Assen Sturz
Assen Sturz
Beitragvon Q-schnecke » 11.06.2017, 21:00
waren am WE in Assen und mein Freund hat im Regen einen Sturz gehabt, den er sich nicht erklären kann.
Ihm geht es den Umständen soweit gut, muss aber noch 1-2 Tage im Krankenhaus bleiben.
Die Kernfrage ist, warum hat TC nicht eingesetzt :?:
Moped RR, Bj 2015, Regenreifen, Profil, Luftdruck etc. i.O.,
anbei mal ein Video der Heckkamera
https://youtu.be/-oNEU6RlzUQ
Irgendwelche Erklärungsansätze/ produktive Meinungen
Danke
Roland
Q-schnecke
Motorrad: S1000RR / Bj 2012
Re: Assen Sturz
Beitragvon der Mark » 11.06.2017, 21:17
ich bin am Freitag in Assen auch gefahren. War schon ziemlich nass. Regenreifen? Fahrwerk weich? welche Zeiten?
Also die Physik kann auch die TC nicht überlisten, schaut nach zuviel Gas in Schräglage aus. Rain Modus?
LG Mark
der Mark
Re: Assen Sturz
Beitragvon Serpel » 12.06.2017, 06:38
Physikalisch ebenso einfach wie eindeutig mit dem Kammschen Kreis zu erklären.
Aufgetragen nach rechts die Radialkraft und nach oben die Tangentialkraft. Systembedingt kann DTC/ABS nur letztere beeinflussen, und zwar durch Gasrausnehmen (DTC) oder Öffnen der Bremse (ABS). Die Schräglage und damit Radialkraft aber kann nur der Fahrer selbst steuern, dagegen ist die Elektronik machtlos.
Auf die Zeichnung übertragen heißt das: Die Elektronik kann den Fahrzustand nur entlang der roten Linien wieder ins Innere des Kammschen Kreises zurückbringen. Das ist aber offensichtlich in den beiden Punkten ganz links und ganz rechts im Bild nicht möglich. Dort führt jeder Eingriff der Elektronik nur noch schneller ins Abseits, statt die Fuhre wieder zu stabilisieren.
Genau das ist aber beim beschriebenen Sturz passiert. Konstante Kurvenfahrt ohne Beschleunigung oder Bremseingriff am Rande des Kammschen Kreises. Jetzt genügte eine minimale Erhöhung der Schräglage oder Reduktion der Haftreibung des Fahrbahnbelags, und die Kiste flog ab. Physikalisch nicht zu verhindern und Elektronik chancenlos.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Re: Assen Sturz
Beitragvon Kajo » 12.06.2017, 07:59
@ Serpel - besten Dank für die fachliche Erklärung.
Dem Gestürzten erst einmal gute Besserung.
Re: Assen Sturz
Beitragvon Bodo2009 » 12.06.2017, 09:20
Die Erklärung der Haftungsgrenzen ist bildlich und verständlich gut erklärt.
Jedoch höre ich bei gezeigtem Video keinerlei Eingreifen der TC, im Gegenteil, der Fahrer erhöht sachte in recht geringer Schräglage das Gas, das Moped reagiert auch soft um denn plötzlich die Drehzahl (Schlupf) zu erhöhen und auszubrechen.
Dort hätte TC doch Zeit gehabt zu reagieren..ich höre nichts.
Grüsse
Bodo2009
Motorrad: Zu viele laut Frau
Re: Assen Sturz
Beitragvon Serpel » 12.06.2017, 09:47
Ja eben, weil der Kammsche Kreis über den äußersten linken Punkt verlassen wird, wo das Eingreifen der DTC nichts bringen und die Sache tendenziell sogar verschlimmern würde. Zeigt nur, dass die Ingenieure ihr Handwerk verstehen und keinen Mist programmiert haben.
Serpel
Serpel
Re: Assen Sturz
Beitragvon der Mark » 12.06.2017, 15:48
an welcher ecke war denn das genau? Eingang Strubben die rechts??
LG Mark
der Mark
Re: Assen Sturz
Beitragvon Steini__22 » 12.06.2017, 16:32
Erstmal gute Besserung!
Die TC kann nur regeln und den Sturz verhindern weenn
1. auch Gas anliegt
2. und der Gripp da ist
-mal ganz einfach ausgedrückt.
Ein Datenlogger verdeutlicht dieses.
Genau so ist mein Highsider bei 62° Schräglage auf dem Spreewaldring passiert.
Wenn Haftung gut ist und aus den Kurven herausbeschleunigt wird ist an den Aufzeichnungen vom Datenlogger wunderbar zu erkennen wie die Elektronik einem in jeder Kurve den Arsch rettet.
Gruß Steini
Re: Assen Sturz
Beitragvon Q-schnecke » 12.06.2017, 20:13
Allen Danke für die Besserungswünsche, mein Freund ist heute wieder entlassen worden.
Geht Ihm den Umständen entsprechend soweit gut.
@ Serpel,
Danke nochmals für die Erklärung, Kam.Kreis ist soweit bekannt, hat auch selbst im Regen zwei Stürze dieser Art, allerdings mit mehr Schräglage. Manchmal scheint die Luft doch dünner zu sein scratch
@ Mark
Sturz war Ende der Duikersloot
Roland nochmals Danke
Q-schnecke
Zurück zu Rennstrecken
