Fahrwerk für LS einstellen?
Beitragvon Dreier » 25.04.2010, 10:34
Moin Jungs,
hat nicht einer mal ein paar Tips für mich in welche richtng ich mein Fahrwerk einstellen muss?
Hab Vorn wie auch Hinten schon jewals eine Umdrehung die Vorspannung erhöt.
Ich: ca: 100kg mit Montour, bin nicht der ober heizer aber schon ein Sportlich, mit Fasen wo ich auch mal richtig aufdrehe :D .
Dreier
Dreier
Dreier
Motorrad: S1000RR / 2010
Re: Fahrwerk für LS einstellen?
Beitragvon Speedtrip » 26.04.2010, 07:19
Vorspannung Faustregel, 30% Negativfederweg, hab ich so gemacht. Komplett entlasten (auf den Seitenständer heben, so das die Räder Frei in der Luft schweben). Messen. In Montur draufsetzten messen. Muss um 30% einsinken.
Komplizierter wirds bei der Dämpfung. So weich wie möglich so hart wie nötig ist da die Fausregel :mrgreen:
Vor allem auf ein gleichmäßiges Einfedern vorne hinten achten. In der Mitte runterdrücken und schauen ob Sie vorne und hinten gleichmäßig einsinkt. Beim Ausfedern muss Sie einmal nachschwingen und dann ruhe. Aber das ist nur die Anleitung fürs grobe Einstellen. Mann muss seine perfekte Einstellung dann er-fahren. :D
Speedtrip
Beitragvon marcod » 26.04.2010, 18:30
wenn man selbst nicht so viel Erfahrungen mit Fahrwerken hat einfach mal nachsehen ob der Wilbers mal irgendwo in der Nähe ist. Es gibt oft Events bei Polo und co. wo man sein Fahrwerk bisschen individuell einstellen lassen kann.
mfg
marco
marcod
Beitragvon timo » 26.04.2010, 19:11
Dreier hat geschrieben:Moin Jungs,
Dreier
Du müsstest vor Allem erst mal sagen, was Dich am Fahrverhalten stört ... es gibt ja von BMW 3 Standard-Setups (für 85 Kg) für Komfort, Normal und Race. Damit würde ich erst mal antesten, mit leicht erhöhter Federvorspannung wegen Deines Gewichtes. Übers Forum kann man sowas kaum vermittel. Als Lektüre empfehle ich das Buch von Benny Wilbers und Mini Koch, da lernt man zumindest wie sowas funktioniert, die Grundregeln ...
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon streetsurfer » 26.04.2010, 21:11
also ich bringe so ca. 125 kg auf die waage. :oops:
ich fahre zur zeit mit folgender einstellung :
gabel : feder 4 ringe sichtbar
zugstufe (oben) 5
druckstufe (unten) 6
federbein : feder 2 umdrehungen weiter vorgespannt
druckstufe (oben) low 7
high 7
zugstufe (unten) 8
fahrstiel : sportliches streetsurfen :wink:
das setup passt für mich auf landstraßen 1. und 2. ordnung perfekt.
probier mal die einstellung mit nur 1er umdrehung an der feder hinten.
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Beitragvon Hanjo » 26.04.2010, 21:58
timo hat geschrieben: ... es gibt ja von BMW 3 Standard-Setups (für 85 Kg) für Komfort, Normal und Race. ...
Wie sind den dafür die EInstellungen?
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon timo » 26.04.2010, 22:17
Hanjo hat geschrieben:
Cheers Hanjo
Das steht im Handbuch und auf dem beiliegenden Aufkleber ... :wink:
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Hanjo » 26.04.2010, 22:21
Cheers Hanjo
Wer liest schon Bedienungsanleitungen? Und die komischen Aufkleber hab ich gleich weggepackt :roll:
Cheers Hanjo :mrgreen:
Hanjo
Beitragvon tobi955 » 04.05.2010, 05:39
streetsurfer hat geschrieben:
Du meinst bestimmt dass die Gabel weiter durchgesteckt ist und den Nachlauf vergrössert hast.
Läuft jetzt bestimmt etwas ruhiger geradeaus. Die Federvorspannung wär Deine rote Schraube
und da musst messen.
Wie gesagt Negativfederweg Gabel einstellen:
Möglicher Federweg -minus im Stand gemessenem Abstant (sichtbares Tauchrohr) W1
Möglicher Federweg -minus im Stand gemessenem Abstand mit Dir drauf W2
den grösseren Wert W1 -W2 = Negativfederweg und der sollte zwischen 35 und 40mm sein für die Renne eher den kleinen Wert verwenden
Sollten es nur 20 mm sein dann bitte die Schraube etwas in Richtung öffnen drehen und nochmal messen.
Zuwenig negativfeder kann zum verlust des Strassenkontakts führen (Rad kann nicht weit genug nach unten) und da is ja dann kein Grip mehr.
So ne Faustformel ausm Buch vom Mini ;)
tobi955
Beitragvon Dreier » 04.05.2010, 07:46
tobi955 hat geschrieben:
Danke für die Tip's!
Aber im Handbuch steht was von Vederweg vorne 10-15mm und Hinten 20-25mm!???
Dreier
Dreier
Beitragvon streetsurfer » 04.05.2010, 07:49
ich hab die gabel in der standartklemmung gelassen(wird nicht durchgeschoben)
nur am 17er kopf gedreht bis noch 4 ringe sichtbar sind (sind orginal glaube ich 6 ringe )
gruß max
streetsurfer
Beitragvon tobi955 » 04.05.2010, 09:48
[/quote]
Aber im Handbuch steht was von Vederweg vorne 10-15mm und Hinten 20-25mm!???[/quote]
könnt schon auch kleinere Werte geben :oops: mach mich da selber grad mal schlau... am Abend weiss ma mehr.
Da werd ich dann auch gleich noch das für hinten mitanbringen :wink:
tobi955
Beitragvon tobi955 » 04.05.2010, 11:26
10 bis 15 mm kann natürlich auch der negatvfederweg gemessen ohne fahrer sein sprich die differenz
kpl ausgefedert und mas die maschiene durch eigengewicht ohne fahrer einfedert aber wie gesagt ich check mal ;)
tobi955
Beitragvon Lefay » 04.05.2010, 11:55
Dreier
gewichtsmäßig liegen wir da ziemlich gleich, hab alles von Standard "5" Einstellung auf "6" gestellt und es ist ok, zwar nicht 100% da bei kurzen Bodenwellen ne gewisse Unruhe reinkommt aber was ich da genau verstellen müßte um das abzustellen weiß ich nicht genau.
Lefay
Lefay
Beitragvon Dreier » 04.05.2010, 14:13
Lefay hat geschrieben:
Dreier
Lefay
Wieviel Ringe sind bei dir sichtbar, Vordergabel Federvorspannung?
Meine wurde mir mit 2 Ringen sichtbar ausgeliefert.
Dreier
Dreier
Mitglieder in diesem Forum: Luzifa und 12 Gäste
