Gabel geht auf Block
Beitragvon redrooster41 » 23.08.2010, 21:04
Hat jemand bereits ähnliche "unschöne" Erfahrungen gemacht?
In Most Ende S/Z ging jedesmal die Gabel auf Block, obwohl Federvorspannung beim Bitubo Cartridge nur 5 Umdrehungen auf war.
Dämpfung soweit zu, wie es irgendwie ging. Eingang S/Z hat es mir mehr das Vorderrad verhauen, das war dann zu viel.
Weiß leider nicht welche Federn verbaut sind (Gebrauchtkauf). Vorbesitzer hat gleiches Gewicht und versichert, die Federn seien auf sein Gewicht abgestimmt.
Hat jemand eine Info über den notwendigen Ölstand in der Gabel.
Bin für jede Info dankbar.
redrooster41
Re: Gabel geht auf Block
Beitragvon IceAge » 07.09.2010, 12:47
Hatte das problem mit der Seriengabel, zu dem Cartridge System von Bitubo kann ich leider noch nichts sagen, weil wir meine Maschine auf Grund
unerwartenen Ölaustritts nicht testen konnten.
Was ich Deiner beschreibung nach vermute ist, dass Du vielleicht das Gabelöl wechseln solltest und in dem Zusammenhang auch gleich die Ölmenge
kontrollieren.Du weißt ja nicht wieviel Luft er für das Öl gelassen hat und welches Öl er verwendet hat.
Für die Wartung der Gabel benötigst Du aber ein Spezialschlüssel für den Gabelfuß :(
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Zurück zu Rennstrecken
