Rückenprotektor
Re: Rückenprotektor
Beitragvon Meister Lampe » 29.10.2010, 11:29
Na ich hoffe doch , dass ihr dann den Protektor im Kombi rausnehmt ... :?: , denn viel hilft nicht viel ... :!: , und immer nur einen tragen und der von Büse sitzt auch immer da wo er gerade gebraucht wird , ich hoffe nur ihr braucht ihn nie ... :wink:
Re: Rückenprotektor
Beitragvon romo » 29.10.2010, 20:15
Meister Lampe hat geschrieben:Na ich hoffe doch , dass ihr dann den Protektor im Kombi rausnehmt ... :?: , denn viel hilft nicht viel ... :!: , und immer nur einen tragen und der von Büse sitzt auch immer da wo er gerade gebraucht wird , ich hoffe nur ihr braucht ihn nie ... :wink:
Eben mal versucht ob der Protector raus zu nehemen ist (DoubleR anzug) nur oben ist ne öffnung, aber viel zu klein, um den Anzug dan zu zerschneiden? :?
Hat jemand Erfahrung mit Rev`it " Ruckenprotector Gravity" ? Empfehelenswehrt?
Hat CE NORM: prEN 1621-2, Level 2
romo
Re: Rückenprotektor
Beitragvon SirRichi » 30.10.2010, 09:51
Du musst unbedingt anprobieren gehen... bei mir bspw. geht kein Alpinestars Rückenschutz, das zwickt unter der Kombi... Bloss nix blind ordern :shock: :D Gruss Blubb
SirRichi
Motorrad: 1199R
Re: Rückenprotektor
Beitragvon Phil » 30.10.2010, 11:45
Du musst das wirklich selber testen.
Zieh deine Kombi an und der Protektor und bewege dich ein bißchen damit, dann kannst du dir sicher sein das du damit klar kommst.
Ich würde einem eingenähten Protektor immer einen direkten eigenen Protektor der fest an liegt vorziehen.
Phil
Re: Rückenprotektor
Beitragvon romo » 30.10.2010, 13:39
Meinst du ich muss den originalen Protector der DoubleR anzug nicht entfernen, und dan nochmal den Revit Protector hinzufügen?? Das Heisst wirklich Double dann.......... :mrgreen:
Oder sollte immer den originalen, eingenähten, protector entfernt werden zum versuch?
romo
Re: Rückenprotektor
Beitragvon SirRichi » 30.10.2010, 13:44
Also ich würde an der Kombi nichts rausschneiden oder so, was oll daran nicht gut sein, wenn in der Kombi selber noch paar Milimeter Schaumstoff sind und darunter der harte Protektor?
SirRichi
Motorrad: 1199R
Re: Rückenprotektor
Beitragvon AnThi » 31.10.2010, 04:43
Kann das sein, daß dieses Thema hier ein bischen entgleitet ?
Einen Listenpreis 1700€ teuren Einteilerkombi aufschneiden und den integrierten durchgehenden Rückenprotektor entfernen ? :shock:
Bei Zweiteilern bin ich auch der Meinung, den integrierten zu entfernen, um durchgehenden Rückenschutz vom Rücken bis zum Steißbein zu haben
- aber die DoubleR-Kombi von BMW hat das doch schon - und wie Schaumstoff fühlt sich das auf keinen Fall an.
Nur mal zur Sicherheit für diejenigen die meinen einen DoubleR zu haben und den Rückenprotektor (aus Schaumstoff? :shock: ) rausgenommen zu haben:
Ich habe den DoubleR und für mich fühlt sich der Rückenprotektor gut an. Bedenkt, daß die harten nicht so gut sind. Die weichen sind besser. Die absorbieren mehr Energie, während die harten die Energie auch gerne weitergeben. Also flexibel und zäh ist die Devise und da sind die BMW Rückenprotektoren gut drin, finde ich.
Gruß,
AnThi
Wo ich bin da will ich sein. :D
AnThi
Motorrad: BMW S1000RR 2010
Re: Rückenprotektor
Beitragvon SirRichi » 31.10.2010, 10:36
Ich habe es nicht ganz verständlich ausgedrückt, sorry... Natürlich sind bei der DoubleR auch harte Sachen drin, man kann die Kombi ja bspw. nicht nach hinten überstrecken. Schaumstoff usw. hat es natürlich drin aber in Kombination. Ich trage trotzdem noch den Wave drunter, schaden tut es sicher nicht, stören auch nicht :mrgreen:
Gruss und schönen Sonntag wünscht
Blubb
SirRichi
Motorrad: 1199R
Re: Rückenprotektor
Beitragvon romo » 31.10.2010, 10:56
Danke für die Antworten !
Meiner meinung nach fühlt sich der Rückenprotector des DoubleR Anzugs zich sehr gut an, deutlich weicher als den Revit Protector ( zu hart / stramm?) Durch Körperwärme passt es sich genau an. Denke sollte gut sein so.
romo
Re: Rückenprotektor
Beitragvon Phil » 01.11.2010, 09:35
Ich würde den Protektor nicht raustrennen, sondern gleich eine Kombi ohne eingenähten Protektor kaufen.
1 teiler fahre ich sowieso nicht, ist unpraktisch für längere Touren wenn man mal die Jacke in der Pause aussziehen mag :D
Phil
Re: Rückenprotektor
Beitragvon romo » 01.11.2010, 09:44
Ich finde den DoubleR Anzug gar nicht unpraktisch, auch nicht für länger Touren..........eben was mann gewöhnt ist.
romo
Re: Rückenprotektor
Beitragvon Roy » 07.11.2010, 23:04
Die Kombination Einteiler mit einem Dainese Wave gefällt mir immer noch am besten.
Roy
