Gabel zerlegen - Werkzeug
Beitragvon chli1976 » 11.01.2015, 12:49
Hab bei meiner Gabel die Simmeringe gemacht. Die eine Seite habe ich ohne Werkzeug gemacht und das geht alleine gar nicht.
Darum hab ich mir für die zweite Seite ein Werkzeug gebaut, das man mit ein bischen hanwerklichen Geschick leicht machen kann.
Hab zwar das Werkzeug das in die Löcher der Federführung eingreift ein bischen aufwendiger gemacht, geht aber sicher auch einfacher
Diese WErkzeug dann auf eine Zwinge geschweißt und dann kann man die Gabel leicht alleine zerlegen
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Gabel zerlegen - Werkzeug
Beitragvon mehrschbass » 11.01.2015, 13:04
Respekt! Weder traue ich mich an die Gabel, noch kann ich selbst Werkzeuge bauen. Hab schonmal versucht, Schulungs-, oder Ausbildungsangebote zu finden, wo man sich mit einfachen metallbearbeitenden Verfahren vertraut machen - bislang erfolglos.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon redrooster41 » 11.01.2015, 13:42
Hab zwar das Werkzeug das in die Löcher der Federführung eingreift ein bischen aufwendiger gemacht, geht aber sicher auch einfacher:
Yepp: Ring aus Metall drehen (lassen) der von oben über den Gabelstopfen geht, 4 Löcher radial bohren um 90° versetzt und Gewinde reinschneiden. 4 Schrauben vorbereiten, vorne etwas andrehen und hinten bei 2 Stk ein Auge ranschrauben. Da kannst du dann Spanngurte ranmachen um die Hülsen der Gabel inkl der Gabelfeder zu spannen. Funktioniert nicht nur bei BMW, sondern bei div. anderen Moppeds auch.
Mit dem Ding kann man sich auf der Renne seinen Bierhaushalt locker verdienen, wenn bei anderen mal wieder die Simmerringe undicht sind. ThumbUP
redrooster41
Beitragvon chli1976 » 11.01.2015, 14:58
So was hatte ich noch von meiner R1, nur mußt bei der BMW die Plastikhülse weiter runterdrücken, nicht nur bist du am Standrohr anstehst, da kommst dann nicht an die Mutter.
Darum hab ich das gebaut, damit man das Plastikrohr ins Standrohr reindrücken kann.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon GiTo » 11.01.2015, 15:09
mehrschbass hat geschrieben:Respekt! Weder traue ich mich an die Gabel, noch kann ich selbst Werkzeuge bauen. Hab schonmal versucht, Schulungs-, oder Ausbildungsangebote zu finden, wo man sich mit einfachen metallbearbeitenden Verfahren vertraut machen - bislang erfolglos.
Kannst diesbezüglich jederzeit auf mich zukommen, bin grundsätzlich Dipl.-Ing. Maschinenbau (wenngleich schon seit über 20 Jahren in der IT), habe eine eigene Werkstatt und kann Dir sicher in der ein oder anderen Frage weiterhelfen winkG
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon mehrschbass » 11.01.2015, 15:50
GiTo hat geschrieben:
Na das ist ja ein feines Angebot - wirklich sehr freundlich :D Wenn ich mich nicht irre, wohnst du in der Schweiz und das ist nicht mal schnell um die Ecke von mir aus betrachtet - aber auch nicht aus der Welt. Bin uebrigens auch in der IT, wenngleich mein erlernter Beruf ein ganz anderer ist. Weitere Details per PN.
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon fireduro919 » 11.01.2015, 19:41
Hallo ich hab meine Gabel ohne Spezialwerkzeug zerlegt und auch wieder zusammengebaut.
Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
Beitragvon chli1976 » 11.01.2015, 20:04
Ja geht auch ohne Werkzeug, hab ja eine Seite ohne gemacht, so geht es aber wesentlich leichter
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Markus.K46 » 19.01.2015, 20:21
Ich habe es am Wochenende auch probiert die Gabel ohne Spezialwerkzeug zu zerlegen und ich muss sagen, ich habe es (zu zweit) absolut nicht hinbekommen. Gibts noch andere Ideen, wie man diese verdammt straffe Hülse nach unten bekommt? Wie habt ihr das ohne das Werkzeug gemacht?
Markus.K46
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Markus.K46 » 25.01.2015, 22:25
Habe meine Gabelholme letztendlich zu BMW geschafft. Habe nun für den Ölwechsel inkl. Öl und O-Ringe 82€ gezahlt. Finde ich ok den Preis.
Markus.K46
Beitragvon holgervk » 06.07.2016, 18:21
Hallo chli1976,
auch ich habe vergeblich versucht, die Gabel auseinanderzubauen und finde dein selfmade Spezialwerkzeug einfach genial.
Wie hat Du die Befestigung oben gemacht, woher hast Du die Teile genommen?
Kannst Du jetzt diese schwarze Plastikhülse runterdrücken, indem Du die Zwinge nach oben drehst? Ich stelle mir vor, dass man da viel Kraft braucht.
holgervk
Motorrad: S1000RR 2010
