Gummistoppel Verkleidungsscheibe
Beitragvon rr-roberto » 01.01.2015, 18:29
Hallo Schrauberkollegen, bitte kurz um Hilfe. Ich habe bei meiner DoppelR die Serien Scheibe abmontiert und wollte sie wieder montieren. Da gibt es aber ein Problem mit den zwei Stoppeln ganz vorne, oberhalb vom Lufteinlasskanal.
Wie kriegt man die wieder in den Metallträger ? Um ganz offen zu sein, habe ich die Stoppel mit Kraft aus dem Metallträger herausgezogen. plemplem Tut mir leid für so ein Anfängerproblem, aber ich habs überhaupt nicht so mit Gummistoppeln.
Danke für eure Hilfe !
Roberto
rr-roberto
Motorrad: S1000rr 2010
Re: Gummistoppel Verkleidungsscheibe
Beitragvon Peet1991 » 01.01.2015, 19:40
Wd40 viel Geduld, und ner Menge Fingerspitzen Gefühl..
Ansonsten ganze Maske abschrauben .. Bei mir hat es mit wd40 gemünzt :D
Like .. Hope ;) DLZG..
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon G.A.C.O. » 01.01.2015, 19:58
rr-roberto hat geschrieben:Hallo Schrauberkollegen, bitte kurz um Hilfe. Ich habe bei meiner DoppelR die Serien Scheibe abmontiert und wollte sie wieder montieren. Da gibt es aber ein Problem mit den zwei Stoppeln ganz vorne, oberhalb vom Lufteinlasskanal.
Roberto
Warum hast du die denn rausgezogen?
Mit Gefühl wieder rein. Ein wenig Seife, etc. kann helfen. Die wabbelige Gummiseite mit einer Stelle rein und etwas drehen.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon Steffen 2.0 » 01.01.2015, 20:15
Nachdem ich das schon mehrmals gemacht hab, wenn du so nen Studenlohn von 10€ ansetzt, dann ist es billiger die Dinger neu zu kaufen (dann haben die noch nicht die Verdickung), dann gehen die super easy zu montieren.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon rr-roberto » 01.01.2015, 20:20
Hi Leute, war ein Anfall von Blödheit (stupid attack). Danke für die Antworten, ich hole mir morgen zwei neue Stoppel und probiere es mit WD40 an den alten Stoppeln. Dann müsste es klappen. Am Ende ist die Scheibe montiert, ob mit oder ohne neue Stoppel ThumbUP
Wünsche euch eine schöne Saison 2015 !
rr-roberto
Beitragvon RRwolli » 01.01.2015, 22:08
die Dinger kannst Du auch wieder lang ziehen. Von hinten eine Schraube ein /zwei Gewindegänge reindrehen und auseinander ziehen. Dann flutschen die auch so rein oder mit Wasser und Seife.
Beitragvon schorsch » 02.01.2015, 12:29
Spucke ist auch immer gut und man brauch sie nicht suchen. scratch ThumbUP
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon G.A.C.O. » 02.01.2015, 15:34
Ich verstehe nicht, was ihr habt? Es geht doch recht einfach, wenn ich von der anderen Seiten mit der beschrieben Methode die Stöpsel wieder reindrehe. scratch
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Beitragvon Steini__22 » 02.01.2015, 15:49
Ganz einfach ohne Seife, WD40 oder neu kaufen -das Geld kannste sparen!
Der Pienökel muss in die Länge gezogen werden und dann past er so rein, und das geht so:
Die Schraube mit ca. Zwei Umdrehungen in den Pinökel schrauben und dann mit einem Schraubendreher (passender Torx natürlich) den Pinökel mit der Schraube in das Loch drücken! Schraube wieder ausdrehen und Scheibe montieren. Werden die unteren beiden Pinökel mit WD40 oder so eingesprüht drehen diese sich beim Anziehen mit!
Kurzer Nachtrag zu den unteren Pinökels: diese aus der Scheibe ziehen und dann wie oben beschrieben mit Schraube und Schraubendreher durch die Scheibe in das schwarze Teil drücken
Beitragvon rr-roberto » 03.01.2015, 22:22
Hi Leute, danke für die Antworten. Es geht wirklich so einfach wie Steini_22 geschrieben hat. Die zwei Stoppel sind reingeflutscht und die Scheibe ist montiert clap
Im Forum gibts halt immer Rat ThumbUP
rr-roberto
Beitragvon Steini__22 » 04.01.2015, 00:19
Einer für alle -alle für einer ThumbUP winkG
Solche "Gummi-Probleme" lösen wir doch im Handumdrehen ThumbUP
