Zweiteiler für die Saison 2021
Re: Zweiteiler für die Saison 2021
Beitragvon Meister Lampe » 23.01.2021, 13:51
Steff798R hat geschrieben:Solche Bilder müssen hier echt nicht sein. plemplem
Mit solchen Schockbildern wird einigen erst bewußt was sie falsch machen , siehe jede Zigarettenschachtel , da versuchen sie auch mit Schockbildern zu arbeiten , manchmal gehts nur so .
Gruß Uwe
Beitragvon Laefiss » 23.01.2021, 15:12
Ich habe seit dem erstellen des Threads ein paar Notizen gemacht:
- Klim Badlands Pro Jacke - Louis oder BikePoint
- Modeka Talisman Jacke Hameln
- Spidi Jacken bei Polo in Hannover
- BMW PACEGUARD TOUR JACKE
- BMW RALLYEPRO Jacke
- BMW Atlantis IV
- Held Luca Sportliche GORE-TEX Tourenjacke
- Held Carese Evo GORE-TEX Touring Jacke
Es zieht mich so in Richtung 3lagiges GoreTex (Pro) Laminat. Hier ist für mich die Belüftung besonders wichtig, da man die einzelnen Lagen oft nicht entfernen kann, dafür aber auch die Belüftung bis an den Körper geht. Was bei Z-Linern nicht der Fall ist.
Muss ich halt eben dann mal anprobieren und gucken. Besonders auch wegen des D-Air Airbags von Dainese. Da braucht man natürlich noch ein bissl Platz.
Bis dahin reichen erstmal auch meine Lederjacke und Motorradjeans. Vor März wird meine eh nicht fertig denk ich mal und dann sind auch die Läden wieder geöffnet.
*gekreuzteFinger*
Laefiss
Motorrad: XR 2021 carbon red
Beitragvon s1000rr69 » 23.01.2021, 15:41
Nexilis hat geschrieben:
Entweder die Grind II / Safer II Kombination - da kann ich aber die Aurbagweste nicht rein ziehen da die Verbindungspunkte fehlen.
In den Medalist Zweiteiler würde die Weste passen, die hat aber keine Knieschleifer.
Ich bin echt ratlos - sehr wahrscheinlich wirds wohl auf den Slade II hinaus laufen.
Ist ein Einteiler, werde mich damit wohl arrangieren müssen.
Held Safer SRX hat die Clip in Verbindungspunkte
https://shop.held.de/bekleidung/textiljacken/760/safer-srx-sportliche-jacke?number=062031-00-7-XL
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon OSM62 » 23.01.2021, 17:06
Beim letzten Bild (des Fußes) freut sich der Orthopädieschuhmacher in mir das er nicht Arbeitslos wird.
Habe gerade gestern noch einen (fast) passenden Leisten für so einen Fuß/Schuh gebaut.
Beitragvon Nexilis » 23.01.2021, 20:34
s1000rr69 hat geschrieben:
Vielen Dank für den Link!
Die Safer SRX ist allerdigst das Textil-Gegenstück zur Safer II, welche aus Leder ist.
Die passende Hose Grind SRX hat zudem auch keine Knieschleifer.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Nobse » 23.01.2021, 23:09
Die passende Hose Grind SRX hat zudem auch keine Knieschleifer.[/quote]
Die Safer SRX Jacke finde ich auch super, aber ich finde von Held keine Hose die da Farblich irgend wie dazu passt.
Wer bremst verliert
Nobse
Motorrad: S1000xr 2020
Beitragvon s1000rr69 » 24.01.2021, 00:32
Nobse hat geschrieben:Die Safer SRX Jacke finde ich auch super, aber ich finde von Held keine Hose die da Farblich irgend wie dazu passt.
Als Lederhose die Grind 2 oder Grind
s1000rr69
Beitragvon Nobse » 24.01.2021, 00:44
Danke die Grid2 passt Super der SRX Jacke ThumbUP
Wer bremst verliert
Nobse
Beitragvon Nexilis » 24.01.2021, 01:13
s1000rr69 hat geschrieben:Metallreisverschluss passen bei Leder. Bei Leder Textil nur der Kunststoffreisverschluss
Also Leder / Leder passt nur der Metallreisverschluss und wenn eins der beiden aus Textil ist und einen Kunststoffreisverschluss hat muss das Leder-Teil auch einen Kunststoffreisverschluss haben? Habe ich das richtig verstanden?
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon s1000rr69 » 24.01.2021, 01:48
Bei Leder/Leder passt der Metallreisverschluss aber nicht alle Größen überschneident. Also 52/52 und 2x Leder passt der Metallreisverschluss. Wobei es glaube auch Größen gibt wo noch eine Größenunterschied passt.
Kunststoffreisverschluss/Textil ist kürzer, geht nicht soweit nach vorne und da passen alle Größen zueinander.
Lederhose hat beide Reisverschlüsse, Textiljacke nur Kunststoff. Ob die Lederjacke beide Reisverschlüsse hat weiß ich nicht.
Glaube aber schon.
s1000rr69
Beitragvon Nexilis » 24.01.2021, 20:20
Ok, jetzt hab ichs verstanden :mrgreen:
Danke ;)
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Laefiss » 02.04.2021, 15:56
Laefiss hat geschrieben:Hallo zusammen,
dauert nicht mehr lang und ich bekomme meine neue XR geliefert.
Letzte Saison bin ich meine XDIavelS mit Lederjacke(Dainese) und Motorradjeans(Vanucci) gefahren.
Grenzwertig bei 10°Celsius.
Mein günstige Textilkombi von Tante Louis der Marke Cycle Sport(?) ist mit Größe 60 zu groß geworden und auch nicht sonderlich gut.
Ich brauch was neues!
...und eure Hilfe / Tips.
Zuerst dachte ich an den Atlantis IV, mein "Freundlicher" riet mir aber davon ab, weil zu warm wenn es mehr als 20°Celsius warm ist.
Dann dachte ich an den "XR" Anzug von BMW, scheint mir aber nicht unbedingt vom Preise her gerechtfertigt zu sein. Muss auch nicht von BMW sein.
Dainese mag ich, sind ja aber eher Leder Spezialisten. Ich mochte die hier ganz gerne.
https://www.dainese.com/de/de/motorrad/ ... ry#start=1
Wäre aber nur als Ersatz der vorhandenen Lederjacke gedacht. Muss also eigentlich auch nicht sein.
Beim recherchieren bin über die Klim Badlands Pro gestolpert.
https://www.klim.com/new-badlands-pro?cur=EUR&
Wird jetzt aber schon fast drei Jahre alt, soll aber die eierlegende Wollmilchsau sein.
10 Belüftungsreißverschlüsse und absolut wasserdicht.
Sie scheint mehr für "Adventurer" zu sein. Also mit der GS über Stock und Stein. Alternative wäre die "Kodiak"
https://www.klim.com/Kodiak-Jacket-3721-002
Wichtig finde ich Belüftung an den Armen, mit der Scheibe der XR davor bringen die Belüftungen an der Brust ja nun auch nicht unbedingt viel.
...und jetzt kommt ihr!
Habt ihr noch Ideen oder wisst von Neuheiten 2021?
Update:
Es ist dann die "Atacama" in Schwarz von Held geworden. Bin bereits meine ersten 250KM damit gefahren. Am Mittwoch bei 25 Grad. Absolut tadellos. 5Stunden am Stück mit maximaler Belüftung.
Wegen des Kniewinkels hat sie mir genau da wehgetan. Werde die Protektoren von SAS-Tec gegen welche von Axoc austauschen. Außerdem kommt eine höhere Sitzbank. Mir tat der Popo weh.
Jetzt fehlen nur noch gute Stiefel, dann habe ich erstmal Ruhe... hoffentlich 8)
Laefiss
