Kupplungsschalter und Schaltgestänge einstellen
Beitragvon tamnidium » 01.05.2010, 17:23
Weiß jemand wie ich den Kuplungsschalter für den Scahltassistenten einstellen kann? Der kommt recht spät. Ich tue mich auch mit der Einstellung des Schalthebels schwer. Nach dem Lösen der Kontermuttern links und rechts sitzt die waagerechte Alustange, die ich dazu verdrehen wollte bombenfest.
tamnidium
Re: Kupplungsschalter und Schaltgestänge einstellen
Beitragvon q-treiberr1200s » 01.05.2010, 22:45
Was für ein Problem hast Du denn mit dem Schaltassistenten? Eigentlic h sollte der richtig stehen. Wenn das Kupplungsspiel stimmt, sollgte er richtig arbeiten. Kupplungsspieleinstellung findest Du in der Betriebsanleitung.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon tamnidium » 02.05.2010, 09:34
Ich möchte den Schalthebel tiefer stellen und den Mikroschalter am Kupplungshebel früher auslösen lassen. Kupplungsspiel ist ok.
tamnidium
Beitragvon khk » 02.05.2010, 21:14
tamnidium hat geschrieben:Ich möchte den Schalthebel tiefer stellen und den Mikroschalter am Kupplungshebel früher auslösen lassen. Kupplungsspiel ist ok.
Da Du nun schon beide Kontermuttern lose hast, einfach mit nem Maulschlüssel SW10 die Position des Hebels einstellen.
Aber da die Jungs (und Mädels) in Berlin nicht mit Schraubensicherung geizen dreht sich die Schaltstange schon sehr
schwer. Ist also alles völlig normal bei Deinem Ped.........
LG Karl-Heinz
khk
Motorrad: vorhanden
