Shoei X-Spirit II - wie Visier einstellen?
Beitragvon Supermic » 18.04.2015, 19:23
Nabend zusammen,
Kann mir jemand der den oben genannten Helm fährt vielleicht beschreiben (vielleicht sogar mit Fotos), wie man das Visier am X-Spirit II einstellen kann?
Bei meinem Helm schließt die Unterkante des Visiers nicht ganz über die untere Gummilippe. Somit kommen Zugluft und Geräusche in den Helm. Ich würde das gerne korrigieren.
Danke für hilfreiche Antworten... ThumbUP
Re: Shoei X-Spirit II - wie Visier einstellen?
Beitragvon bumpoo » 18.04.2015, 20:55
Mach du doch mal ein Bild, bei mir klappt alles super! Zudem, den Verschluss an der Außenseite auch benutzen, dann schließt das Visier ab, aber mach mal am besten ein Bild oder Video.
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon Supermic » 18.04.2015, 21:07
bumpoo hat geschrieben:Mach du doch mal ein Bild, bei mir klappt alles super! Zudem, den Verschluss an der Außenseite auch benutzen, dann schließt das Visier ab, aber mach mal am besten ein Bild oder Video.
Na ja, das Visier bleibt 1mm über der Gummilippe stehen (Bild vorher). Wenn man das Visier dann noch etwas kräftiger runter drückt, ist der mm weg (Bild nachher). Aber Gewalt ist da ja wohl keine Lösung. Und da man es ja einstellen kann, würde ich halt gerne wissen wie...
Vorher:
Nachher:
Beitragvon bumpoo » 18.04.2015, 21:24
Den "Sicherheitsverschluss" hast du aber schon benutzt, oder nicht? Wenn du diesen nicht benutzt, schließt das Visier nicht komplett. Erst da durch zieht sich das Visier an die Gummilippe
Hast du die kleinen Zähnchen vom Visier auch richtig in die Aufnahme gelassen oder laufen diese nicht in der Aufnahme sonder liegen darüber?
bumpoo
Beitragvon bimpf » 18.04.2015, 22:22
Für den xspirit gibt es glaub ich noch ein einstellvisier mit dem man im geschlossenen Zustand die Mechanik lösen kann um sie ideal zu positionieren. Frag mal beim louis nach
bimpf
Beitragvon Supermic » 18.04.2015, 22:26
bumpoo hat geschrieben:Den "Sicherheitsverschluss" hast du aber schon benutzt, oder nicht? Wenn du diesen nicht benutzt, schließt das Visier nicht komplett. Erst da durch zieht sich das Visier an die Gummilippe
Zähnchen sind drin, Sicherheitsverschluss habe ich bisher drauf verzichtet...teste ich morgen mal.
Ich werde berichten. Danke schon mal...
Beitragvon bumpoo » 18.04.2015, 22:39
ohne den Sicherheitsverschluss wird der nicht dicht, dafür ist der da ThumbUP
bumpoo
