Luft im Bremssystem
Luft im Bremssystem
Beitragvon Speed » 02.10.2014, 13:29
Hallo Zusammen
Wollte nur mal platzieren, wenn jemand das gleiche Problem hat und immer wieder kommt, dann mal Hauptbremszylinder unter die Lupe nehmen. Vor allem Entlüftungsschraube. Nach langem hin und her wird bei meiner 2012 die Bremspumpe ersetzt (Garantie)
Speed
Motorrad: 03.2015
Re: Luft im Bremssystem
Beitragvon Markus2802 » 04.10.2014, 12:23
Hatte ein ähnliche Problem mit ner Brembo RCS Pumpe. Scheint auch defekt gewesen zu sein.Seit ich die Pumpe getauscht hab ist alles gut ThumbUP
Markus2802
Beitragvon Speed » 05.10.2014, 10:09
Ich hatte dies bereits bei der GSX-R. Da gab es aber ein Repataturkit winkG
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Markus2802 » 05.10.2014, 16:47
Stimmt. Bei der RCS gibt es keines....
Markus2802
Beitragvon Speed » 05.10.2014, 21:10
Aber Garantie?
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Markus2802 » 05.10.2014, 22:15
Die gibt's. Aber war schon drüber ;-)
Markus2802
Beitragvon Speed » 06.10.2014, 06:52
Kulanz? Darf ja nicht passieren....
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Markus2802 » 06.10.2014, 11:36
Speed hat geschrieben:Kulanz? Darf ja nicht passieren....
Du ganz ehrlich...ich glaub da ist brembo nicht so richtig kulant. Reparaturangebot war 150,- Euro + Versand....da kauf ich mir lieber ne neue Pumpe mit Garantie.
Allerdings keine RCS mehr....
Markus2802
Beitragvon Speed » 06.10.2014, 14:55
Und ich hab mir noch überlegt ob ich ne RCS Pumpe hole..... cofus
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon road-runner » 06.10.2014, 16:09
noch nie gehört bei ner Brembopumpe...
aber die originale ..ja, das gibt's öfters..
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Markus2802 » 06.10.2014, 21:03
Speed hat geschrieben:Und ich hab mir noch überlegt ob ich ne RCS Pumpe hole..... cofus
Spricht im Grunde nichts gegen. Der Nachteil ist nur dass du keine Ersatzteile bekommst. Bei der cnc oder der normalen 19er Pumpe bekommst du das Reparaturkit!
Markus2802
Beitragvon andi76 » 12.05.2016, 15:16
Meine Handbremszylinder wurde am Gewinde des Entlüftungsnippels undicht. Habe den aber nie überdreht (was im Kundendienst gemacht wurde weiss ich nicht) . Ich war dann aber sehr renitent bei BMW und der Zylinder wurde auf Garantie getauscht, nachdem ein Tropfen Bremsflüssigkeit meine Carbon Tankverkeidung runiert hatte.
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
