben:Nutze auch die S100-Lederpflege "matt" und kann mich dem Vorredner nur anschließen, sehr einfach in der Anwendung und top Ergebnis.
Mit S100 Lederpflege einfach einsprühen, etwas warten und mit einem trockenen Lappen nachwischen oder wie hast du sie angewendet ?
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Meister Lampe » 18.02.2022, 16:55
Beitragvon Steff798R » 18.02.2022, 17:09
Masterdark hat geschrieben:
Gruß,
Dirk
Genau, super easy ThumbUP
Steff798R
Motorrad: S1R 2018
