Starlane Laptimer abgesicherte Leitung
Beitragvon MSHPU » 21.02.2013, 23:28
Die meisten werden das Schreiben von Starlane Anfang Februar ebenfalls erhalten haben, deshalb nur der Vollständigkeit halber:
Sehr geehrter Starlanekunde,
im Rahmen unsere Produktbeobachtungspflicht haben wir festgestellt, dass es bei unsachgemäßer Verlegung der 12 Voltleitung des Laptimer, zu Scheuerstellen, Brüchen oder gar zu Abknickungen (Lenkkopfbereich) kommen kann. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Kurzschluss führen. Wir bitten daher alle Kunden das Versorgungskabel zu prüfen und dieses bei eventuellen Schäden zu ersetzen.
Des Weiteren wird der Punkt „Anschluss des Laptimer an die Stromversorgung“ der Anleitung geändert und lautet nun wie folgt:
„ Schließen Sie das rote 12 Voltkabel des Laptimer an eine abgesicherte 12 Volt Leitung ihres Fahrzeuges an. Das schwarze Massekabel schließen Sie an den Masseanschluss der Batterie an. Gegeben falls lassen Sie diese Arbeit in einer Fachwerkstatt ausführen. Achten Sie auf eine einwandfreie Verlegung des Kabels, so dass dies nicht scheuen, brechen oder abgeknickt werden kann“
Übernehmen Sie diese Änderung der Anleitung in ihre vorhandene Anleitung und ändern Sie den Anschluss an Ihrem Fahrzeug.
Viele werden wohl auch schon vorher auf den direkten Anschluss an die Batterie verzichtet haben oder das jetzt ändern wollen. Vielleicht will der eine oder andere Fotos von seiner Lösung einstellen, das würde anderen sicher helfen.
Re: Starlane Laptimer abgesicherte Leitung
Beitragvon Markus2802 » 22.02.2013, 10:20
Ich habs direkt an der Bat. Aber nicht am Lenkkopf entlang :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 22.02.2013, 14:22
gute idee. welcher Stecker ist das genau??
Markus2802
Beitragvon MSHPU » 22.02.2013, 19:35
Ist das ein Originalteil von BMW, das es auch in der Niederlassung gibt?
PS: Danke für das Foto, so habe ich mir das erhofft. :)
Beitragvon jackmeier » 23.02.2013, 07:49
Wir sind an die Kabel der Lampen....muss halt Zündung an sein aber so vergisst man nicht den Laptimer abzuschalten und steht dann mit leerer Batterie am nächsten Tag in der Box :mrgreen:
Funzt Top seit 3 Jahren auch wenn Starlane sagt er sollte an Dauerplus...
Gas ist Rechts!
jackmeier
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Dan0111 » 23.02.2013, 09:20
Also mein 3GX schaltet sich nach einer gewissen Zeit von alleine ab. Batterie wird also keine leer. Ich habe ihn auch direkt angeklemmt, weil ich das Anschlusskabel nicht kürzen wollte. Aber ansonsten ist das mit dem Stecker vorne echt eine gute Alternative.
Daniel
Dan0111
Zurück zu Rennstrecken
