Airbag: Alpinestars Tech Air 10
Beitragvon Unnamed » 08.02.2022, 15:11
Hammer Teil.
Werde ich mir direkt zulegen, sobald irgendwo lieferbar.
Hatte mir von Alpinestars letztes Jahr den Einteiler GP Pro Tech V3 gekauft und aufgrund von Lieferschwierigkeiten keinen Airbag (Race) mehr bekommen.
Eine Beschreibung in Englisch findet Ihr unter nachfolgendem Link.
Link: https://www.asphaltandrubber.com/produc ... rbag-2022/
Bitte Info wenn jemand einen Shop sieht, der ihn Lieferbar hat. Kommt wohl März / April. Ist aber noch in keinem Shop zumindest gelistet, welcher mir bekannt ist.
Alpinestars - Tech Air 10.png (155.22 KiB) 18758-mal betrachtet
Unnamed
Motorrad: S 1000 R (MY 2021)
Re: Airbag: Alpinestars Tech Air 10
Beitragvon krulli#10 » 08.02.2022, 15:41
Bist du dir sicher, dass deine Kombi auch mit diesem Airbagsystem (TechAir Race 10) kompatibel ist ? Im Unterschied zur bisherigen TechAir Race 4 benötigt die Kombi im Hüftbereich größere Stretch-Bereiche.
Ich fahre eine MITHOS-Kombi (RCP-18), ebenfalls mit dem TechAir Race 4 System; für das neue 10er System brauche ich dann eine neue Kombi mit eben diesen größeren Stretchbereichen. Die neuen Kombis für das 10er System sind abwärtskompatibel zum bisherigen 4er System, umgekehrt aber in der Regel nicht.
Laut meinen Infos kann Alpinestars das neue 10er System wohl erst frühestens ab Juni ausliefern... Wobei auch das sich immer wieder mal noch ändern kann.
btw... was ich bislang noch nicht so richtig gut finde an diesem neuen System... Was ist, wenn du mal Pippi musst? Dann musst man sich komplett ausziehen...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Unnamed » 09.02.2022, 13:50
Sicher bin ich natürlich nicht.
Das Teil ist noch nicht mal bei Alpinestars auf der Seite gelistet. Weitere Informationen ebenfalls sehr Rar.
Die nachfolgende Beschreibung, habe ich in Englischen und Deutschen Artikeln gefunden.
Das Tech-Air 10 kann nicht nur unter jedem Alpinestars Tech-Air Ready-Anzug getragen werden, sondern auch unter jeder Lederkombi von Drittanbietern, die im Bereich des Brustumfangs vier Zentimeter Platz lässt und beim Hüftumfang zwei Zentimeter.
Wär natürlich Kacke, wenn man einen neuen Anzug braucht. Hab meinen letztes Jahr zweimal getragen.
Unnamed
Beitragvon Unnamed » 13.02.2022, 00:07
Wie sind denn Deine Englischkenntnisse, Krulli?
Im beigefügten Youtubelink ist eine Unterhaltung mit jemandem von Alpinestars. Ab ca. Minute 20 kommt das Tech Air 10 System ins Gespräch.
Bei ca. Minute 33 zur Kompatibilität mit den derzeitigen Anzügen.
Mir ist das Englisch etwas zu "Professionell" was ja klar ist, da deren Muttersprache.
Falls Dein Englisch besser ist, dann mal bitte ab Minute 33 genau hinhören.
Ist das so, das das Tech Air 10 mit den Kombis funktioniert, welche auch für das bisherige Tech Air Race ausgelegt waren?
Ich fahre eine Alpinestars GP Tech Pro V3
Lediglich die LED Anzeige im Anzug funktioniert damit nicht. Das Display des Tech Air 10 kann man jedoch irgendwo anders anbringen. In den neuen Kombis wird es eine Einschubtasche dafür geben.
Das würde mich nicht stören.
Bei den Hüften Bedarf es ja "nur" 2cm Platz für den Airbag, falls sich dieser öffnet. Das ist dann 1 cm links und einer rechts. Mhhhh......, ist eigentlich dasselbe ob die Eier voll sind oder Leer :mrgreen:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PcnIP_3w8w4&t=2297s
Unnamed
Beitragvon Imi » 13.02.2022, 12:06
Hi
hier was er sagt:
Tech Air 5 geht mit allen Anzügen Herstellerunabhängig (Vorrausetzung 4 cm Luft/Platz zwischen der Weste und der Jacke/ Kombi).
Gilt auch für Tech Air 10 (4cm Platz bzw. 2cm extra Platz? an der Hüfte Vorrausetzung). Wenn der Kombi zu eng anliegt kann der Airbag sich nicht entsprechend entfalten. Das mit den LED hast Du erklärt.
Imi
S1000R K63 (M Paket)
NXR 2
Imi
Motorrad: S1000R (K63)
Beitragvon fiume09 » 22.11.2022, 00:15
Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt mit dem Tech Air 10?
fiume09
Beitragvon Pepic-Motorsport » 23.11.2022, 18:42
fiume09 hat geschrieben:Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt mit dem Tech Air 10?
Das würde mich auch interessieren.
Pepic-Motorsport
Beitragvon Steini__22 » 23.11.2022, 23:35
wenn ich das richtig sehe hat das Teil einen Reisverschluss für pipi
Beitragvon Steini__22 » 24.11.2022, 01:17
Steini__22 hat geschrieben:wenn ich das richtig sehe hat das Teil einen Reisverschluss für pipi
https://www.youtube.com/watch?v=DrP7ew0WmS4
Der Reissverschluss geht ja nicht weit nach unten...
Dann würde ja aber die Funktionsunterwäsche weg fallen richtig?
In Ammiland 999$
Das Teil ist auf jeden Fall abgefreakt -für Kringel eigentlich ein must-have -wie seht Ihr das?
Muss natürlich mit Kombi harmonieren.
Nochmal Nachtrag -das bedeutet der Kombi brauch an den außen Oberschenkeln ja keine Protektoren mehr scratch -die sich ja immer verdrehen und lästig sind -dito Rückenprotektor -kann ja dann im Kombi ja auch weg fallen
Beitragvon Schack » 26.11.2022, 19:47
Hab heuer überall im Umkreis Wien angefragt, nirgendwo lagernd, unmöglich es zur Anprobe zu bekommen. Konnte es entweder Blind über Motocard bestellen (ohne Möglichkeit der Rückgabe, glaub ich) oder den Tech Air 5 nehmen. Habs dann gelassen, weil mein GP Tech V3 eh schon mehr als knackig an den Schultern zieht. :?
Schack
Motorrad: S1000R, Bj. 2019
Beitragvon fiume09 » 26.11.2022, 20:01
Ich konnte ihn anprobieren. Am Hals schneidets extrem ein, da muss ein Schnitt gemacht werden. War nach 2 Min alles Rot. Ich muss ihn aber nochmals mit der Kombi zusammen anprobieren, ob das wirklich passt.
fiume09
Beitragvon Steini__22 » 27.11.2022, 17:39
fiume09 hat geschrieben:Ich konnte ihn anprobieren. Am Hals schneidets extrem ein, da muss ein Schnitt gemacht werden. War nach 2 Min alles Rot. Ich muss ihn aber nochmals mit der Kombi zusammen anprobieren, ob das wirklich passt.
Wo?
Beitragvon Steini__22 » 27.11.2022, 17:47
In der MOTORRAD Ausgabe 24 Bericht, 1099,95 €
Beitragvon fiume09 » 27.11.2022, 22:59
Wo?
Schweiz
fiume09
Beitragvon andi76 » 30.11.2022, 13:32
Mir gefällt das alte Tech Air Race System besser, weil der Airbag mit dem Lederkombi verbunden ist. Und nicht wie Unterwäsche an meinem Körper klebt. Beim neuen System muss man sich ja komplett umziehen, vorher hast zum Mittagessen nur die Kombi ausgezogen....
Problematisch ist beim Tech Air Race dass man kaum noch passende Lederkombis dazu kaufen kann.
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
