Sena 30K Update
Sena 30K Update
Beitragvon Lurchi_089 » 06.02.2021, 02:24
Servus,
hat hier schon jemand ein Update beim Sena 30K mit dem "SenaBluetoothDeviceManager" auf die neuste Version (v3.1.1) gemacht ?
Leider funktioniert es nicht.
Ich vermute hier ein Softwareproblem seitens Sena. :ahh:
Mfg Maxi
Lurchi_089
Motorrad: S1000r
Re: Sena 30K Update
Beitragvon mclaine » 06.02.2021, 08:00
Moin,
Update lief bei mir ohne Probleme von 3.1 auf 3.1.1.
Ansonsten mal mit dem Sena 30k Updater testen
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Re: Sena 30K Update
Beitragvon Shmuu » 06.02.2021, 16:23
kann mich mclain nur anschließen.
Am PC über den Updater ging es ohne Probleme.
Ebenfalls Ver. 3.1 auf 3.1.1
Gruss Stefan
Shmuu
Re: Sena 30K Update
Beitragvon dommuc » 06.02.2021, 20:20
per BT Device Manager hat Update einwandfrei funktioniert....
dommuc
Re: Sena 30K Update
Beitragvon Lurchi_089 » 06.02.2021, 20:24
Danke für eure Rückmeldungen.
Werde es mal an einem anderen PC versuchen.
An meinem alten hatte ich schon erfolgreich Updates durchgeführt.
MfG Maxi
Lurchi_089
Motorrad: S1000r
Re: Sena 30K Update
Beitragvon rckrtjns » 08.09.2021, 21:26
Servus zusammen,
hat jemand noch einen Tipp, wie es klappen könnte? Bisher konnte ich mein 30K immer einwandfrei updaten.. das letzte Update (von 3.1.1. auf 3.2.1.) geht aber leider nicht.
Habe verschiedene Ladekabel, USB-Buchsen (2.0/3.0) und beide Programme (Sena Bluettoth Device Manager und 30K Updater) ausprobiert.. sogar an zwei PCs.. habe es auch in angeschaltetem Zustand probiert.. das Sena wird nicht mehr erkannt.
Falls noch jemand eine Idee hat, bitte bescheid geben ;)
VG Janis
rckrtjns
Motorrad: SV650
Re: Sena 30K Update
Beitragvon papajo » 14.04.2024, 12:45
Thema noch aktuelle?
Habe gerade auch mit div. Kabeln versucht ein update anzuwenden.
firmware update fehlgeschlagen statusabfrage unmöglich(7) wird angezeigt. Hab das Sena 30k auch schon Resettet.
Jemand ne Idee, wie man das hinbekommt?
Re: Sena 30K Update
Beitragvon toogood84 » 15.04.2024, 11:10
Das Update über den PC hat bei mir reibungslos funktioniert.
allerdings gehts nicht über das WLAN Modul :-( es wird einfach nicht erkannt. zumindest nicht am IPhone.
toogood84
Motorrad: BMW S1000RR K67
Re: Sena 30K Update
Beitragvon papajo » 15.04.2024, 13:28
Ich habe jetzt 1x das Sena USB Kabel bestellt. Weiß nicht, ob und wo ich das Originale liegen habe.
Hab zwar schon mind. 10 verschiedene Kabel ohne Erfolg ausprobiert, aber wenn es daran liegen sollte, dann hat es sich gelohnt.
Das update brach bisher bei 20% ab. Am Wochenende dann ohne update gefahren. Im mesh war allerdings keine Verbindung möglich.
Auch mit der manuellen Auswahl (ohne app) konnte ich die mesh-Gruppe tauschen, trotzdem nix.
Im BT schon. scratch
@orti: danke für den Hinweis
Vielleicht läuft es ja bis Pfingsten/Sauerland wieder. winkG
Re: Sena 30K Update
Beitragvon toogood84 » 15.04.2024, 15:23
papajo hat geschrieben:Ich habe jetzt 1x das Sena USB Kabel bestellt. Weiß nicht, ob und wo ich das Originale liegen habe.
also ich nutze immer irgendein USB Kabel um das Sena ein Update zu verpassen,
bin aber auch schon Wochen gefahren mit einer Mesh Verbindung ohne ein update zu machen cofus
würde mich echt wundern wenns nur mit dem original funktioniert
toogood84
Re: Sena 30K Update
Beitragvon papajo » 15.04.2024, 17:42
toogood84 hat geschrieben:bin aber auch schon Wochen gefahren mit einer Mesh Verbindung ohne ein update zu machen cofus
Das mesh hat ja auch kein MHD. :mrgreen:
...und wundern würde mich es auch. Aber...
