hat hier schon jemand ein Update beim Sena 30K mit dem "SenaBluetoothDeviceManager" auf die neuste Version (v3.1.1) gemacht ?
Leider funktioniert es nicht.
Ich vermute hier ein Softwareproblem seitens Sena.
Mfg Maxi
papajo hat geschrieben:Ich habe jetzt 1x das Sena USB Kabel bestellt. Weiß nicht, ob und wo ich das Originale liegen habe.
Hab zwar schon mind. 10 verschiedene Kabel ohne Erfolg ausprobiert, aber wenn es daran liegen sollte, dann hat es sich gelohnt.
Das update brach bisher bei 20% ab. Am Wochenende dann ohne update gefahren. Im mesh war allerdings keine Verbindung möglich.
Auch mit der manuellen Auswahl (ohne app) konnte ich die mesh-Gruppe tauschen, trotzdem nix.
Im BT schon.![]()
@orti: danke für den Hinweis
Vielleicht läuft es ja bis Pfingsten/Sauerland wieder.
toogood84 hat geschrieben:bin aber auch schon Wochen gefahren mit einer Mesh Verbindung ohne ein update zu machen![]()
würde mich echt wundern wenns nur mit dem original funktioniert
