Felgenreperatur der Felgen an der HP4/S1000RR
Re: BMW S1000RR Modell 2015
Beitragvon Nikko » 30.10.2014, 10:45
Langer hat geschrieben:Fuchs liefert den Rohling für die HP Felgen, fräsen tut sie PVM allerdings nach Richtlinien BMW, nicht Ihren!!!! Ich farhe die HP räder seit 2 Jahren und kann keinen Nachteil gegenüber OZ oder so feststellen. Vorteil gegenüber PVM und wie sie alle heissen ist für mich BMW!!! wenn da mal was an den Felgen ist, muss man nicht diskutieren!!! gibt Neu und fertig! aber war ja noch nichts!
Meine hat nen Seitenschlag von 3,5mm und nix ist mit tauschen!! finger
Und keiner weiss, wo der herkommt!!
Nikko
Ach ja und auf den defekten Federbeinboden bleib ich auch sitzen obwohl klarer Materialfehler!! SO!
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Steini__22 » 30.10.2014, 11:13
3,5 mm Seitenschlag? Wo kommt der denn her?
Beitragvon Nikko » 30.10.2014, 11:22
Steini__22 hat geschrieben:3,5 mm Seitenschlag? Wo kommt der denn her?
Gute Frage, nächste Frage.....
Das frag ich mich auch. Hol sie heute wieder beim :D ab. Dann muss ich mal sehen, wo und wie etc.
Aber neu gibt's da gar nix!!
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Langer » 30.10.2014, 12:43
Naja, ich rede halt nicht von Beschädigungen!!! Die Felge wird ja keinen 3,5mm Schlag bei der Auslieferung gehabt haben, oder?
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Nikko » 30.10.2014, 15:15
Langer hat geschrieben:Naja, ich rede halt nicht von Beschädigungen!!! Die Felge wird ja keinen 3,5mm Schlag bei der Auslieferung gehabt haben, oder?
Du ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung? Ich fahr mit der Felge seit ich die HP habe. Wollte "eigentlich" nur die Bremsscheiben vermessen lassen.
Die waren ok! ThumbUP
Dabei haben Sie die Felge gemessen und ja wie gesagt, 3,5mm Seitenschlag. Woher auch immer.
Ich muss sagen, ich habe auch nix beim fahren gemerkt!! Grobmotoriker halt!
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 30.10.2014, 16:49
Nikko hat geschrieben:
Nikko
Re: Ölendes Federbein!? Hatte das schon jemand?
Beitragvon Nikko » 25.09.2014, 15:10
Ja, ich habe das gleiche Problem (gehabt)...
Leider bin ich auf die Nase gefallen.
BMW sieht das aber nicht so locker leicht und verweigert die Übernahme der Schäden.
Bei mir ist eine Undichtigkeit im Federboden die Ursache. Eindeutig ein Materialfehler!!
Unglaublich aber wahr. BMW hat sich bis dato noch nicht einmal die Mühe gemacht, sich das Teil anzuschauen.
You Know. Rennstrecke usw. Gaanz andere Belastungen usw. usw......
Es wird wohl ein Rechtsstreit.
Nikko
Vielleicht liegt da die Ursache der verzogenen Felge!?
Gruss Jörg
Beitragvon Steini__22 » 30.10.2014, 17:44
Gehört das alles hier her? Ich muss in diesem Zuge das Problem der zerkratzen Schwinge durch den Endtopf an der HP4 erwähnen! Austausch der Schwinge: alles BMW-Kulanz ThumbUP
Beitragvon OSM62 » 30.10.2014, 21:05
Ziel-Thread für die oben genannten Beiträge.
Re: AW: Felgenreperatur der Felgen an der HP4/S1000RR
Beitragvon scaltbrok » 30.10.2014, 21:51
Steini__22 hat geschrieben:Gehört das alles hier her? Ich muss in diesem Zuge das Problem der zerkratzen Schwinge durch den Endtopf an der HP4 erwähnen! Austausch der Schwinge: alles BMW-Kulanz ThumbUP
Na dann ich auch:
Kette gerissen, materialfehler, motorblock defekt, bmw hat alles übernommen.
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Felgenreperatur der Felgen an der HP4/S1000RR
Beitragvon Langer » 30.10.2014, 22:52
Sag ich ja
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Nikko » 31.10.2014, 13:28
Nikko
Nikko
Gruss Jörg
Das könnte ohne weiteres sein.........
Da der Sturz in voller Schräglage rechts passiert ist, und das Mopped "lediglich" gerutscht und nirgends eingeschlagen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Felge auch nur ansatzweise ein Schaden genommen hat.
Aber, rein theoretisch könnte es natürlich sein.
Und zum Tausch BMW: Mag ja alles sein, dass BMW bei euch kulant ist. Warum auch immer. Man kann sicher den Mangel an der Schwinge oder Kette gerissen, nicht mit dem Federbein vergleichen.
(Oder doch? scratch ) Egal. BMW sagt ja eindeutig, dass sie den Schaden nicht übernehmen, da Rennstrecke/ Renneinsatz.
Bezeichnend für die Verweigerung bei Rennstreckenbetrieb war die gestrige Aussage meines :D zur Felge. Der :D Mitarbeiter wusste ja nichts von dem Fall des Federbeins (geht direkt über München).
Auf meine Frage, was wir jetzt mit der Felge machen, Garantie? Gab es die Antwort: Bei Rennstreckeneinsatz wird da nichts draus!! Das bekommen wir nicht durch!!!
Vielleicht wie so oft: Nur ein Einzelfall.
Gruss Nikko
P.S. Übrigens die Pleulagerschrauben meines Vorgängers S1000RR wurden auch ohne Probleme getauscht!! ThumbUP
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon scaltbrok » 31.10.2014, 13:54
Ich finds nur komisch.. bei anderen geht der motor auf der renne hoch und der wird anstandlos von bmw getauscht. Du schmeisst deine auf der renne weg weil öl austritt und du bekommst nichts..
scaltbrok
Beitragvon Nikko » 31.10.2014, 15:55
scaltbrok hat geschrieben:Ich finds nur komisch.. bei anderen geht der motor auf der renne hoch und der wird anstandlos von bmw getauscht. Du schmeisst deine auf der renne weg weil öl austritt und du bekommst nichts..
Da hast Du vollkommen Recht!!
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Flying Finn » 31.10.2014, 20:50
Das liegt sehr am jeweiligen :) .....
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon Nikko » 03.11.2014, 10:36
Flying Finn hat geschrieben:Das liegt sehr am jeweiligen :) .....
Das denke ich mittlerweile auch!! Müsste s einfach mal bei einem anderen anmelden. Mal sehen, was die dazu sagen?
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
