Mirko hat geschrieben:Was mir grad einfällt: man könnte auch den Stecker testen der für den Laptimerempfänger serienmäßig verbaut ist. Der wird aber sicher nur für geringe Last ausgelegt sein. Der Stecker ist in Fahrtrichtung rechts unter der Verkleidung neben dem Tank in Höhe des Lenkkopfes. Ist mit ner schwarzen Schutzkappe geschützt, ähnlich wie die Stecker für den VDS und Codestecker f. Slick.
jr-r1 hat geschrieben:habe an meiner s1000rr einen elektrischen kettenöler verbaut.
http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=16
angeklemmt direkt an der batterie. die batterie hat wohl, wenn der motor läuft, einen leicht welligen spannungsverlauf welchen das gerät erkennt, ist dieser wellige verlauf weg, schaltet sich der kettenöler ab.
habe das nun seit 2 wochen verbaut und keine schiwerigkeiten mit einer leeren batterie.
der hersteller hat auch so eine gerät was man an die batterie anklemmt für andere stromverbraucher.
eine abschaltzeit nach dem ausmachen der zündung ist programmierbar.
wenn man irgendwas am kabelbaum macht ist die garantie von bmw weg, die reagieren da wohl recht sensibel....lt dem freundlichen....
Hobbit hat geschrieben:Hallo,
ist vielleicht schon eine Weile her, aber trotzdem, Anbaubilder vom CLS Speed an der S 1000 RR:
http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=342
Bei Fragen einfach bei mir (CLS) anrufen.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Knud hat geschrieben:BMW bietet ein Batterieladegerät (Teilenr. 71 60 7 688 864) und dazu ein Adapterkabel für Direktanschluss an Batterie (Teilenr.: 71 60 7 690 235) an. Das Kabel (Kosten: 21 Euro)) wird benötigt, wenn man die Batterie laden möchte ohne sie auszubauen oder die Sitzbank hochzunehmen. Weiß jemand, wo dieses Kabel angeschlossen wird und wie es verlegt wird? Wenn man darüber laden kann, dann kann man auch Strom für das Navi entnehmen.
