Anzugsdrehmoment Verbindungsschraube Bremssattel
Beitragvon Thomas » 10.01.2015, 13:06
Liebe Gemeinde,
ich ersetze gerade meine Original-Bremskolben gegen neue DLC-beschichtete Kolben.
Kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der 3 Verbindungsschrauben der Bremssättel nennen ?
Danke schon mal im Voraud füe Eure Bemühungen ;-)
lg.
Thomas
DLC Team Lewwerwoscht Racing #88
Thomas
Motorrad: RR 2010
Re: Anzugsdrehmoment Verbindungsschraube Bremssattel
Beitragvon road-runner » 10.01.2015, 13:29
jepp
27nm
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Thomas » 10.01.2015, 13:35
Danke !!
Thomas
Motorrad: RR 2010
Beitragvon Markus2802 » 10.01.2015, 19:54
30nm
Markus2802
Beitragvon Peti » 12.01.2015, 12:49
Bescheidene Frage:
Ist es wirklich notwendig, den Sattel zu zerlegen?
Laut Werkstatt-DVD muss das z.B. beim Wechsel der (original) Kolbendichtungen nicht gemacht werden.
Da gehen die Kolben auch so rein und raus.
Daher finde ich auch keine Drehmomentangabe. Zerlegen ist eben nicht vorgesehen...?
Beitragvon Thomas » 12.01.2015, 14:02
Zerlegen ist ja kein Akt......
Es ist erstaunlich, wie "schmutzig" die Bremsflüssigkeit in den Bremszangen war (obwohl ich 1x im Jahr die Suppe ausgetauscht hatte)
Zum Wechsel der Kolben ist es viel einfacher, die Zangen zu zerlegen; und man kann dabei dan ganzen Kram mal gründlich sauber machen.
die Dichtgummis habe ich vorsichtig herausgenommen und ndach gründlicher Reinigung mit einem Bremskolbenfett geschmiert und wieder eingesetzt.
Ich habe die Schrauben beim Zusammenbau mit 27,5 Nm angezogen.
jetzt sind die kolben sehr leichtgängig .... ganz im Gegensatz zu vorher.
In Aragon wird sich zeigen, ob das ganze jetzt besser funktioniert ;-)
Thomas
Motorrad: RR 2010
Beitragvon Markus2802 » 12.01.2015, 14:53
Ich hab die Kolben auch ohne Zerlegen gewechselt. Ist fummliger, geht aber auch. Sorry und die 30nm sind für die Schrauben Sättel->Gabel
Markus2802
Beitragvon road-runner » 12.01.2015, 15:07
pardon, da sinds 38nm
winkG
ausser auf der Renne..
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon mehrschbass » 12.01.2015, 15:32
road-runner hat geschrieben:pardon, da sinds 38nm
winkG
wieso gibts da einen Unterschied oder ist die Frage zu blond?
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Markus2802 » 12.01.2015, 15:56
mehrschbass hat geschrieben:
winkG
Weil du die öfters löst und sie somit einfacher zu lösen sind. Und soviel Zeit sich selbst zu lösen haben die dann auch nicht winkG arbroller
Markus2802
Beitragvon Peti » 12.01.2015, 16:02
Ich hatte mal bei Ducati einen Lehrgang mit gemacht, und da wurde gesagt, dass ein Sattel nicht auseinander gebaut werden soll, weil die Gefahr besteht, dass er nie wieder richtig dicht wird. Bezog sich auch auf Brembo-Material.
Er wird im Betrieb sehr heiß, kühlt dann bei Regen wieder schnell ab...da können Materialspannungen auftreten usw....
Wenn einmal auseinander dann gefährlich.
Ob das stimmt, kann ich natürlich nicht sagen.
Ist wohl das berühmte "KÖNNTE".
Zuletzt geändert von Peti am 12.01.2015, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mehrschbass » 12.01.2015, 16:07
Markus2802 hat geschrieben:
winkG
Diese Antwort habe ich erwartet aber 38NM ist nicht die Welt und wird bei der M10x65 ueblicherweise mit ner Halbzoll Ratsche bzw. Drehmomentschluessel erledigt.
Was bringen die 8 NM Differenz denn so an Zeitgewinn beim Boxenaufenthalt ? :mrgreen: :mrgreen:
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon road-runner » 12.01.2015, 16:36
weniger drehmoment---weniger Gewicht
ist doch klar, du Dummi!!
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon mehrschbass » 12.01.2015, 16:46
Ich wusste, dass meine Frage blond war - bitte untertaenigst um Vergebung. cofus
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon road-runner » 12.01.2015, 16:57
ähmm
nö! arbroller
Andy
E= RR³
road-runner
