Original Gabel 2011
Original Gabel 2011
Beitragvon scaltbrok » 21.11.2014, 10:18
Erschlagt mich bitte nicht, aber ich hab nichts in der Suche gefunden was mir weiterhilft...
Also Ausgangsituation, S1000RR von 2011. Ich fahre in unregelmäßigen Abständen auf der Renne und wiege mit Montur (Fahrbereit) in etwa 85KG (Nackig zwischen 71-74kg, je nach Morgenschiss :D ).
Bisher hatte ich keinerlei Probleme mit meiner Gabel (geht nicht auf Block usw.), aber besser geht ja immer.
Da ich jetzt 3 Jahre nichts an der Gabel gemacht habe, dachte ich mir ich lass mal nen Service Durchführen.
Jetzt die Frage, was könnte/würde es mir bringen wenn ich in diesem Zuge das Luftpolster verkleinern lasse? Ich meinte gelesen zu haben das sich dadurch auch das Gefühl frs Vorderrad verbessert. Ich weiß nur nicht mehr wo ich das gelesen hab plemplem
Könnt ihr mir eventuell weiterhelfen? Oder soll ich einfach nur mal das Öl wechseln lassen und erst dann reagieren wenn ich Probleme hab?
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Original Gabel 2011
Beitragvon erny » 21.11.2014, 17:21
scaltbrok hat geschrieben:Erschlagt mich bitte nicht, aber ich hab nichts in der Suche gefunden was mir weiterhilft...
du willst gabelöl auffüllen? dadurch wird die gabel straffer.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon scaltbrok » 21.11.2014, 18:47
Ja, ist natürlich die frage ob das gut oder schlecht für die renne ist. Bin auch nicht der schnellste ;)
In mugello hatte ich im oktober das problem das mir der vorderreifen aufgerissen ist, vllt hilft das noch als tip für die profis..
scaltbrok
Beitragvon Flying Finn » 21.11.2014, 19:29
Servus,
das wird sehr oft gemacht und wirkt auch sehr gut.
Die Gabel wird nicht nur einfach härter sondern bleibt progressive!
Dennoch sollte man immer so weich wie möglich und nur so hart wie nötig fahren...
Geht sie denn auf Block bei dir?
Was möchtest du erreichen und wie ist sie jetzt eingestellt?
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon scaltbrok » 21.11.2014, 20:13
Ne geht nicht auf block.. deswegen auch die frage ob sich das ansprechverhalten auch bessert bzw das gefühl zum vorderrad..
scaltbrok
Beitragvon Flying Finn » 22.11.2014, 09:43
Das Ansprechverhalten verbessert sich sicher dadurch nicht.
Es geht darum nicht beim harten Bremsen auf Block zu gehen.
Die Rückmeldung könnte eventuell etwas besser werden (habe ich nicht gemerkt)
Das mit dem Vorderreifen hat sicher am Luftdruck oder der Temperatur bzw. der Mischung gelegen.
Flying Finn
Beitragvon scaltbrok » 22.11.2014, 10:06
Ok super.. dann nur öl wechseln und gut ist..
scaltbrok
