Welcher Plug+Play Schaltautomat?
Beitragvon golf216vau » 01.02.2015, 14:37
gibt es irgendjemanden, der schon Erfahrungen mit einem Plug+Play Schaltautomat gemacht hat ( Lohmann ) ?
Überlege mir einen als Reserve zuzulegen, falls der Originale mal auf der Rennstrecke den Geist aufgibt!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Re: Welcher Plug+Play Schaltautomat?
Beitragvon HESI » 01.02.2015, 16:18
Das ist eine sehr schlaue Überlegung ;-)
Ich stand nämlich dieses Jahr während eines LS-Rennens da und mein SA ging nicht mehr.
Habe jetzt den Lohmann und bin zufrieden. TGP ist baugleich!
http://www.racing4fun.de/anzeigen/details/113664.html
Gruß,
Hesi
HESI
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon golf216vau » 01.02.2015, 17:39
Danke für die Antwort,
Dann werde ich mir mal überlegen ob ich mir den zulege!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Langer » 03.02.2015, 13:54
Ich würde den TGP oder Lohmann verbauen und mit den originalen Hinlegen, hab ich persönlich so gemacht, funzt viel besser
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon redrooster41 » 03.02.2015, 21:53
Schließe mich dem Langen einfach mal an. Lohmann verbaut, org QS als Spare.
Sonntag gab es einen HM Moto GP seamless QS in der Bucht in UK, konnte mich aber nicht durchringen für 600 Euro.
redrooster41
Beitragvon groove » 03.02.2015, 23:04
Habe den HM verbaut und den Originalen angesteckt oben am Kunststoffkasten für den Notfall befestigt.
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon AndyHP4 » 04.02.2015, 03:56
Langer hat geschrieben:Ich würde den TGP oder Lohmann verbauen und mit den originalen Hinlegen, hab ich persönlich so gemacht, funzt viel besser
Kannst du mir sagen, was da alles besser funktioniert als mit dem OEM - habe ne HP4 ?
AndyHP4
Beitragvon Langer » 04.02.2015, 09:29
Es gibt 2 Versionen:
1: mit Steuergerät von Lohmann wo Du ihn dann ganz normal Einstellen und auslösen lassen kannst wie jeden anderen auch
2: einen der Plug an Play ist, mit fertigen BMW Stecker, Original ab, Neuen dran, anlernen fertig! der neue QS hat dann wesentlich weniger Weg und ist einstellbar von dem Auslösedruck her etc. gesteuert wird er aber vom BMW Steuergerät!!! geht aber deutlich besser wie ich finde......
Kann ich bei Bedarf besorgen winkG
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon golf216vau » 04.02.2015, 18:19
Langer hat geschrieben:Es gibt 2 Versionen:
Hi Langer,
benötigt man zum anlernen einen Tester?
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon groove » 04.02.2015, 18:46
AndyHP4 hat geschrieben:
Vor allem kannst du schalten auch wenn die TC arbeitet.
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Langer » 05.02.2015, 14:35
golf216vau hat geschrieben:
Hi Langer,
Nein, Sie muss nur aufgebockt werden, sprich einen Hinterrad oder Zentralständer.
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Ecotec » 05.02.2015, 23:34
redrooster41 hat geschrieben:Schließe mich dem Langen einfach mal an. Lohmann verbaut, org QS als Spare.
Geht doch gar nicht für unsere Alteisen
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon marcod » 07.02.2015, 23:19
Hi, doch klar geht der. Der Shifter kann ein Blipper Signal ausgeben aber man braucht dann eine ECU die das verarbeiten kann z.B. Magneti Marelli. Das beste auf dem Markt ist im Moment der Hm Plus SS (Seamless) dieser shifer ist extrem Getriebeschonend da er die Unterbrechungszeit anpasst. Also Plug and Play montieren und 60ms einstellen wenn der Shifter berechnet das der Gang schon nach 40ms eingerastet ist gibt er die Power früher frei. Aber auch nur dann!
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon Ecotec » 07.02.2015, 23:33
Also geht es nicht Marco, wer soll denn eine Marelli Ecu bezahlen. Zumal die noch programmiert werden müsste......
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon MSHPU » 08.02.2015, 08:34
Langer, hast du die beiden Versionen gegeneinander ausprobiert? Unterscheiden sich die Kosten?
