Kettenlänge??? Bzw wieviel Glieder
Re: Kettenlänge??? Bzw wieviel Glieder
Beitragvon guni » 01.09.2013, 08:25
Steine hat geschrieben:Eine Kette kann nur Zugkraft übertragen und wenn das hintere Kettenrad größer wird, dann nimmt auch das übertragene Moment zu, da die ziehende Kraft gleich bleibt und der hintere Durchmesser wächst, und die Wheelieneigung steigt - ausgleichen kann man dies mit einem längerem Radstand, also längerer Kette zur Verschiebung des Schwerpunktes in Richtung Vorderrad.
Noch verstärkt wird dieses Phänomen von einem kleineren Ritzel vorne :mrgreen:
Stimmt genau, dem ist nichts hinzuzufügen :!:
when nothing goes right...go left!
guni
Motorrad: 2 x S1000RR Bj. 2010
Beitragvon Dan0111 » 01.09.2013, 08:26
Das stimmt, ich fahre aktuell 15/42 und der Kurzhubgasgriff ist auch neu. Eine sehr gewöhnungsbedürftige Kombination. Hier ist Gefühl gefragt. ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Daniel
Dan0111
Beitragvon Nikko » 01.09.2013, 11:31
Dan,
ich meine 15/42 ist fast identisch mit 16/45. Dann lieber 16/45 wegen Radstand.
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Dan0111 » 01.09.2013, 11:42
Nö, wieso? Mit meinem Radstand ist alles bestens. :wink:
Daniel
Dan0111
Beitragvon Langer » 01.09.2013, 14:18
Also wenn ich das richtig verstanden habe. Ob 15/42 oder 16/45 kommt ja auf die Glieder der Kette an 118 zu 120, wobei 15/42 mit 118 besser wäre wegen dem kleineren Kettenblatt
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Meister Lampe » 01.09.2013, 17:02
:lol: :lol: :lol: ... scheinen ja einige Phylohsofen unterwegs zu sein , hoffentlich ist das keine Glaubensfragen ... :mrgreen: , ich bring mal noch die Gänge mit ins Spiel ... :mrgreen: , bei manchen Kurven geht die Karre im 2.Gang hoch , aber wenn du sie im 1.rausbeschleunigt auf einmal nicht und bist schneller ... :shock: , was soll das denn und welche Kettenlänge ... :?: :wink:
Beitragvon Steine » 01.09.2013, 19:06
.....und dann auch noch die leichte Kurbelwelle eingebaut...! :mrgreen: :mrgreen:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon redrooster41 » 01.09.2013, 20:11
Guckst du Geardata und intergriertes Chain Tool, da werden sie geholfen.
redrooster41
Beitragvon MehrPower » 02.09.2013, 03:49
guni hat geschrieben:
Außer das es nicht stimmt :D Bzw am Thema vorbei, niemand sprach von hinten größer und vorne klein :wink:
Das Moment bleibt bei den angegebenen Übersetzungen genau gleich was induziert wird. Außer man macht wirklich vorne kleiner und hinten größer
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon Nikko » 03.09.2013, 13:46
Also noch einmal ernsthaft.
Was ist denn nun laut unseren Cracks zu empfehlen?
Ne Übersetzung mit nem 16er Ritzel und somit immer nen kürzeren Radlauf oder nen 15er Ritzel und damit
nen längeren.
Mit der Variante 15 er bin ich der Meinung doch eigentlich besser aufgehoben zu sein oder?
Länger als 15/42 brauch ich eigentlich nie und kürzer als 15/45 auch nicht.
Oder seh ich das falsch?
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Markus2802 » 03.09.2013, 13:58
Versteh grade nicht wo das Problem liegt.
Ich fahr sowohl 15er als auch 16er Ritzel mir der gleichen Kette. Natürlich hinten dann passend zur Strecke.
15:41 - 15:44
16:42 - 16:44
Passt alles. :shock:
Markus2802
Beitragvon scaltbrok » 03.09.2013, 15:04
Markus2802 hat geschrieben:Versteh grade nicht wo das Problem liegt.
15:41 - 15:44
16:42 - 16:44
Na die wollen doch nen möglichst langen oder möglichst kurzen radstand haben!
Wenn du darauf nichts gibst dann passt das auch so ;)
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Langer » 03.09.2013, 16:09
15:41 - 15:44
16:42 - 16:44
Wieviel Glieder fährst du ?????
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Markus2802 » 03.09.2013, 16:40
Meinte mit passt, dass es vom Einbau her passt aber auch vom Fahren :mrgreen:
118 fahr ich.
Markus2802
Zurück zu Rennstrecken
