Einteiler Unteranzug nur welchen?
Re: Einteiler Unteranzug nur welchen?
Beitragvon MSHPU » 13.05.2013, 18:32
Fahren hier alle nur Einteiler?
Ich fahre die zweiteilige, blaue BMW Funktionsunterwäsche und finde, dass ich damit flexibler bin. Dank mindestens 10, eher 15 cm Überlappung von beiden Teilen rutscht da nichts hoch oder runter und ich kann in der Mittagspause an der Strecke problemlos das Oberteil gegen ein frisches T-Shirt austauschen, ohne mich komplett ausziehen zu müssen.
Beitragvon Matthias K » 13.05.2013, 19:35
Na endlich ein praktischer Mensch 8) 8) 8) Danke MSHPU 8)
Habe auch nur Zweiteiler, aus praktischen Gründen :!:
Mein Favorit ist hier ganz klar, Löffler :!:
Matthias
Beitragvon Ego » 13.05.2013, 22:49
Ich habe bisher nur eine Termohose vom Louis und ein Thermo-T-Shirt von Adidas..
Deswegen überlege ich noch ob Strampler oder Zweiteiler :wink:
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Matthias K » 13.05.2013, 23:04
Ego hat geschrieben:Ich habe bisher nur eine Termohose vom Louis und ein Thermo-T-Shirt von Adidas..
In meinem früheren leben war ich Rennradfahrer, daher vertraue ich auf Löffler :idea:
Die Sachen bekommt man für jedes Wetter :idea:
Mußt du mal schauen :idea:
Matthias
Beitragvon Phibo » 17.05.2013, 00:58
Ich bin eigentlich weg vom Einteiler und trage jetzt Kompressionswäsche!
Sitzt noch Perfekter!
Phibo
Motorrad: S1000rr, R6 RJ15
Beitragvon wrchto » 17.05.2013, 05:57
Phibo hat geschrieben:Ich bin eigentlich weg vom Einteiler und trage jetzt Kompressionswäsche!
Ich verwende auch Kompressionswäsche (zweiteilig) von Under Armour. Aber manchmal fehlen mir dabei zwei Dinge, zum einen die Schlaufen an den Arm- und Beinabschlüssen, und zum anderen ein Reissverschluss am Shirt, den man bei Pausen aufmachen kann. Ich habe jedoch leider noch keine Kompressionswäsche gefunden, die sowas bietet. Kennst Du einen Anbieter, der das hat?
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Re: AW: Einteiler Unteranzug nur welchen?
Beitragvon Paco38 » 17.05.2013, 06:13
Was genau ist kompressionswäsche?
Gesendet von meinem MD_LIFETAB_P9516 mit Tapatalk 2
Paco38
Beitragvon wrchto » 17.05.2013, 09:45
Paco38 hat geschrieben:Was genau ist kompressionswäsche?
Die Wäsche komprimiert die Muskulatur, um damit den Blutfluss zu erleichtern und die Venenklappen zu unterstützen. Das funktioniert ähnlich wie bei Thrombosestrümpfen.
Vor allem im Laufsport schwören viele darauf. Wenn Du mal bei einem Marathon aufpasst, dann gibts viele Läufer, die so Dinger tragen, die wie Kniestrümpfe aussehen. Das sind meist keine Strümpfe, sondern nur Schläuche, die über die Unterschenkel gezogen werden. Übers Aussehen kann man jetzt geteilter Meinung sein :wink:
Kompressionswäsche ist dann z.B. eine lange Laufhose, die nicht nur die Unterschenkel, sondern auch die Oberschenkel komprimiert. Und das gibts natürlich auch als Shirt.
Medizinisch ist die Wirkung, die viele Hersteller für den Laufsport angeben, nicht nachgewiesen (klarerweise gibts auch Studien, die das Gegenteil beweisen).
Bei "Defekten" wie z.B. eine Thrombose, funktioniert das jedoch tatsächlich (kann ich leider aus eigener Erfahrung sagen). Allerdings sind die medizinischen Dinger sicherlich anders verarbeitet, was sich schon alleine am Preis widerspiegelt.
Was bei der Kompressionswäsche allerdings klar ist: Die beschönigt gar nichts, weil sie eben seeeeehr eng anliegt. Da schaut also jedes Fettdepot ziemlich hervor :D Umgekehrt sieht man dafür die Baumukis auch sehr schön durch :D
Schau mal hier: http://www.underarmour.com/shop/us/en/s ... n#products
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Paco38 » 17.05.2013, 11:55
Und wie siehts da mit Sommertauglichkeit aus?
Paco38
Beitragvon CharlyB » 17.05.2013, 12:14
Paco38 hat geschrieben:Und wie siehts da mit Sommertauglichkeit aus?
Die Funktion bleibt im Sommer erhalten :mrgreen:
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Phibo » 17.05.2013, 12:27
wrchto hat geschrieben:
Ich benutze 2XU als Hersteller.
Das problem mit den schlaufen hatte ich noch nie, muss auch dazu sagen das ich Kompressionssocken die bis zum Knie reichen anziehe zustatzlich.
Ich denk das mit dem Reissverschluss wird schwer umzusetzen sein, da die Belastung an den nähten sehr hoch ist.
Mein Wäsche ist nahtlos gefertigt, aus einem Faden.
Phibo
Beitragvon wrchto » 17.05.2013, 13:40
Bei Under Armour gibts das als CoolGear und HotGear, d.h. fürs Kalte und Warme
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Paco38 » 17.05.2013, 16:04
OK, das wollte ich wissen. Dann ist es interessant
Paco38
Beitragvon groove » 17.05.2013, 16:10
Ich fahre unter anderem dieses Teil von Revit. Hat Schlaufen, komprimiert leicht und hat zwei Reissverschlüsse.
Einen oben und einen unten zum pullern.
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
