Shoei Helm
Re: Shoei Helm
Beitragvon hellrider1981 » 26.02.2015, 19:55
Kraftwürfel hat geschrieben:Ist ja kurz vor 03/15
Also die längste Zeit ohne Fahren...
da gibbet schon mal Testosteronstau :lol: und n dünnes Nervenkostüm
Zieht sich n bissken durch die Freds, wie das Grippevirus durch die Republik
Ab Sonntag wird alles besser- Spontanheilung ThumbUP
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Re: Shoei Helm
Beitragvon albert126 » 26.02.2015, 20:56
War eben bei Louis und habe den Shoei NXRanprobiert. Er passt Super, bis auf zwei Finger die zwischen Kinn und Helm nicht durch passen. Das ärgert mich richtig!
albert126
Motorrad: BMW S 1000RR
Re: Shoei Helm
Beitragvon GiTo » 26.02.2015, 21:12
albert126 hat geschrieben:War eben bei Louis und habe den Shoei NXRanprobiert. Er passt Super, bis auf zwei Finger die zwischen Kinn und Helm nicht durch passen. Das ärgert mich richtig!
Wer sagt denn dass zwischen Kinn und Helm zwei Finger durchpassen müssen? :shock: Ansonsten kann man den Helm am Kinn ja etwas nach vorne ziehen und die Polsterung setzt sich ja auch ein wenig. Wäre jetzt, sofern ich es richtig interpretiert habe kein Grund den Helm nicht zu kaufen.
Vielleicht hier noch was zum Thema: http://www.motorradonline.de/lexikon/he ... hmen/41256
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Re: Shoei Helm
Beitragvon albert126 » 26.02.2015, 21:29
GiTo hat geschrieben:
Das Personal von Louis. Sie meinte wenn ich direkt auf die Schnauze Fliege, drückt der Helm gegen mein Kinn. Kann zu Kieferbruch führen, war ihre Aussage.
albert126
Re: Shoei Helm
Beitragvon S1kÄrär » 26.02.2015, 21:43
Ist auch beim sprechen nervig wenn dauernd dein Kinn/Mund vorne anschlägt cofus
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: Shoei Helm
Beitragvon albert126 » 26.02.2015, 21:48
S1kÄrär hat geschrieben:Ist auch beim sprechen nervig wenn dauernd dein Kinn/Mund vorne anschlägt cofus
Nein das war nicht der fall. Konnte reden ohne mit den Lippen den Helm zu Küssen. Es waren einfach keine zwei Finger Abstand zum Helm. Habe etwa 10 Sporthelme probiert, bei allem war das der fall.
Und bevor ihr fragt, Nein ich habe kein Pferdekopf :D
albert126
Re: Shoei Helm
Beitragvon JoWiCo » 26.02.2015, 22:20
Hi albert,
Hast Du auch mit dickeren Wangenpolstern getestet?
JoWiCo
Re: Shoei Helm
Beitragvon albert126 » 26.02.2015, 22:58
Hi albert,
Er hat sehr gut gepasst, glaube mit dickeren Wangenpolstern, wäre er zu eng?!
albert126
Re: Shoei Helm
Beitragvon JoWiCo » 27.02.2015, 12:07
Hi albert,
Nicht unbedingt >> dadurch wird auch die Position auf dem Kopf optimiert.
Shoei hat die in 2mm-Abstufungen - war zumindest beim XR-1100 so.
JoWiCo
Re: Shoei Helm
Beitragvon albert126 » 27.02.2015, 21:10
War heute beim Hein Gericke und habe einen HJC anprobiert. War genau das selbe. Der Verkäufer hat von dieser zwei Fingermethode noch nie gehört. Also ich denke das die Junge Frau von Louis einfach falsch lag.
Hat jemand den NXR? Wie ist die Belüftung im Sommer?
Werde das mit den Wangenpolstern aber trotzdem probieren.
albert126
Re: Shoei Helm
Beitragvon GiTo » 27.02.2015, 21:23
Davon würde ich ausgehen. Ich fahre seit über 20 Jahren Motorrad mit den unterschiedlichsten Helmen und das ist das erste Mal dass ich sowas höre :shock:
Kann ich noch nicht sagen, meiner ist neu. Aber ich hatte mit allen meinen Shoei XR 1100, XR1000, XR 800 nie ein Problem mit der Belüftung. Zur Not kann man auch das Visier nen Spalt offen lassen :mrgreen:
Wobei ich nicht weiss was Du unter "guter Belüftung" verstehst scratch
GiTo
Re: Shoei Helm
Beitragvon albert126 » 27.02.2015, 21:36
Unter guter Belüftung verstehe ich. Das man bei 30 Grad, während der Fahrt nicht Schwitze. Hätte vorher ein Helm mit einem Sonnenvisier. War schon angenehm, Visier hoch, Sonnenvisier runter, schöne kühle Luft/ Dreck im Gesicht :D
albert126
Re: Shoei Helm
Beitragvon GiTo » 27.02.2015, 21:41
albert126 hat geschrieben:Unter guter Belüftung verstehe ich. Das man bei 30 Grad, während der Fahrt nicht Schwitze. Hätte vorher ein Helm mit einem Sonnenvisier. War schon angenehm, Visier hoch, Sonnenvisier runter, schöne kühle Luft/ Dreck im Gesicht :D
Dann wirst Du mit dem Shoei NXR kein Problem haben. Wenngleich der kein "Sonnenvisier" hat. Ich hab mir dafür das Getönte genommen ThumbUP
GiTo
Re: Shoei Helm
Beitragvon albert126 » 27.02.2015, 21:48
Wie ist es bei Dämmerung, nicht etwas zu dunkel? Von Shoei gibt es ja noch dieses Visier was sich bei Sonne verdunkelt.
albert126
Re: Shoei Helm
Beitragvon GiTo » 27.02.2015, 21:50
albert126 hat geschrieben:Wie ist es bei Dämmerung, nicht etwas zu dunkel? Von Shoei gibt es ja noch dieses Visier was sich bei Sonne verdunkelt.
Bei Dämmerung geht's noch. In der Nacht würde ich es nicht fahren, bzw. dann offen. Und dass Shoei ein Visier hat das sich automatisch verdunkelt ist mir neu :shock: Gut zu wissen im Fall :!:
GiTo
