LED Blinker Umrüstung
Beitragvon Hanjo » 29.04.2010, 12:46
Tach,
ich will am WE meine Blinker (alle 4) auf LED Zubehör umrüsten (keine Kellermänner).
Da habe ich mal meinen freundlichen kontaktiert und nachgefragt.
1) Funzen LED Zubehörblinker - Antwort: Ja
2) Muss ich die im Steuergerät anmelden damit die funzen, möchte keine Wiederstäde verbauen - Antwort: Nein, kein Problem (kellermänner machen manchmal probleme) die S1000RR erkennt LED Zubehörblinker automatisch.
3) Warum wird immer davon gesprochen die Blinker doch anzumelden? - Antwort: Damit bei CAN Bus Fehlersuche keine Probleme entstehen
4) Wie lange dauert das anmelden im Steuergerät - Antwort: 30-45min :shock:
Bei 30 bis 45 min für LED Blinker Anmeldung im Steuergerät und den BMW Werkstattpreisen ist das eine Frechheit! Das gibt rund 50 Euro Kosten ! :evil: :twisted:
HALLO BMW DAS IST KEIN SERVICE DAS IST ABZOCKE!
Hat hier jemand vergleichsinformationen? Auch gerne per PN!
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Re: LED Blinker Umrüstung
Beitragvon bazi » 29.04.2010, 12:53
Das Moped is ja auch von
Bring
Mich
Werkstatt.... :evil: :evil: :evil:
bazi
Beitragvon Akki » 29.04.2010, 15:00
Das Anmelden des Sturzsensors und der Blinker hat 17,60 EUR netto gekostet bei mir - also auch alles andere als Service ...
Gedauert hat es nach meiner Beobachtung ca. 15 Minuten.
Die Blinker funktionieren leider immer noch nicht ohne Widerstände (Kellermann "micro rhombus") - bzw. mit einer schnelleren Blinkfrequenz + Fehlermeldung im Display ... Zum Kotzen, wenn ich genau drüber nachdenke!
LG
Akki
Akki
Beitragvon sandmann » 29.04.2010, 16:08
vielleicht mal nen kleinen TIP:
ich hab die Dinger mit Wiederständen beim S1000RR bestellt, eingebaut und fertisch
ohne irgendwelche Programmierungen oder Einstellungen, funzt bestens...
selbst bei Problemen mit der KZ-Beleuchtung wurde diese ohne Probleme ausgetauscht.
bin kein Mitarbeiter, oder Provisionskassierer von denen !
aber Ehre wem Ehre gebührt....
Gruß vom Sandmann
sandmann
Motorrad: .
Beitragvon RRner » 29.04.2010, 17:17
Hallo, kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe die original MINI - LED Blinker von BMW dran.
Anstecken und glücklich sein, funktionieren wie sie sollen ... Vmtl. haben die den Widerstand schon integriert. Werden verschraubt wie die Originalen und passen meiner Meinung nach super gut zur S1RR.
RRner
Beitragvon OSM62 » 30.04.2010, 09:29
RRner hat geschrieben:
Anstecken und glücklich sein, funktionieren wie sie sollen ... Vmtl. haben die den Widerstand schon integriert..
Genau das ist der Grund.
Beitragvon timo » 30.04.2010, 11:37
In der neuen MO (Sonderheft BMW) ist eine Abhandlung von der BMW-Technik. Da steht drin, dass das Cockpit selbsständig erkennt, ob LED oder normale Blinker verbaut sind und diese ohne Anpassung funzen sollen. Sollte das doch nicht stimmen ... wieder Widerstände! :?
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Hanjo » 30.04.2010, 18:02
Soooo nun ist die Sache klar :)
Die S1000RR erkennt LED Blinker.
Ich habe meine heute umgerüstet. VuH LED.
dabei habe ich folgendes probiert:
vorne ohne hinten orignal schnelle Frequenz
vorne original hinten LED normale Frequenz
vorne LED hinten LED normale Frequenz
Es sind KEINE Widerstände nötig noch verbaut.
Mit Kellermännern gibt es wohl ab und zu probleme dann ist ein Widerstand nötig.
Cheers Hanjo
Hanjo
Beitragvon Roland » 30.04.2010, 18:54
Hanjo hat geschrieben:Ich habe meine heute umgerüstet. VuH LED.
Kannst du das mal ausdeutschen: Was zum Geier sind VuH LED? :roll:
BMW-Motorsportfarben, ABS/DTC und Schaltautomat
Roland
Beitragvon Lukyskywalker » 30.04.2010, 19:21
Ich denke Vorne und Hinten :wink:
Lukyskywalker
Beitragvon raifi » 30.04.2010, 19:49
Hanjo hat geschrieben:vorne original hinten LED normale Frequenz
diese Konstellation brachte bei mir eine schnelle Frequenz :roll: , nach einbau von Widerständen paßt´s wieder
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Hanjo » 30.04.2010, 22:27
Roland hat geschrieben:
Das was Lukeskywalker schrieb.
VuH ist eine im KFZ Bereich gebräuchliche Abkürzung für vorne und hinten
Cheers Hanjo
Hanjo
Beitragvon Roland » 01.05.2010, 09:36
:mrgreen:
Okay, alles klar.
Aber was ist es den genau für ein Produkt wenn es keine Kellermänner sind?
Roland
Beitragvon nos1604 » 01.05.2010, 13:13
Ich mach mir bald Blinkerspiegel hin dann sind die hässlichen Verkleidungsblinker weg
nos1604
Beitragvon raifi » 01.05.2010, 13:47
nos1604 hat geschrieben:Ich mach mir bald Blinkerspiegel hin dann sind die hässlichen Verkleidungsblinker weg
dann gib mal Bescheid, wenn Du fertig bist, mit Fotos etc..................................bin nämlich auch schon des längeren am überlegen :wink:
Servus vom Rainer
raifi
