Meine Dicke
Meine Dicke
Beitragvon Benjamin » 18.04.2012, 10:52
So dann stelle ich euch nochmal mein Eisen vor
Kleine Liste der änderungen:
ABS & DTC sowie Schaltautomat
K-Tech Closed Cartridge 25mm
Gabel Schwarz galvanisiert
Öhlins TTX 36 Federbein
Öhlins LKD
17 zoll 6Speichen PVM Felgen
PVM Bremsscheiben
GIlles Factory X Rasten Fersenschoner Schwarz gepulvert
AlphaTechnik Sturzpads
CRQ Bremsbeläge
LSL Lenker
Renthal Gummi Giffe
Arrow komplett Racing Anlage
CNC Saller Heckrahmen
Saller Alu Geweih
Super B Batterie
Samco Kühlerschläuche
Ilmberger Carbon schoner (Lima ,Schwinge usw)
Presser & Kuhn Verkleidung
MLB heck und Tankhabue
Puig Racing Scheibe
Alpha Technik Klapphebel
Alpha Technik Kurzhubgasgriff
BMW Motorsport Mapping plus freischaltcode
525er DID kette mit 16/45
Bj 2010 ca 6tkm
Gewicht liegt bei 183KG Fahrfertig
hier mal hier werdegang
bitte verzeit aber ich bin und war schon immer ein großer Transformers Fan daher das Symbol anstatt das von BMW :mrgreen:
Zuletzt geändert von Benjamin am 18.04.2012, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Meine Dicke
Beitragvon Zet » 18.04.2012, 11:39
gut gemacht - so dick ist sie ja mit dem Gewicht auch nicht mehr :wink:
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Re: Meine Dicke
Beitragvon WolFi » 19.04.2012, 07:47
Gefällt mir :!: :wink:
SEHR EDEL "das kleine Schwarze".... :mrgreen:
Wie bei allen Mopeds, bitte heile lassen...
...always look at the bright sight of life !!!
WolFi
Motorrad: M 1000 RR +YAM R1-M
Re: Meine Dicke
Beitragvon Luxrider » 19.04.2012, 15:01
2 Sachen sind mir aufgefallen: hast Du die Stompgrips absichtlich verkehrt herum aufgeklebt? Und zweitens steht bei Deinem rechten Sturzpad die Schraube zu weit raus. Du hast wahrscheinlich die Hülse verkehrt eingebaut.
Ansonsten sehr schön.
Luxrider
Re: Meine Dicke
Beitragvon Benjamin » 19.04.2012, 15:48
Hm also die Stomp teile hab ich eigentlich nach anleitung angebracht vorallem nach der vorm wie mein bein am tank liegt . Zumal wäre die Schrift auf auf dem Kopf wenn ich sie andersrum angebracht hätte
Und das mit der Schraube is mir gar nich aufgefallen. Morgen gleich mal bei gehen
danke für dein gutes Auge ;-)
Benjamin
Re: Meine Dicke
Beitragvon JoWiCo » 19.04.2012, 16:14
Benjamin hat geschrieben:Hm also die Stomp teile hab ich eigentlich nach anleitung angebracht vorallem nach der vorm wie mein bein am tank liegt . Zumal wäre die Schrift auf auf dem Kopf wenn ich sie andersrum angebracht hätte
Wenn Du links und rechts tauschst, dann passt es auch mit der Schrift wieder 8)
JoWiCo
Re: Meine Dicke
Beitragvon Benjamin » 19.04.2012, 16:17
JoWiCo hat geschrieben:
*klick*
jetzt hab ichs dann auch verstanden :-)
Benjamin
Re: Meine Dicke
Beitragvon Luxrider » 19.04.2012, 16:17
Die Spitzen sollen nach vorne zeigen. Steht auch so in der Anleitung. Dann hast Du hinten am Tank, wo Du Dich in der Kurve mit dem Oberschenkel festhälst, den Meisten Grip. Die Schrift ist richtig, da du nicht oben und unten verwechselt hast, sondern links und rechts. :wink:
Luxrider
Re: Meine Dicke
Beitragvon RR Klaus » 19.04.2012, 16:42
stimmt, die stompgrip sind seitenverkehrt, guckst Du
RR Klaus
Re: Meine Dicke
Beitragvon Benjamin » 19.04.2012, 17:27
ähm klaus und wo is der unterschied zwischen deiner linken seite und meiner? außer das ich das kleine teil vorne nicht mir dran gemacht hab?!
Kann es sein das du andere hast?! denn meine Rechte seite sieht genauso aus
Benjamin
Re: Meine Dicke
Beitragvon raifi » 19.04.2012, 17:32
Benjamin hat geschrieben:ähm klaus und wo is der unterschied zwischen deiner linken seite und meiner? außer das ich das kleine teil vorne nicht mir dran gemacht hab?!
das bei ihm die Spitze vorne ist und bei Dir hinten :roll:
aba ein schönes Mopäd nur kein braun
Servus vom Rainer
raifi
Re: Meine Dicke
Beitragvon RR Klaus » 19.04.2012, 17:35
genau, die Dinger kannst Du super entfernen und wieder aufkleben. Die halten beim zweiten Mal genauso gut ;-)
RR Klaus
Re: Meine Dicke
Beitragvon JoWiCo » 19.04.2012, 17:36
Benjamin,
das wichtige ist doch, das Du mit deinen Knien am Stomp bist und darum geht doch eigentlich, der Rest ist nur Optik
wenn es funktioniert, würde ich es so lassen, zumal Du durch die Tankhaube eh eine andere Optik hast
JoWiCo
Re: Meine Dicke
Beitragvon Benjamin » 19.04.2012, 17:38
JoWiCo hat geschrieben:Benjamin,
Das ding is schau dir Klaus seinen langen Bogen oben und unten an der ist genau an der gleichen stelle wie bei mir nur das ich halt dies kleine teil vorn nich dran hab mag ja sein das er andere hat. Anders hätte es totel scheiße ausgesehen mit der tankhaube.
Benjamin
Re: Meine Dicke
Beitragvon RR Klaus » 19.04.2012, 17:40
habe mir deine Photos noch mal genau angeschaut, kannst Du auch lassen. Ich würde sie drehen weil es mich ärgern würde, dass ich jedes Mal denke: Shit die sind falsch herum. Der Zweck ist so genauso gut erfüllt.
RR Klaus
