Airbagweste
Re: Airbagweste
Beitragvon Shithappens » 24.03.2021, 12:53
Mütze hat geschrieben:Bin auch gerade am Überlegen mir die Alpinestars TechAir 5 Weste zu kaufen. Da die auch die Schultern abdeckt frage ich mich jetzt ob man dann die Protektoren für die Schultern aus dem Kombi entfernen muss scratch
Nein, die bleiben drin.
Gruss Happy
Shithappens
Motorrad: S1000R - zerstört
Re: Airbagweste
Beitragvon Dinoz » 24.03.2021, 19:13
Shithappens hat geschrieben:
Gruss Happy
Ja genau.
Entgegen den Stimmen im Netz lässt die sich auch über die App „updaten“ per Bluetooth.
Gruß Dinoz
Dinoz
Re: Airbagweste
Beitragvon Shithappens » 24.03.2021, 22:12
Dinoz hat geschrieben:Ja genau.
Gruß Dinoz
Und bei den neuen Alpinestars Tech-Air Race Westen, kannst du per setup von Strasse auf Rennstrecke umstellen.
Und sind unabhängig vom GPS, was ja oft bemängelt wurde.
Gruss Happy
Shithappens
Airbagweste
Beitragvon Dinoz » 24.03.2021, 22:18
Und bei der Tech-Air 5 seit dem letzten update auch [emoji6]
Street und Race
Gruß DinozBild
Dinoz
Re: Airbagweste
Beitragvon Stelzensportler » 25.03.2021, 15:25
Shithappens hat geschrieben:Nein, die bleiben drin.
Warum sollte man die Protektoren drin lassen? Im Sturzfall schützt ja ohnehin der Airbag, und das 50x besser als der SAStec Schlagschutz
Stelzensportler
Re: Airbagweste
Beitragvon kInGpIn-RR » 25.03.2021, 17:07
Stelzensportler hat geschrieben:
Ich würde die Protektoren alleine schon für den Fall drin lassen, falls der Airbag aufgrund einer Fehlfunktion mal nicht auslösen sollte...
Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Re: Airbagweste
Beitragvon Stelzensportler » 25.03.2021, 17:52
gut, ich würde sie rausnehmen, damit der Airbag Platz zum Expandieren hat - da wird nämlich alleine schon um die Brust rundum 4 cm Luft benötigt. Hatte bei Alpinestars angefragt, die meinten - nachdem keiner die 4 cm Formel verstanden hatte - dass man
A den Brustumfang unter den Achseln messen soll
B die Breite der Jacke unter den Achseln gemessen bestimmen soll
Tech Air 5 soll passen, wenn
B > (0,5 x A + 12 cm)
In der Realität ist das eine viel zu große normale Jacke, sofern sie keine definierten Tech-Air Dehn-Zonen hat. Deshalb hab ich Rücken- und Schulterprotektor rausgenommen. Wenn ich davon ausgehe, dass der Airbag eh nicht auslöst, brauche ich ihn eher nicht kaufen?
Stelzensportler
Airbagweste
Beitragvon Dinoz » 25.03.2021, 19:52
Die Formel hatte ich oben bereits gepostet.
In der Bedienungsanleitung steht, die Polster sollen drin bleiben, zumindest in meiner. Rückenpolster kann raus, da ein vollwertiger Protektor an der Weste ist.
Aber jeder wie er will.
Dinoz
Re: Airbagweste
Beitragvon Schwalbe » 25.03.2021, 23:22
Lasst die Schulter-Protektoren in der Kombi. Die Tech Air 5 fängt sehr viel ab. Aber wenn man(n) mit Kopf und Schulter vorweg in Richtung Asphalt fliegt (so geschehen), dann ist die punktuelle Belastung recht heftig. Der Protektor verteilt die Kräfte besser und im Idealfall sagt der Arzt nach dem Röntgen, sie dürfen nach Hause gehen. Dann ist der Anruf bei der Frau schmerzhafter, ... Schatz, hole mich bitte ab. Sitze in der Notaufnahme... :ahh:
„Der Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank.“ Berthold Brecht
Schwalbe
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Airbagweste
Beitragvon G1S1 » 26.03.2021, 15:47
Hab mir nach den Infos hier im Thread auch mal die Held eVest gekauft. Ist hier jemand der mir seinen in&motion Weiterempfehlungscode geben will? Sind wohl 3 Monate gratis für Werber und Geworbenen.
G1S1
Motorrad: S1000R 2015
Re: Airbagweste
Beitragvon s1000rr69 » 26.03.2021, 19:57
hab dir mein code per PN gesendet.
8)
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Re: Airbagweste
Beitragvon kInGpIn-RR » 03.04.2021, 22:03
https://youtu.be/1aRdBeQAj3g
Minute 7:48
Markus
kInGpIn-RR
Re: Airbagweste
Beitragvon Shithappens » 03.04.2021, 22:22
kInGpIn-RR hat geschrieben:
Minute 7:48
Danke kingpin. Sehr interessantes Video. Allemal besser als das Gelaber von FC Moto.
Shithappens
Re: Airbagweste
Beitragvon der Mark » 03.04.2021, 22:55
Gruß Dinoz
Gruss Happy
Das sind die Race Westen von Alpinestars seit jeher. Habe meine seit 2017.
LG Mark
der Mark
Re: Airbagweste
Beitragvon shorty s1000rr » 03.07.2021, 16:42
Hallo Zusammen,
Ich hätte mal eine Frage an alle Alpinestar Airbag Westen Träger:
Ich habe die Weste Race / Street
Hattet ihr schon den Fall das sich der Airbag nicht auflädt?
Ich benutze das Original Kabel und Netzteil, lade über Nacht, aber die LED blinkt dann trotzdem rot (3 mal)
(Ich habe das Verlängerungskabel installiert)
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Viele Grüße Andreas
shorty s1000rr
Motorrad: S1000RR 2020
