Ölthermostat
Ölthermostat
Beitragvon chli1976 » 08.11.2014, 22:05
Weis jemand bei welcher Temperatur das Ölthermostat aufmacht ?
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Ölthermostat
Beitragvon Markus2802 » 11.11.2014, 13:55
Haben wir ein Ölthermostat???
Wasser geht bei ca. 84-85 auf.
Markus2802
Re: Ölthermostat
Beitragvon mgs1000r » 11.11.2014, 14:41
Wie kann es dann sein, dass meine bei kühlen Temperaturen auf der Autobahn nie über 70grad kommt?
Nach der letzten fahrt war der Ölkühler nicht mal lauwarm, daher tippe ich auf ein Ölthermostat.
mgs1000r
Re: Ölthermostat
Beitragvon erny » 11.11.2014, 15:11
mgs1000r hat geschrieben:Wie kann es dann sein, dass meine bei kühlen Temperaturen auf der Autobahn nie über 70grad kommt?
auch wenn dir die antworten nicht gefallen - du schaust im display auf die kühlwassertemp. so um die 76 grad ist während der fahrt auch bei der rr normal.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Re: Ölthermostat
Beitragvon mgs1000r » 11.11.2014, 15:24
erny hat geschrieben:
Ist mir schon klar...bei der ersten Frage meinte ich die Kühlwassertemp.
mgs1000r
Re: Ölthermostat
Beitragvon erny » 11.11.2014, 19:48
gut - das kühlwasserthermostat macht bei der rr bei ungefähr 100grad auf und fällt wieder zurück. während des normalen fahrbetriebs immer zwischen 70 und 80Grad.
im stop and go natürlich etwas höher.
schätze das wird bei der r ähnlich sein.
erny
Re: Ölthermostat
Beitragvon Markus2802 » 11.11.2014, 20:36
Nie im Leben macht das erst bei 100 auf. Das macht bei 70-80 (manchmal 85) auf . Siehst du auch ganz genau wenn man die Kiste warm laufen lässt. Wenns auf geht fällt die Temp kurz bzw. braucht etwas länger für die nächsten Gradsprünge... bei 100 wäre viiieeel zu spät.
Markus2802
Re: Ölthermostat
Beitragvon Flying Finn » 11.11.2014, 20:54
Markus2802 hat geschrieben:
Genau so ist es.
Bei etwas über 100 (ca.102) geht der Lüfter an..
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Re: Ölthermostat
Beitragvon erny » 11.11.2014, 23:04
einverstanden.
erny
Re: Ölthermostat
Beitragvon mgs1000r » 12.11.2014, 09:32
Ist es jetzt normal das der Ölkühler nach 30km Autobahn bei kühlen Temp. komplett kalt bleibt (Wasserkühler bei 70grad), oder sollte ich mir sorgen machen??
mgs1000r
Re: Ölthermostat
Beitragvon mehrschbass » 12.11.2014, 10:11
Nein mach Dir keine Sorgen. Du schwitzt ja auch weniger, wenn es kalt ist in deiner Umgebung.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Ölthermostat
Beitragvon herbyei » 12.11.2014, 10:59
Markus2802 hat geschrieben:Haben wir ein Ölthermostat???
ja.
bei der RR und HP4 wurde ab 02/2014 ein anderes verbaut und ist mit der R gleich.
Re: Ölthermostat
Beitragvon chli1976 » 12.11.2014, 13:24
herbyei hat geschrieben:bei der RR und HP4 wurde ab 02/2014 ein anderes verbaut und ist mit der R gleich.
Weist du die Unterschiede ?
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Ölthermostat
Beitragvon Markus2802 » 12.11.2014, 16:59
Wo sitzt denn das Ölthermostat ?
Markus2802
Re: Ölthermostat
Beitragvon chli1976 » 12.11.2014, 19:50
Laut Teileprogramm in der Ölwanne neben dem Druckhalteventil.
Möchte es bei meiner prüfen, da ich immer so hohe Kühlmitteltemperaturen habe (Slovakia 35-40° Außentemp,Kühlmitteltemp zw. 99° und 103°C)
Und da ich das erst seit der Pleuelschraubenaktion habe (vorher ist es mir nie so extrem aufgefallen) möchte ich mal das Ölthermostat prüfen, nicht das mir das Öl den Motor so aufheizt. So wie es bei der R1 ist.
Und hab schon mit mehreren gesprochen und keiner bekommt so hohe Temperaturen wie ich.
chli1976
Motorrad: 2/2012
