Helmfrage - Ich krieg noch nen Fön
Re: Helmfrage - Ich krieg noch nen Fön
Beitragvon Giovanni » 21.05.2010, 21:51
Der Test von Hut/Mütze wurde doch in Tirol durchgeführt.
Weis nicht wer da wieder was falsch verstanden hat.
Bayern liegt doch noch vor der Grenze. :D :D
Giovanni
Beitragvon Dynaskiker » 21.02.2011, 10:07
Falls noch jemand auf der Suche nach einem guten aber preiswerten Helm ist:
http://de.vente-privee.com/vp4/_sales/A ... 48491.aspx
Dynaskiker
Beitragvon Remo » 21.02.2011, 12:25
Bei mir wird`s dieser hier
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon Roy » 13.03.2011, 16:28
Ich fahre momentan den XR-1100 von Shoei. Insgesamt ein sehr guter Helm. Shoei typisch neigt er zum Pfeiffen nach Visierwechsel. Einstellen des Visiers kann helfen. Von Arai kenne ich diese Probleme nicht.
Roy
Beitragvon SirRichi » 13.03.2011, 17:04
@ Roy
Wie merkt man, ob da was verstellt ist? Habe bei meinem das Visier demontiert zum reinigen und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mehr Windgeräusche habe...
Einstellen...Wie? :?: :idea:
Grüsse
Richi
SirRichi
Motorrad: 1199R
Beitragvon Hesse » 13.03.2011, 17:48
Ich fahr mit nem Helm von Marushin 999 Rs.
Ist sehr günstig und ein sehr guter ( leichter ) Helm.
Hesse
Beitragvon Roy » 13.03.2011, 17:48
@SirRichi
Du merkst die falsche Einstellung daran, dass es pfeifft... ;) Von daher ist dein Visier wohl verstellt.
An dieser Stelle sollte ich anmerken, dass dieser Umstand wirklich ein großes Problem des XR-1100 zu sein scheint, da sich ziemlich viele Leute über diese Geschichte aufregen.
Was du tun kannst: Die Grundplatte des Visiers ist mit 2 Schrauben an beiden Seiten gesichert. Diese sind in einem Federmechanismus gelagert. Diese musst du so lange einstellen, bis das Visier wieder komplett schließt. Dazu schau dir den Verlauf am oberen und unteren Dicht-Gummi an. Ist eine Arbeit, für einen ganzen verregneten Nachmittag. In meinem Fall war ich ziemlich stumpf: Hab die Grundplatte einfach in die hinterste Position geschoben. Dann geht das Visier zwar schwer zu - ist aber dicht.
Roy
Beitragvon SirRichi » 13.03.2011, 19:01
Danke Roy, habe es gerade weiter nach hinten angelegt, wird schon passen so :mrgreen:
Gruss Richi
SirRichi
Motorrad: 1199R
Beitragvon Masterdark » 13.03.2011, 19:17
Fahre den Shoei X-Spirit.
Generell ein mir sehr gefallender Helm. Allerdings ist der "Einstieg" recht eng und auch der Verschluss mit den D-Ringen
ist anfangs etwas fummelig.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
