Speichern der Modusauswahl nicht möglich
Beitragvon Markus2802 » 22.02.2015, 20:51
Hi zusammen.
Hat das schonmal jemand gehabt? Steuergerät ist original, war aber lange vom Strom.
Man kann die Modi zwar anwählen, aber gespeichert werden diese nicht, bleibt immer auf RAIN stehen....
Markus2802
Re: Speichern der Modusauswahl nicht möglich
Beitragvon RRwolli » 22.02.2015, 23:21
wie war das gleich noch. Anwählen und Kupplung ziehen, mal probiert.
Beitragvon Markus2802 » 23.02.2015, 07:46
RRwolli hat geschrieben:wie war das gleich noch. Anwählen und Kupplung ziehen, mal probiert.
Dann würd ich nicht Fragen winkG
Markus2802
Beitragvon Nachfolger » 23.02.2015, 10:32
Scheint grad Mode zu sein.
Hab das gleiche Problem. Nur mit einer geflashten ECU...
Wenn du eine Lösung hast, lass es mich wissen.
Nachfolger
Motorrad: S 1000 RR '11
Beitragvon Nachfolger » 26.02.2015, 15:47
Hat sich eine Lösung gefunden?
Nachfolger
Beitragvon luporr » 27.02.2015, 00:17
Hi Markus,
habe keine Lösung, aber: Habt ihr den Fehlerspeicher ausgelesen und Fehler, falls vorhanden, gelöscht, alles resettet und soweit notwendig, wieder angelernt?
Mögicherweise hilft das weiter.
Mein Duonix Bikescan hat bei anderen Fehlern schon zwei BMWs in Barcelona die Weiterfahrt ermöglicht, und ein GS911 (?) soll auch nicht schlecht sein.
Gruß Ortwin
luporr
Motorrad: viele
Beitragvon RockstaRR » 28.02.2015, 01:05
Hallo! Markus frag doch mal die richtigen Leute :mrgreen:
Das Problem ist bekannt und kann durch das Löschen der Adaptionswerte über race cali kit oder gs911 gelöst werden.
ThumbUP winkG
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Nachfolger » 28.02.2015, 10:16
Nicht unbedingt.
Bei mir z.B. nicht. Dann bekomme ich sofort einen Fehler, Fahrzeug lässt sich nicht mehr starten und aus die Maus...
Nachfolger
Beitragvon RockstaRR » 28.02.2015, 10:33
Also ich stand daneben, wo wir exakt das Problem so lösen konnten! Natürlich musst du danach ein paar Dinge beachten wie z.Bsp Schaltassistent anlernen,... Ich hab auch noch irgendwie im Kopf dass der Slickstecker dabei unbedingt gesteckt sein muss.
Sonst vermute ich du hast ein zusätzliches Problem!
RockstaRR
Beitragvon Markus2802 » 28.02.2015, 11:27
Nachfolger hat geschrieben:Nicht unbedingt.
Dafür musst du dran denken vor einschalten der Zündung vollgas gegeben am gasgriff. Halten und Zündung an.
Markus2802
Beitragvon RockstaRR » 28.02.2015, 11:44
Stimmt, dass die drosselklappen auch wieder Anfang und endposition wissen clap
RockstaRR
